Öğretmen27
- Katılım
- 21 Mayıs 2019
- Mesajlar
- 781
Ustalarım merhaba. Kutuda bir adet daha arızalı 19V adaptör var. Bu bir çin malı ucuz 40TL olan adaptörlerden. Aslında arıza ilerlemişse şahsi fikrim uğraşma değmez. Sokağa çıkma yasağı olduğu için uğraşıyorum.
Bu adaptörde arıza baya ilerlemiş. Fotoğraflarla izah edeyim.
Aşağıda ok işaretleriyle işaretlediğim parçalar arızalı. Resim üzerinde ne olduğunu da yazdım. Entegre arızalı değil ne olduğunu izah ettim.
Daha arıza bitmedi. Kartın diğer yüzünde K2645 mosfetin Source ile gnd arasında akım sınırlama dirençleri var. 4 adet 1R5 yani 1.5 ohm direnç 4 adet paralel bağlamışlar ki bu da 0.375 ohm denk geliyor. Lütfen aşağıdaki resme bakın.
Soruce ile gnd arasındaki direnç değerleri okunmuyor ama bu akım sınırlama direncinin 0.36 ohm civarında oldugunu biliyorum. Burada bir yanlışım var mı?
Bir de K2645 yerine 10N60C kullanıcam. Bir de akım sınırlama direnci watı yüksek olması lazım galiba. yarım watt iyidir galiba??? Sizce ???
