Bir garip proje güneş panelleri ile elektrik motoru sürmek
TunahanC
SbX
31 Mayıs 2024
Köydeki tarlayı rahat sulayabilmek için güneş panelleri + inverter(panele göre) + tek fazlı motor(panelden alabileceğimiz ortalama güce göre) gibi projemiz var, akü kullanmayı düşünmüyoruz direkt kur, kullan ve topla tarzında çalışacağız. Fakat ne babam ne de ben daha önce bu tarz bir proje yapmadık genelde haberleşme ya da aydınlatma üzerine çalıştık. Nelere dikkat etmeliyiz. Daha önce kendi cihazlarını solar enerji ile çalıştırmış birileri varsa tecrübelerinden faydalanmak isterim.
Güç ne kadar?
Paneller getir götür yaparken kırılabilir, çok yer kaplayabilir. Sök-tak zaman alıcı ve can sıkıcı olur.
Bunun yerine traktöre takılan pompalar kullanabilirsiniz. Benzinli/dizel pompalar da daha kullanışlı ve daha az maliyetli olabilir.
Köydeki tarlayı rahat sulayabilmek için güneş panelleri + inverter(panele göre) + tek fazlı motor(panelden alabileceğimiz ortalama güce göre) gibi projemiz var, akü kullanmayı düşünmüyoruz direkt kur, kullan ve topla tarzında çalışacağız. Fakat ne babam ne de ben daha önce bu tarz bir proje yapmadık genelde hep haberleşme ya da aydınlatma üzerine çalıştık. Nelere dikkat etmeliyiz. Daha önce kendi cihazlarını solar enerji ile çalıştırmış birileri varsa tecrübelerinden faydalanmak isterim.
Ufak panel ile büyük panel arasında fark yok.
Enerji metre güneş panellerinin ortalama günlük enerji üretimi ölçülmeli.
Panellerin gücü pompa motor gücünün 2-3 katı seçilmeli. Hafif bulutlu havada çalışması için daha fazla gerekiyor 10 ile 20 kat.
Güneş panelleri gün içinde sürekli aynı gücü vermeyeceği için akü yerine günlük ortalama kaç ton su gerekiyorsa onu depolayacak su deposu veya havuz yapılmalı.
pratik olarak metrekareye 10 kg/gün olarak hesaplayabilirsin.
Havuz olursa yağmur suyuda depolanabilir. Sera varsa yağmur olukları havuza yönlendirilebilir.
Sulamalar mümkünse gece yapılmalı.
Pompa motor gücünü hesaplama formülünüde yazayım lazım olur.
h yüksekliği emilen su seviyesinden basılan maksimum su seviyesi olacak. Sıfır seviyesini hatalı olarak pompanın bulunduğu yeri alıyor bazıları. :)
P=ρ⋅g⋅h⋅Q/η
  • P: Pompanın gücü (Watt cinsinden)
  • ρ: Suyun yoğunluğu (genellikle 1000 kg/m³)
  • g: Yerçekimi ivmesi (yaklaşık 9.81 m/s²)
  • h: Yükseklik farkı (metre cinsinden)
  • Q: Debi (m³/s cinsinden)
  • η: Pompanın verimliliği (0 ile 1 arasında bir değer)
Onları henüz belirlemedik yani kabaca ön bilgisi alabilmek için paylaşım yapmıştım ama sanırım 500w ile 1kW civarında bir sistem kullanmayı düşünüyoruz. 0.25kW'lık bir motoru kullanabiliriz gibi duruyor ama dediğim gibi enerji kaybı nedir ne değildir onları daha inceleme fırsatı bulamadım. Motorun ilk açılışında çekeceği enerjiye uygun bir inverter ayarlarsak sanırım bir sorun olmayacaktır.
h yüksekliği emilen su seviyesinden basılan maksimum su seviyesi olacak. Sıfır seviyesi olarak pompanın bulunduğu yeri alıyor bazıları. :)
P=ρ⋅g⋅h⋅Q/η
Bu formül işime yarayacaktır mutlaka paylaşım için teşekkür ederim. Su konusunda bir problem yok malum bereketli bir ova zemin ile su arası 2 metre ya var ya yok, yani havuz biraz abartı kaçar bu durum için. Normalde benzinli motor kullanıyoruz fakat biraz fantastik bir iş olsun diye giriştik diyebilirim.
Bu sistemler kullanılıyor, inverter mppt yapıp panelden alabileceği maksimum güce kadar pompayı sürüyor. Bu tür inverter kullanmadan yapmak biraz fazla uğraştırır. Ama 250W gibi bir güç için bulabilir misin bilmiyorum
Deneycinin verdiği formülle 250 Watt pompa %75 verimle yaklaşık 10L/saniye su çekiyor.
Su kaynağı bu miktarı karşılayabilecek mi? ihtiyacınız ne kadar ?
24V, 36V motor kullanmak daha basit olabilir diye düşünüyorum.
@TunahanC panel olarak hangi markayı almayı düşünüyorsun? Ben de deney amaçlı birkaç panel alayım diyorum, pişman etmeyecek marka hangisi, araştırdın mı?
İnvertersiz yapmak isteyeceğimizi düşünmüyor ama not olarak kenara aldım.
DC motor kullanmak benim de aklıma geldi fakat nedense babam AC kullanmak istiyor. Su kaynağından sıkıntımız yok fakat saniyede 10L su standart gibi geldi.
Sanırım CW enerjiden alacağız panelleri tam emin olmamakla birlikte ama projenin hayata geçmesi 2-3 ay sürecek gibi duruyor.
Motor sürücü inverterleri var, frekans inverteri olarak da geçer. normalleri AC-DC-AC olarak çalışırlar. Şebekeden aldığı elektriği kapasitöre depolar, tekrar AC ye çevirir. Sonra motorun kalkış desteği, hangi hızda çalışacağı, durdurma sekansı, yük binmesi durumunda korumalı olarak yük dengeleme özellikleri ile motorların düzgün çalışmasını sağlar, yanmadan, bozulmadan işlevselliğini koruması için tasarlanmışlardır.
Bunların solar panellerle kullanmak için DC-AC modundakileri satıyorlar.
hsnhunter
