Arızalı güç kaynağı tamiri.
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Arızalanan ilk PCB yi onarmaya çalışacağım.
1. bölümdeki kırmızı referans noktalarından 22VAC girişi ile 32V alıyorum.
2. bölümdeki mavi referans noktalarından ise 0.2V ölçtüm. Potansiyometre ile voltajı arttırıp azaltmak bir işe yaramadı, bu bana normal gelmedi.
1710403023507-png.31836
Voltaj ölçümlerini nereye göre yaptığını da belirtirsen daha net anlaşılır.
Bu sekilde test ettiginde Cikis voltajinin 0..30 arasinda degistigini gormen lazim. Regulasyon arama ama cok fazla olmasa da akim da cekebilmen gerekir.
Bu, en azindan Q2 Q4 ikilisini de devre uzerinde test etmen anlamina gelir.
AC giriş 22V.
D7 ayaklarından -5.1V ölçüyorum.
C1 ayakları 29.5V ölçtüm.
U1 çıkışından almam gereken 10V voltaj -0.63V olarak geliyor.
U1, Q2, Q4, D8 değiştirdim. Sonuç değişmedi. U1 çıkışı -0.63V
Devre üzerindeki aşırı akım LED i ters bağlamışım. :D
Ama sorun devam ediyor U1 voltajı yine 10V değil.
U1, U2, U3 hepsini takayım deneyeyim dedim devreye tekrar elektrik verdim bu sefer aşırı akım LED i devamlı yanıyor.
Bunu tekrar tekrar söylüyorum, çünkü çok önemli. Her zaman aşama aşama gideceksin. Kartın alt bölümlerini mümkün olduğunca bağımsız olarak çalıştıracaksın, ondan sonra her şeyi bir arada test edeceksin. Mesela senin referans voltaj üreteci çalışmıyor (U1), dolayısıyla U2 ve U3 ü söküp önce referans üreticiyi çalışır hale getirmen lazım. O çalışmıyor iken bütün opamp'leri takıp test yapmanın hiçbir anlamı yok, kesin çalışmayacak. Ha başka arızalar da buluyorsun, ama onlar zamanı gelince bul.
U1 tek başına iken, pozitif ve negatif beslemelerini ölç şaseye göre (C1 in eksi ucu). U1 çıkışında neredeyse hiç değişmeyen sabit 10 V gibi bir voltaj olması lazım.
Devre U1 opamp, 10 V luk referans voltajını üreten devre. Bu devrenin çalışmadığını tespit etmiştin. Şimdi sırada onu çalıştırmak var.
U1 çıkışında 10V alamadığıma göre girişine voltaj geliyor mu diye bakayım.
1707655174021-png.30753
Tüm opampleri bir ara takıp test etmiştim ama devre üstündeki yüksek akım ledi yanıyordu, ama U1 çıkışında 10V vardı. Bu nasıl açıklanabilir @taydin ?
U1 voltaj referansı giriş/çıkış mantığı ile çalışmıyor. Sadece çıkış var.
Kartın son montajlı resmini ve yukarıdaki boş pcb sini aynı mesajda ekler misiniz?
IN- de 28V 29V dan daha yuksek bir voltaj mi var?
isaayan
