smd lehimleme tekniği
yesilu
27 Eylül 2019
1mmx0.5mm boyutlarında bir smd kapasitörü yerine lehimlemem gerekiyor, üretimde bir ayak boşta lehimlenmiş. ince uçlu havya ile uğraşıyorum 15 dakikadır, havya ucuna yapışıyor, ara ara gözden kaybediyorum. bunu yerine lehimlemenin kolay bir tekniği var mı, sıcak hava üfleme de var ama denemedim henüz...
Yapışmayı önlemek için flux kullanabilirsin. Yada cımbız ile kapasitörü tutup havya ile lehimleyebilirsin.
Onu lehimlemenin doğru yolu, önce lehim emme teli ile padleri temizlemek. sonra kondansatörü cımbızla yerine konumlandırıp taze lehim ile bir tarafı tutturmak. Sonra da ikinci tarafı tutturup tekrar birincinin üzerinden geçmek.
Veya padleri temizlemekle uğraşmak istemiyorsan, bol flux uygula lehim yerine, sonra da devasa bir lehim topu at oraya, kondansatörün iki ayağına da ulaşsın. Lehimlendikten sonra da tekrar flux uygulayıp fazla lehimi alabilirsin.
Doğrudan sıcak hava ile de yapabilirsin, ama sıcak hava biraz el alışkanlığı, ustalık istiyor. Etraftaki komponentleri uçurma riski var. Bir de iyi ısınmazsa lehim yeri, soğuk lehim olma riski var.
Bu yöntem fazla ısıdan dolayı elemana değer değişmesi yönünde zarar verir mi?
nalburx
