XL4015 ile switched güç kaynağı yapımı
Devre aynen bu şekildeyse ki muhtemelen aynısıdır. Bahsteetğiniz boşlukta max voltajı veriyor. Daha da vahimi şu her yerde bulunan 1 liralık potlar da sıkıntı yaratıyor. Çevirirken anlık olarak temassızlık yapıp çıkışa allah ne verdiyse pik yaptırıyor. En iyisi şu mavi çok turlu potlar ama pahalı işte.
Bilgi için çok teşekkürler. Yağmurdan kurtuldum derken... Bi içim cız etmedi değil test ettiğim şeyleri düşününce. Çok turlu fiyatı da var ama çevir çevir nereye kadar aralık genişse eğer. Ya da onu optimum 10 tur aralıkta değil de mesela direkt takmak lazım benim örneğime göre 6.5K dan ilk 6-7 tur işlevsel olur hatta ilk 3-4 turu kullanılıp 3.5K gibi, ekstra 3K dirençle switch eklenebilir. Hassas, kısmen hızlı ayar imkanı veren bir şey olur. Nihayetinde daha güvenli olur.
Evet 10 tur da kimi zaman gereksiz fazla. Aslında çok turlu potların arkasında tırnaklı bir yapı olsa kullanılacak tur saysına göre 1 sefer ayarlasak o tura gelince durdursa.
Yurt dışında bizdekilerin daha iyileri var ama piyasada pek yok neredeyse, olsa keşke.
XL4015 ile resimdeki ayarlanabilir mini güç kaynağı yaptım 2 yıldır kullanıyorum
    231 KB · Görüntüleme: 200
soğutucu kullanmadım dış kasa 3d yazıcı ile yapıldı bu malzemelee
    438.6 KB · Görüntüleme: 172
    363.8 KB · Görüntüleme: 158
güç kaynağının yapımını bitirdim voltaj ayar kısmını @Atak 'ın dediği gibi 10k ve 1k pot ile yaptım voltajı ayarı başarılı yapım aşamasında aralarda pek fazla fotoğraf çekemedim ama bitmiş hali bu şekilde
üzerinde eksikler olarak işlevlerin isimlendirmeleri kaldı sadece yada böylede sade kalabilir
13462 eklentisine bak
Hayırlı olsun
Selamlar, elimdeki xl4015 de trimpotları potansiyometre ile değiştirmek istedim ancak sanırım fazla ısıtmaktan levha üzerinde 2 nolu pin noktası deforme oldu ve temas kuramıyor. Resimde görünen ( sarı çizgi) şekliyle potansiyometrenin 2 nolu pininden LM358 in 2 nolu pinine direk bağlantı yapsam doğru olur mu?
    418.6 KB · Görüntüleme: 93
    163.7 KB · Görüntüleme: 92
Eğer şemalar elindeki karta aitse olur. Hatta hasar gören deliğe bağlı yolu biraz kazıyıp lehimleyebilirsin. Kartın alt tarafından da devam eden yol varsa delik içi kaplama hasarlı olduğundan üstten devam eden yolla bağlantısı kesilmiş olabilir. Eğer öyle ise deliğe gelen yollarıın üzerindeki kaplamayı alttan üstten kazıyıp delikten geçireceğin bir telle birleştirmen daha iyi olur.
hsng
