TCST2103 sensörü ile bu HJR-3FF-S-Z-4/05VDC roleyi nasıl açıp kapatmak lazım?
Herkules_1
16 Şubat 2020
Merhaba,
5V güç kaynağı ile, TCST2103 sensörü, bu HJR-3FF-S-Z-4/05VDC roleyi açıp kapatmak istiyorum. Rölenin çıkış anahtarı 220V ta kullanacağım.
Nasıl kablolayacağımı ve hangi kabloları roleye bağlıcamı bilmiyorum. Ayrıntılı anlatırsanız minnettar alacam.
Ürünün linki:
https://www.direnc.net/tcst2103-infrared-sensor
Ürünün datasheet'i:
https://www.vishay.com/docs/81147/tcst2103.pdf
Ürünün linki:
https://robotizmo.net/en/hjr-3ff-s-z-4-05vdc-1654
Şimdiden teşekkür ederim.
TCST2103 nin içinde infrared verici ve fototransistör var. İnfrared vericiyi seri bir direnç üzerinden +5V'a bağla. Fototransistör kollektörüne de röleyi bağla (röleye paralel ters diyodu unutma). Sonra araya bir engel koyup çıkararak röleyi açıp kapatabilirsin.
Rica etsem daha ayrıntı anlatabilirmisiniz. Elektronik kanusunda biraz acemiyim. seri direnç kaç ohm olmalı? dirençi ve 5V nereye bağlamalıyım? Röleye paralel ters diyodu nereye bağlamalıyım?
Mümkünse bir şama ile anlatırmısınız
Zahmetiniz için çok teşekkür ederim.
Şöyle bir devre olabilir. Diyodu koymayı unutma yoksa optoyu yakarsın.
Kendime CNC makinesi yaptım, CNC makinesi calışması bittiğinde G-Code ile belirlediğim yere gidip duruyor ama güç kaynağında devamlı 220V akım var.
Mikro Switch ile bu sorunu çözdüm ama makine Mikro Switche gidip akımı kestiğinde Mikro Switch toslama sonucu kayma yapıp pozizyonunu kaybediyor.
Bir arkadaşım resimdeki şamayı yolladı, ama TCST2103 sensöre kaç volt akım ve kaç ohm direnç koyacağımı bilmiyorum ve kaçlık bir Transistör koymalıyım. Bu şama ile çalışırmı?
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim.2998 eklentisine bak
O devrede ?V denen yere voltajı verdiğin anda infrared verici aşırı akıma bağlı olarak arızalanacaktır. Devrenin diğer kısımları da yanlış, ama infrared verici gittikten sonra onların durumunun bir önemi kalmıyor artık.
Bu arada CNC projen ile ilgili ayrıntıları paylaşmak için bir konu aç istersen :) Ben de küçük bir CNC yapmak istiyorum. 300x300x300 gibi işleme alanı olacak, ama çeliği dahi işleyebilecek güçte ve rijitlikte olmasını istiyorum.
Neden optik izolatör kullanmak istiyorsunuz?
Elinizdeki sinyal nedir? Konum anahtarından size 5 volt geliyor ise bence bir 5 volt mini röle ile yada cnc nin son noktadaki anahtarınızdan 12 volt geçirebilirseniz o 12 volt ile bir röle çektirin yada ters kontak ile röleyi bıraktırın rölenin kontaklarından da güç devrenizi kontrol edin.
İş basit iken zorlaştırmanın anlamı yok bence. Ama izolasyon zorunlu ise o zaman tamam.
Birde bu optik sensörünüzün ortasında boşluk var. Bu boşluktan bir nesne geçirip mi işlem yaptırmak istiyorsunuz. Kapalı bir optik izolatör değil bu sensör.
Verdiğin devreyi yaptım, Diyodu Fototransistör kollektörle Röle arasına bağladım, araya bir engel koyup çıkartığımda çok cılız röle sesi geliyor, tam Röleyi açıp kapatmıyor, Acaba Röle girişine bir Transistör koyulmasımı gerikiyor.
O şemada X1 diye transistör var zaten. O transistörün röleyi sürmesi gerekiyor.
Mikro Switch kullandım ama makine Mikro Switche gidip akımı kestiğinde Mikro Switch toslama sonucu kayma yapıp pozizyonunu kaybediyor.
Yapmak istediğim bu devreyi başka amaçlar içinde kullanmak istiyorum. Bu optik sensörün ortasındaki bu araya bir engel koyup çıkartığımda Röleyi 5V ile açıp kapatmasını istiyorum
X1 transistörün resmini koyormısınız, bu konularda acemiyim.
Teşekkür ederim.
BC serisi bir transistör olur. Belki buda olabilir. Transistör konusunda bende acemiyim. Rölenin ihtiyaç duyduğu akımı karşılayacak bir tr seçmek lazım.
Rölenin akımını sağlama konusunda fototransistörün bir sıkıntısı yok onu datasheet'ten bakmıştım. Ama satürasyonda üzerinde düşen voltaj 0.4 V muş. Bu fazla olduğu için 5V luk rölenin voltajından çalıyor. Voltajı 6 V yapabilirsin veya aşağıdaki gibi araya bir transistör koyabilirsin.
Ama tabi transistörün üzerinde de bir satürasyon voltajı olacak (tipik olarak 0.2 V gibi). Yani 5 V ile besliyorsan röleye 4.8V gidecek. Eğer röle marjınal ise belki 4.8 V ta da iyi çekmeyebilir. O zaman oraya bir MOSFET koyarız, o zaman kesin çeker artık :)
Bu son MOSFET'li devrede de R3 ün değerine dikkat etmek lazım. Eğer sensörün çatalına engel girdiği halde gene de fototransistör yeterince ışık alıyorsa, MOSFET off duruma geçmeyebilir. Bu durumda R3 ün değeri azaltılabilir. Mesela 4.7 kΩ
Başladığım projeyi bitireyim, CNC projem ile ilgili ayrıntıları paylaşıcam İnşallah. CNC makinesi ile sulanmış çelik işlenmez, ancak çelik işlendikten sonra sulanması gerekir.
Emre batır
