Audacity için ASIO desteği
Abi bu ekran nereden açılıyor? Buraya kadar geldim :)
Türkçe Windows'daki terminolojiyi bilmiyorum Gökhan, o yüzden ne desem yalan olur :) "Environment variable" oluşturuyoruz. Ama sen bulunca buraya ekle Türkçe Windows kullananlara kaynak olsun.
Resimdeki program hangisi abi? VB mi yoksa o indirdiğimiz kaynak dosyalarının içinden mi çalıştırıyoruz?
Yani bu "Environment variable" hangi programdan oluşturuyoruz?
"Environment variable" olayı işletim sisteminin bir özelliği, o veya bu programla bir ilgisi yok. "Control Panel" den giriliyor (Türkçe Windows'da bunun adını da bilmiyorum malesef)
Tamam buldum. Bakıyım nere kadar gidebilecem :D
Bak! Bir de "komut satırı neymiş, peh, bu devirde ne gerek var?" diyordun. Komut satırında çalışan script'lerde işler hep bu environment variable'lar ile yürüyor. Şimdi işin düştü, koşturuyorsun :katil2:
Ben öyle bir şey demedim abi. sevidiğimiz bir abimiz söylemişti :katil1:
Yok sen de dedin net hatırlıyorum :D
Neyse... Halted(mişim) demekki :D
Bunlar tamam.
Nasıl girildiğini de yazabilir misin? Senin Windows Türkçe, milletin de çoğunlukla öyledir.
Şimdi Visual Studio 2019'u çalıştırıp şuradaki dosyayı açıyoruz:
C:\temp\wxWidgets-3.1.3\build\msw\wx_vc16.sln
Bu açıldıktan sonra da Build->Batch Build menüsünü seçiyoruz. Çıkan pencerede herşeyi seçiyoruz ve "Rebuild" yapıyoruz. Bu build işlemi biraz uzun sürüyor (ölçmedim ama 30 dakika gibi).
Bu işlem bittikten sonra Visual Studio 2019'dan çıkıyoruz.
Bu adım da tamamlandı.
C:\temp\audacity-Audacity-2.3.3\win\audacity.sln
Bu açıldıktan sonra önce Build->Configuration Manager menüsüne giriyoruz ve açılan pencerede "Active solution configurations" seçeneğini "Release" yapıyoruz. Sonra da Build->Rebuild Solution menüsünü seçiyoruz. Bu işlem kabaca 5 - 10 dakika sürüyor.
Bu da tamamlandıktan sonra programın çalıştığını öncelikle Visual Studio 2019 içinden teyit ediyoruz. Debug->Start Without Debugging menüsünü seçip programı çalıştırıyoruz. Ve herşey yolunda gittiyse, ASIO destekli Audacity çıkıyor karşımıza :)
2993 eklentisine bak
Test de Tamam
Programı tek başına çalıştırmak için bir installer da gerekiyor. O tip ayrıntılara girmemek için (ben de uzun zamandır kullanmadım MSVC yi nasıl yapıldığını da bilmiyorum) şunu yapıyoruz:
Derlenen programı şu dizinden:
C:\temp\audacity-Audacity-2.3.3\win\Release
Şu dizine kopyalıyoruz:
C:\temp\wxWidgets-3.1.3\lib\vc_dll
Bu dizinde programın ihtiyaç duyduğu bütün DLL'ler mevcut ve orada bulacaktır. Eğer bu kopyalama yapılmazsa program DLL'leri bulamayacağı için bir hata mesajı ile sonlanacak:
2994 eklentisine bak
Ahanda burada kaldık. Abi Bende win içinde Debug dizini yok? (C:\temp\audacity-Audacity-2.3.3\win\Debug)
Onu Release olarak düzeltmiştim, niye yenisini görmedin acaba?
Ne zaman düzelttin abi? Ben derlemeye başladığımdan beri (bir kaç saat öce) Sayfayı hiç yenilemedim. Ondan eskisini görmüş olabilirim.
@taydin abi releasenin içindeki herşeyi mi kopyalıyoruz? Yoksa sadece Audacity.exe yi mi?
Sonra da o exe'den masaüstüne bir kısayol oluştur ve oradan çalıştırabilirsin artık.
apnr
ben 3 sargılı toroid ile full bridge h köprüsüyle sürücek bir devre yapmayı düşünüyorum.size soracak sorularım vardı?
