Kafa karisitirici bir transformator sorusu
Mikro Step
25 Eylül 2022
Bir transformatorun primerine smpslerde oldugu gibi bir anahtarla DC voltaj darbeleri verelim.
Sekonderi hic dogrultmadan bir dirence baglayalim. Iyide akim cekelim.
Primere uygulanan DC voltaj darbelerinde duty degerimiz %20 civarlarinda olsun.
Primer ve sekonder akiminin uzun vadede degisim grafigi nasil bir sey olur.
ok isareti seconder deki direnc in yandigi nokta, tabi grafigin eksi tarafida olmali , ama ben cizmedim . Artik kac cycle yapar bilemem.
trafo endüktansı, gücü, doyuma ne kadar yakın yüklendiği, frekans gibi değerlere göre çok değişik sonuçlar çıkacağını düşünüyorum
Tam olarak bağlantı nasıl? Trafonun iki terminali arasına 0 ile +V arası değişen darbe mi vuruyoruz?
Primer akiminin uzun vadede degisim grafigi nasil bir sey olur.
Osiloskopum olmadığı için falstadda denedim akım habire yükseliyor.
Bu akım artışı ne zaman duracak belli değil. :)
falstad simulasyon
Buton kapatılınca, primer akımı lineer artmaya başlar. Buton açılınca, primer akımı hızla azalır. Buton kapatılınca tekrar akım lineer artar vs. Yani yavaş yükselen ama hızlı düşen bir testere dişi olur.
Eğer çok sık anahtarlama olursa, testere dişinin ortalama değeri giderek artar. Seyrek anahtarlama yapılırsa, akım her seferinde lineer artar ve hızla sıfıra düşer.
salıncak gibi oldu. :)
Küçük vuruşlarla maksimum salınım elde ediliyor.
Direnç koyunca sınırsız akım artışı durdu.
falstad simulasyon
Güç kaynağından çektiği akım ise giderek azalıyor.
Normalde histeresis kaybına sebep olan mıknatıslanma, bu durumda birikir. Bunun üzerine oluşan manyetik alan şiddeti (H) nüvenin kapasitesini aşıp yeteri kadar manyetik akı oluşturamayacağı zaman endüktans yok olur ve primer kısa devre olmuş gibi davranır, öyle değil mi? O zaman akı değişimi bu süre içinde duracağı için sekonderin gerilimi sıfırlanacaktır.
kadirsahinby
