- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 25,364
Abi bu ekran nereden açılıyor? Buraya kadar geldim![]()
Türkçe Windows'daki terminolojiyi bilmiyorum Gökhan, o yüzden ne desem yalan olur
Resimdeki program hangisi abi? VB mi yoksa o indirdiğimiz kaynak dosyalarının içinden mi çalıştırıyoruz?Türkçe Windows'daki terminolojiyi bilmiyorum Gökhan, o yüzden ne desem yalan olur"Environment variable" oluşturuyoruz.
Yani bu "Environment variable" hangi programdan oluşturuyoruz?
Tamam buldum. Bakıyım nere kadar gidebilecem"Environment variable" olayı işletim sisteminin bir özelliği, o veya bu programla bir ilgisi yok. "Control Panel" den giriliyor (Türkçe Windows'da bunun adını da bilmiyorum malesef)
Tamam buldum. Bakıyım nere kadar gidebilecem![]()
Ben öyle bir şey demedim abi. sevidiğimiz bir abimiz söylemiştiBak! Bir de "komut satırı neymiş, peh, bu devirde ne gerek var?" diyordun. Komut satırında çalışan script'lerde işler hep bu environment variable'lar ile yürüyor. Şimdi işin düştü, koşturuyorsun![]()
Ben öyle bir şey demedim abi. sevidiğimiz bir abimiz söylemişti![]()
Neyse... Halted(mişim) demekkiYok sen de dedin net hatırlıyorum![]()
Çok basit. Arama kusuna "ortam" yazıyoruz direk çıkıyorNasıl girildiğini de yazabilir misin? Senin Windows Türkçe, milletin de çoğunlukla öyledir.
Bu adım da tamamlandı.Şimdi Visual Studio 2019'u çalıştırıp şuradaki dosyayı açıyoruz:
C:\temp\wxWidgets-3.1.3\build\msw\wx_vc16.sln
Bu açıldıktan sonra da Build->Batch Build menüsünü seçiyoruz. Çıkan pencerede herşeyi seçiyoruz ve "Rebuild" yapıyoruz. Bu build işlemi biraz uzun sürüyor (ölçmedim ama 30 dakika gibi).
Bu işlem bittikten sonra Visual Studio 2019'dan çıkıyoruz.
C:\temp\audacity-Audacity-2.3.3\win\audacity.sln
Bu açıldıktan sonra önce Build->Configuration Manager menüsüne giriyoruz ve açılan pencerede "Active solution configurations" seçeneğini "Release" yapıyoruz. Sonra da Build->Rebuild Solution menüsünü seçiyoruz. Bu işlem kabaca 5 - 10 dakika sürüyor.
Test de TamamBu da tamamlandıktan sonra programın çalıştığını öncelikle Visual Studio 2019 içinden teyit ediyoruz. Debug->Start Without Debugging menüsünü seçip programı çalıştırıyoruz. Ve herşey yolunda gittiyse, ASIO destekli Audacity çıkıyor karşımıza
2993 eklentisine bak
Ahanda burada kaldık. Abi Bende win içinde Debug dizini yok? (C:\temp\audacity-Audacity-2.3.3\win\Debug)Programı tek başına çalıştırmak için bir installer da gerekiyor. O tip ayrıntılara girmemek için (ben de uzun zamandır kullanmadım MSVC yi nasıl yapıldığını da bilmiyorum) şunu yapıyoruz:
Derlenen programı şu dizinden:
C:\temp\audacity-Audacity-2.3.3\win\Release
Şu dizine kopyalıyoruz:
C:\temp\wxWidgets-3.1.3\lib\vc_dll
Bu dizinde programın ihtiyaç duyduğu bütün DLL'ler mevcut ve orada bulacaktır. Eğer bu kopyalama yapılmazsa program DLL'leri bulamayacağı için bir hata mesajı ile sonlanacak:
2994 eklentisine bak
Ne zaman düzelttin abi? Ben derlemeye başladığımdan beri (bir kaç saat öce) Sayfayı hiç yenilemedim. Ondan eskisini görmüş olabilirim.Onu Release olarak düzeltmiştim, niye yenisini görmedin acaba?
@taydin abi releasenin içindeki herşeyi mi kopyalıyoruz? Yoksa sadece Audacity.exe yi mi?
