Honeywell DT92A1004 kablosuz oda termostatı ekran yazıları silinmesi sorunu.
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Evdeki doğalgaz ve klimaları kontrol edebilen Honeywell DT92A1004 Kablosuz Oda Termostatı var elimde.
2-3 yıl kullandıktan sonra ekrandaki yazılar kendi kendine silinip geri geliyordu.
Ne zamandır el atacaktım, hobi laboratuvarımı kurduktan sonra bugün el atmaya karar verdim. :D
Kutuya zarar vermeden açmak istediğim için biraz nazik açmaya çalıştım, 3-4 tırnak tutuyor vidasız tasarım yapmışlar, sonunda içini açtım.
Aşağıdaki şekilde pilleri takarak çalıştırıp PCB ye biraz baskı uygulayınca ekrandaki yazılar siliniyordu.
Ben de komple PCB yi plastik gövdeden ayırmaya karar verdim. İlk dikkatimi çeken işaretli yerdeki temas noktaları oldu. Ekranın silinmesi probleminin buradaki batarya ile iletişimi sağlayan bir temassızlık olabilir diye düşündüm.
Üstteki temas noktalarına harici besleme ve krokodil ile 3V gerilim uyguladım. PCB yi ne kadar esnetsem de ekrandaki yazılar silinmiyordu.
Batarya ile devre teması sağlayan pim leri 0.5cm kadar yukarı kaldırdım ve cihazı monte ettim.
Cihazı ne kadar esnetsem de artık ekrandaki yazıların silinme problemi ortadan kalktı ve sorun giderildi.
Bu tip testleri yaparken, güç kaynağının akımını her zaman makul bir değere sınırlandır. mesela bu cihazın çekebileceği akımın 100 mA altında olduğunu düşünebiliriz. Eğer aydınlatma yoksa, çekilen akım çok daha az olacaktır. Güç kaynağı akımını bu şekilde sınırlandırırsan, eğer bir arıza varsa, arızayı çok daha kötü bir duruma getirmemiş olursun. Malum içindeki pil birkaç yüz miliamper verebiliyorken, senin Korad 5000 miliamper verebilir. Bir kısa devre varsa, içerideki kısa devre yapan şeyi kavurup yok edecektir ve yangın bile çıkarabilecektir.
Sağlamsa 100 mA çeker. Kısa devre varsa? :dehset1:
O zaman sakat olur :D
Senin aşağıda bahsettiğin önemli bir noktaya değinmişsin.
Senin yaptığın gibi pille beslesen bile, kısa devre durumunda o piller çok yüksek akım verebilir, var olan arızayı daha kötü duruma getirebilir. O yüzden her zaman akım sınırlamalı güç kaynağı ile beslemek daha uygundur.
Tam da güç kaynağı kullanıp akım sınırlamak daha mı sağlıklı olurdu diye soracaktım ki ben sormadan sen yazmışsın :D
Emin3356
