Trafo konusunda öneri istiyorum.
Trafo saçlarını sökmeden belki sarım denenebilir ama eldeki malzemeyi bozmak da var. E-I saçları sökersem bu defa ses yapma, vernikleme gibi sıkıntılar çıkacak. Bu yüzden elden çıkarıp izolasyon trafo bakmak en mantıklısı olacak.
Sadece I yı sökeceksin. Ondan sonra karkas çıkacak zaten.
Abi yeni trafolarda E ler ile I lar bir ters bir düz takılıyor.
Bu nedenle trafoyu komple dağıtmak gerekebilir.
E ler tek tarafta I lar diğer tarafta trafo görmedim daha önce. Gördüm ama oda kaynaklı idi.
sadece lambalı amfi içinde kullanılıyor diye biliyorum karakteristik ile ilgili birşey olmalı
Bu modülü ve trafoyu kullanarak yüksek voltaj ve yüksek güç çıkışlı bir güç kaynağı yapmaya karar verdim. Konu aşağıda var sadece SMPS yerine bu trafonun sekonderini aynı voltajı verecek şekilde daha ince bir tel ile yeniden sarmam gerekecek. Bilmiyorum becerebilir miyim?
    1,019.6 KB · Görüntüleme: 158
31618 eklentisine bak
Sekonder sarımı yapmak nispeten daha kolaydır.
Sarımın üstte olması ve sipir sayısının da primere göre düşük olması avantaj sağlıyor.
soruyu doğru anladığımdan emin değilim ama anladığımı söyleyeyim; ekteki step-up devresinin bobinini söküp primer ve sekonderi olan bir smps trafoya çevirip bunu smps devresi ile kullanmayı düşünüyorsanız iyi sonuç vermeyebilir. farklı kullanımlardaki ferrit nüvelerin karakteristikleri farklı diye biliyorum. eski bir atx güç kaynağını modifiye etmek çok daha kolay ve ucuz olabilir
Normal trafo ile 2 tane galvanik izolasyonlu çıkış elde edip bu çıkışlarla iki farklı boost converterı besleyip çıkışlarını seri bağlamak istiyor
Bana sıkıntı olmaz gibi geldi ama düşünmek gerek sargılar arası kaçak kapasite bir sıkıntı yaratabilir mi ?
Bir de sabit kademe için boost converer a gerek var mı ? Bu converterkar pahalı diye hatırlıyorum sabit kademe kopru diyot ve kondansator ile doğrultulup dc elde edilse boost converterın feedback devresi bu sargı devreye girdiğinde toplam gerilime gore çalişacak şekilde modifiye edilse nasıl olur ?
Trafo sekonderini söküp bağımsız iki tane sekonder sarıcam.
İki çıkışı da doğrultup iki ayrı boost ve ayrı bir buck konertere girip 0-180V arasında ayarlı bir güç kaynağı elde edeceğim. Biraz alengirli bir proje olacak.
voltajı çok düşürmek gerekmeyecekse iki dc çıkışın birini doğrudan, diğerini ona seri bağlayıp 90-180v arası bir regüle hem daha ucuz hem de daha az kayıplı olur buck converterin geri beslemesini kendi çıkışı yerine toplam voltaj çıkışından alacak şekilde değiştirmek lazım sadece
Bizim şebeke voltajı 230V
İnternette izolasyon trafosu arıyorum çoğunlukla 220/220 olarak ilan çıkıyor.
Bunlardan almak mantıklı mı yoksa özellikle 230/230 olarak sarıldığına emin olduğumuz bir trafo mu almalıyız?
Bir de "220/24v izolasyon trafosu" gibi trafolar var ama bunlar bildiğimiz açık sarım trafo olmuyor mu zaten? Neden izolasyon trafosu diye yazıyorlar?
Yani ben gidip 24v trafo istiyorum desem zaten aynı malzemeyi vermeyecekler mi?
220/220 olan bir izolasyon trafosunu rahatlıkla 230V a bağlarsın ve çıkıştan da 230V alırsın. Hiçbir problem çıkmaz.
BYELECTRİC
