Laptop Adaptör Tamiri(19V) 2
SUB ZERO
21 Mayıs 2019
Ustalarım merhaba. Kutuda bir adet daha arızalı 19V adaptör var. Bu bir çin malı ucuz 40TL olan adaptörlerden. Aslında arıza ilerlemişse şahsi fikrim uğraşma değmez. Sokağa çıkma yasağı olduğu için uğraşıyorum.
Bu adaptörde arıza baya ilerlemiş. Fotoğraflarla izah edeyim.
Aşağıda ok işaretleriyle işaretlediğim parçalar arızalı. Resim üzerinde ne olduğunu da yazdım. Entegre arızalı değil ne olduğunu izah ettim.
Daha arıza bitmedi. Kartın diğer yüzünde K2645 mosfetin Source ile gnd arasında akım sınırlama dirençleri var. 4 adet 1R5 yani 1.5 ohm direnç 4 adet paralel bağlamışlar ki bu da 0.375 ohm denk geliyor. Lütfen aşağıdaki resme bakın.
Soruce ile gnd arasındaki direnç değerleri okunmuyor ama bu akım sınırlama direncinin 0.36 ohm civarında oldugunu biliyorum. Burada bir yanlışım var mı?
Bir de K2645 yerine 10N60C kullanıcam. Bir de akım sınırlama direnci watı yüksek olması lazım galiba. yarım watt iyidir galiba??? Sizce ???
Önce her birisi 1.5 Ω dan 0.375 Ω demişsin, sonra da değer okunmuyor 0.36 Ω demişsin. Yoksa farklı dirençten mi bahsediyorsun?
O iki mosfet baya birbirine benzer 10N60C nin gate kaçak kapasitesi biraz fazla. Eğer anahtarlama frekansı aşırı yüksek değilse herhalde sorun çıkmaz.
Oradaki 4 direnç muhtemelen akım ölçümü amaçlı kullanılan bir şönt direnç meydana getiriyor. Güç değerini hesaplayabilmek için ortalama akımı bilmek lazım, onu da şu aşamada bilmiyoruz. O yüzden ben olsam orijinal direnç değerlerini ve güçlerini kullanırım, sonra da osiloskop ile akımın ortalama değerini belirleyip duruma bakarım. Eğer dirençlerin güçleri marjinal ise artırırsın.
Yani o 4 direncin yanmasının sebebi, güçlerinin yeterli olmaması değil. Herhalde MOSFET kısa devre oldu ve dolayısıyla şebeke voltajının tamamı o 4 direncin üzerine bindi. Bu durumda bu dirençlerin 10 katı güçte direnç koysan gene giderdi :)
Taydin hocam o 4 direnci bir kismi gozukuyor. 1R5 ohm 1.5 ohm eder. 4 u paralel bagli. Muhtemel aynidir. O da 4 paralel direnc 0.375 ohm eder. Zaten akim sinirlama direnci bu degerde degil mi
Fotoya biraz dikkatli bakarsak 1R5 ohm gozukuyor ve 4 u paralel source ile gnd arasi
Onlar akım sınırlama direnci değil, onların tamamı bir şönt meydana getiriyor. Ve dediğin gibi değerleri de hepsinin aynıdır.
Taydin hocam current sense direnci demek sont direnc demek o zaman dogru mu?
Akim sinirlama demeyelim ve akim algilama desek dogru olurdu galiba?
Akim algilama =şönt direnc
Taydin hocam cok basit bir soru mu sordum?:):):)
Akim algilama direnci ile sont direnc ayni amaca hizmet wtmiyor mu? Ikisi de yuksek akima karsi koruma sagliyor galiba...
Akım sınırlama direnci ile şönt direnç (akım algılama direnci de denebilir) çok farklı amaçlara hizmet ediyor.
Akım sınırlandırma dirençleri, akımın belli bir değeri aşmasını engelliyor. Bu dirençleri, paralel bağlı transistörlerin olduğu yüksek akımlı lineer voltaj regülatörlerinde bol bol görürsün. Aşağıda bir örnek var. Burada R6, R7, ve R8 akım sınırlandırma dirençleridir.
Ama şönt direncin amacı akımı sınırlandırmak değildir. Tam tersine, şönt direncin devrede mümkün olsa hiç değişiklik YAPMAMASI istenir. Tek amaç, üzerinde biraz gerilim düşürerek geçen akımı ölçmektir.
3454 eklentisine bak
Ama şönt direncin amacı akımı sınırlandırmak değildir. Tam tersine, şönt direncin devrede mümkün olsa hiç değişiklik YAPMAMASI istenir. Tek amaç, üzerinde gerilim düşürerek geçen akımı ölçmektir.
Tamam hocam tesekkurler bu konulari okumustum az cok biliyodum yanlis bir kavram kullanmisim. Tesekkurler.
Bu arada entegrede kisa devreymis. Devre uzerinde baktim baaklar korozyona ugramis dmm buzzerde ses vermedi. Kartin diger yuzunden entegrenin besleme girisi kisa devreymis. Soktum entegreyi yine kisa devre diger butun parcalari degistirmistim oysaki. Emek gitti.
Hocam sunu anlayamadim. Yukaridaki resimde 1N4148 diyot kisa devre gosteriyor bacaklarini soktum kartta yine takildii yerde kisa devre var.
Diger parcalari kontrol ettim baska bir parcada kisa devre yok.
Asagida isaretledim Taydin hocam belki bir fikrin vardir.
    109.9 KB · Görüntüleme: 292
O diyot SMPS trafosunun bir sargısına bağlı olmasın? O zaman belki trafo sargısını ölçüyorsun o da kısa devre olur. İşte böyle durumlarda 4.5 veya daha fazla haneli multimetre ile direnç ölçümü yapabilmek işe yarar :)
Hocam aynen sizin gibi dusundum diyotun bacaklari smps ye gidiyor mu diye kontrol ettim. Yarina bir daha kontrol ederim. Tesekkurler hocam.
Orda bir kutupsuz kond var. Acaba snubber devresi mi var? Galiba odur diye tahmin ediyorum.
Bazi snubber devrelerine baktim o diyotun devredeki bacaklari kisa devre olmamasi lazim.
Yarin yine kontrol edeyim hocam
Hocam diyotun anot ile katotu arasinda 47 ohm luk bir direnc varmis. Ondan kaynaklaniyormus. Dikkatimden kacmis
Taydin hocam kaç ohm kisa devre olarak kabul edilebilir?
Hocam bu arada yabanci bir sitede current sense ile cok iyi bir yazi buldum. Onu ayri bir konu acayim benim gibi acemiler denk gelirse faydalansin :)
Yani multimetrenin öttüğü direnç değeri diyorsan, o multimetre markasına modeline göre değişiyor. Kimisi 30 Ω da ötüyor, kimisi 20 Ω kimisi de 10 Ω. Masa tipi gibi gelişmiş multimetrelerde bu değer ayarlanabiliyor da. Mesela Benim Rigol DM3068 de 0 - 2000 Ω arasında ayarlayabiliyorsun.
iclal
