MBR 560 shottky diyot nasıl açık devre edilir
470 μH lik bir bobin sarmam lazım. Bunun için de boyutu uygun MBR560 shottky diyodun gövdesini kullanacağım, ama diyodu açık devre yapmam lazım.
Önce benim Rigol DP821A ya bağladım, 8V, 10A açtım. 15 dakikadır çalışıyor. Kablolarım da ince, ısınmaya başladı. Kapattım
Şimdi 15V 60A güç kaynağının çıkışına bağladım. Bakalım 60A akıma ne diyecek. Erimesini de istemiyorum o yüzden takip edeceğim.
Benim AC güç kaynağından 400V 5A ayarladım. O da hemen OCP verdi ve diyoda hiçbir şey olmadı :kizgin1:
Bunu yapmak istemiyordum, biliyordum ne olacağını, ama işim de var, diyodu doğrudan fişe taktım. Dairenin aşağıda apartman ana panosundaki sigortası attı. Diyot da kısa devre oldu ...
epoxi ile yapsan? 2 bileşenli iran-arap yapıştırıcı diye satılanlar lehimlme sıcaklıklarına dayanıyor. Trafo ve röle bacaklarını onarmak için kullanıyorum. Bobinin bacaklarının epoxi gövdede kalacağı yerleri kabaca pürüzlendirmeli ve hafifçe ezmeli ki faturalı bir tutunma olsun.
diyot şart mı 1W direnç daha kolay açık devre edilir, bacak kalınlıkları da aynıdır 1W direnç ile
Karkas lazım bana aslında. 0.1 mm emayeli tel ile 220 tur sarmam gerekiyor. Ama hesap doğru çıkmayabilir o yüzden fazla sarıp sökebilmem gerekir. SLA yazıcı ile yaparım karkası da, şimdi bir sürü reçine pislik koku, saatlerce bekleme istemiyorum.
İçinde tel olan direnç yok elimde. Olsa onu kullanırdım. Proxxon ile boyuna bir çizik attın mı açık devre olur.
Üzerinden akım geçerken 125°C geçilirse
açık devre olabilir.
Tipten bir ödül kazanacağını zannetmesemde, iş görecek
Manyetik nüye yok elimde.
Endüktans olarak eşdeğer olması yeterli olur gibime geliyor. Ama deneyince belli olacak.
Ben gene de digikey'den bobini getirteceğim. Oradaki hardware ile bendekini eşit tutmaya çalışıyorum. Ama bir an önce de LC filtrenin varlığına göre kodu değiştirmem lazım, iki hafta bobin bekleyemem.
Ok ben uzerinden akim akacak sandim.
(ADC giris empedansi malesef cok yuksek degil, DSPlerden hatirliyorum, sample alma frekansi ve sample pencere genisligine bagli olarak 200 ohm civarina kadar inebiliyor)
bertayyldrm
