foşur foşur yıkadım
czorgormez
Temporary user
27 Ekim 2022
bu ultrasonik yıkama güzel alet, eski varyabılları foşur foşur yıkadım beklediğimden temiz oldu. özellikle bu en kirli olana hiçbir ön temizlik yapmadan içine attım. kullandığım karışım %70 su + %30 beyaz sirke + bir damla deterjan + 1 kapak alkol. yaklaşık 20 dakika çalıştırdım. belki orjinal kimyasalıyla daha da başarılı olabilirdi.
cihaz baku 9050, yaklaşık 950-1000 tl arasına satılıyor. su ısıtması yok ama bir süre sonra vibrasyondan su kendi kendine ısınıyor.
gizli yapmıştım herhalde ondan, şimdi kamuya açıyorum.
liste dışı yaptım, şimdi görünüyor mu ?
Gorunuyor abi , bundan (Ultrasonic) bende alacaktim, kimi forumlar zarar veriyor komponentlara diyordu, kimisi yok oyle bir sey diyordu. Hic karar verememisler :gulus2:
elektronik kartta denemedim, ama zarar verme konusu içinde koyulan sıvıyla alakalı olabilir. saf su ve özel kimyasallarla kullanılırsa zarar vereceğini sanmam. gene de bobin gibi büyük boyutlu malzemelerde belki kılcal çatlaklar oluşturabilir.
Deterjan ne attın? Benim makina ile bana özel deterjan verdiler, iş de görüyor ama başkaları Pril de aynı işi görüyor diyor :gulus2:
o zaman Loctite 7840 is gorur, pril den cok daha iyi
en ucuzundan bulaşık deterjanı ama çok az attım yoksa köpürüyor.
okuduğuma göre solüsyonun hafif asidik olması gerekiyormuş. beyaz sirke bu işi yapıyor olmalı. ama fazla deterjan atılırsa bazik etkiden dolayı solüsyonu nötrleyebilir.
@czorgormez ben de ultrasonik temizleyici boyutları ile ilgili bir soru sorayım. 100mm x 100mm kart rahat sığıyor mu?
Bazı ultrasonik temizleyicileri eğimli yapısı sebebiyle 100mm x 100mm kart sığmıyor.
Büyük bir küveti olacak. İçine yatıp uzanacaksın. :)
Yerinden oynamayan böbrek taşlarınıda düşürtür belki. :)
@czorgormez Bu Baku'nun içini açtınız mı? İçinde ciddi ultrasonik transducer mı var yoksa dandik piezo mu?
bence güçlü bir ultrasonik var belki yazdığı gibi net 50w güç veremiyor olabilir ama 15-20 dakika içinde kirden görünmeyen parçayı tertemiz yaptı. hatta suyun yüzeyinde hafif ultrasonik buharı oluşuyor ve titreşimden su ısınıyor.
100x100 buna da girmez kenarlardaki yuvarlaklığı saymazsak küveti 160x90 gibi derinliği de en fazla 6-7 cm
Gözle görünür şekilde temizliyorsa herhalde bir adet hakiki ultrasonik vardır içinde. Şunun gibi:
Baktığım bazı ucuz, plastik ultrasonik temizleyicilerde bundan yok. Dandik piezo diskleri koymuş satıyorlar. Tabi hiç güçlü olmuyor. Alacak olanlar dikkat etsin.
bu cihaz da 2ci resimdeki gibi. yani disk piezo var içinde, ama temizliyor. içindeki trafolara vs bakılırsa çok düşük güçlü olamaz gibi. gerçek gücü 3-5w olsa çinli malzemeye kıyıp o boyutta trafo koymaz içine.
içindeki piezo epey kalın görünüyor bence 30-40w güç verebilir. oyuncak piezoları gibi incecik değil.
RadioShack da bunlardan iki tane kalmış ve acaip indirime girmişti. Yanlış hatırlamıyorsam tanesine 5 USD den daha az para vermiştim.
Amacım ultrasonik matkap yapıp delik delmekti fakat horn tasarımı kendi başına bir bilimmiş. Elimde kaldılar bir ara saçma sapan bir işte kullanırım diye saklıyorum.
40Khz 50W
şenol
