Yeni Başlayanlar İçin Varyak Önerisi
Taçsız Kral Pele
3 Aralık 2023
Arkadaşlar bir öğrenci arkadaşımız için varyak ihtiyacı duydu. Ben bu konulara uzak kaldım biraz, hobi atölyesinde kullanılacak 2-3kW işler için yeterli olacaktır. Sizce sıfırdan almak kutuyu vs. kendimiz mi yapmak gerekir yoksa kutulu hazır almak mı? Göstergeli de modeller gördüm ama göstergeler ne kadar doğrudur deneyen var mıdır?
3.5kva varyak icin 250 dolar istiyorlar. Ayni kapasitedeki transformatorlerin fiyatlarina baktim, bunun iki kati. :dusun2: :oops:
250 x 30 = 7500TL artık bu ülkede hobi yapmak bile lüks oldu desenize.
Mekanik projesi olarak bir tane varyak yapmak lazım gerçekten. Matah birşeymiş gibi dünyanın parasına satıyorlar mereti.
Şeytan diyor ki;
Bir tane trafo al, giriş 220V çıkış +-300V.
Bunların çıkışını doğrult, oldu mu sana +-400V.
D class audio amplifier'ların chip'ini al.
Onları yüksek gerilimle sürülebilir hale getir. Biliyorsunuz bunlar 300-400kHz çalışırlar.
Girişten 10Hz~100Hz arası sinüs ya da üçgen bir dijital signal jeneratöre bağla. DSO entegresi zebil gibi.
Sonra çıkıştan al sana mis gibi şebeke sinüsü gibi sinüs.
Hem de d class entegrelerin kısa devre koruması vs. de var.
Ya da.
Al 2 tane meanwell 24V 10A ya da 20A iki tane.
Şimdi elinde +- 24V var. Yine onu d class çipine bağla.
O üretsin sana sinüs 10~100Hz arası sinyal.
Sonra bir tane trafo al 24V/220V
DSO bağla yine DSO'dan sinyal genliğini değişirtikçe çıkış genliğinde değişir.
Bir ara düşüneyim bunu D class amplifier çipi ile şebeke simülatörü yapılabilir mi diye. Herkes duacı olur valla.
Eğer sadece basit bir AC güç kaynağı yapmak istiyorsan, normal amfi kullanıp çıkışına step up transformatör de koyabilirsin. ±50 V ile beslenen bir class D veya lineer amfinin çıkışını 1:7 bir trafoya bağlarsan rahatlıkla 230Vrms alırsın. Regülasyon ve kısa devre koruma bile yapılabilir.
Su devre 25V tek kaynaktan 100W verebiliyor. Buna sinus uygulayip cikisina 1/12 (ya da 10 ) trafo baglasak dediginiz olur o zaman.
Aslında denemek lazım, 24V/220V bulup. Ama geri besleme trafo çıkışında olmalı bence. Öyle olursa çıkış da regülasyonlu olur.
Yüksek güçlü class D çözümünde hem common mode noise hem de EMI sıkıntıları doğabilir. Bunları test etmek lazım, gerekirse iletken bantlarla bol bol shielding yapmak, trafoyu buna göre sarmak, common mode choke eklemek lazım.
Bı senaryoda girişi bilgisayardan alıp istediğimiz harmoniği de enjekte edebiliriz aslında değil mi
Bir de çıkışın bu kadar endüktif olması sorun yaratmaz mi
Düşük power faktör veya yüksek crest faktör ne gibi sonuclar doğurur
Sonucta orjinal yük saf R-L iken nonlineer yükler bağlayabileceğimiz bir şeye dönüşüyor
Bir şebeke simülatorünü staj yaparken görmüştüm omicron marka modelini unuttum
30 40bin $ fiyatı vardı ama çok değişik şeyler yapabiliyordu artık fiyat algım bozuldu bu test cihazları sektöründe 30-40 bin $ ucuz geliyor
Sabit 50 Hz disinda bilgisayar ses kartindan sinyal uygulanacaksa sac trafo disinda ferrit trafoda baglanabilir. 50 Hz ile sac trafo, 20Khz ile istenen dalga seklinde ferrit trafo surulur. Iyi test duzenegi olur varyak disinda.
ben bu iş için 40w trafo sardırdım. giriş 220v çıkış 160-180-200-220-240 kademeli olarak. benim çalıştığım projede hem izolasyon hem de değişik voltajlarda devremi test etme amaçlı işimi görümüştü. daha yüksek güçlü de sardırılabilir.
Taurek
