Zamanlayıcılı priz sorunu
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
10 sene önce işten eski eve gelmeden önce çalışsın diye elektrikli yağlı radyatörü belli bir saatte ve günlerde çalıştırmak için programlayıp kullanıyordum, 10 sene sonra tekrar prize taktım ama ekran gelmedi. :D
Pilden herhangi bir gerilim değeri alamıyorum.
Ekran gelmemesinin nedeni backup olarak kullanılan 1.2V Ni-Mh pil olabilir mi?
Olabilir, disarda da test edebilirsin pil i abi. Biraz sarj etsen belki calisir. ya da 1.2v NiMh oraya sigacak her sey artik isini gorecektir, tabi eger devrede sorun yok ise.
36867 eklentisine bak36868 eklentisine bak36869 eklentisine bak
Pilsizde çalışması lazım. Pil saat bilgisi ve hafıza için gereklidir.
Devrede tek transistör var Q1 olan 2N5551
Öncelikle 1.2V 40mAH bataryayı söktüm. Şarj edilebilir bir pil değil mi bu?
KORAD ile Pil bağlantı noktalarına 1.2V 100mA verdim.
Cihaz çalıştı
Demekki bataryası bitmiş.
Devre üstünde bu pili kendi kendine şarj edecek şarj bölümü var mı sizce?
2N5551 transistörü aşağıdaki devrede 1.2V 40mA ni-MH pili şarj etmek için kullanılıyormu sizce?
Prize takılıyken pil kısmına herhengi bir gerilim geliyormu diye ölçtüğümde 2.12V gerilim ölçtüm, bu gerilim şarj gerilimi olabilir mi? Bu esnada pil devreye bağlı değildi.
Ni mh piller 1.7v civarında şarj olurlar ,kart üzerinde basit bir şarj devresi vardır.
Şarjlı pil olduğu için devre üzerinde bunu şarj eden bir kısımda olması gerekir. Transistör sanki röleyi sürmek için kullanılıyor. Emin olmak için transistörün bacaklarının bağlı olduğu yerleri takip edebilirsiniz. Devrenin alt tarafından da bakmak gerekir.
Pil çok düşük bir akımla şarj ediliyor olabilir. Dolunca şarjı kes şeklinde bir koruma olmayabilir.
Evet transistor röleyi sürer.
Pil sökülüyken prize takınca ekran geldi :D
Pili tekrar yerine taktım prize taktığımda ekran yine yoktu. :dusun1:
Acaba pil kısa devre mi oldu ya da biraz şarj olması için süre mi vermeliyim?
Biraz süre vereyim şu an ekran yok, ve batarya cihaza takılı durumda, bakalım pil şarj olup ekran gelecek mi?
Pilin + kısmı ile D5 diyot eksi kısmı birbirine bağlı, gerisini görmedim, bir ara arkasını çevirip kontrol edeyim iyice.
Söktüğünüzde pil voltajını ölçtünüz mü?
Pil bir ihtimal uzun şarj sonunda birazda olsa canlanabilir. Denemekte fayda var.
Ekranı süren bir MCU vardır orada ve kendi bağımsız güç kaynağı vardır. Pil sadece RTC içindir. MCU da RTC pilini görmediği için açılmıyordur. Aslında aklı başında bir programcı olsa bunu ekranda bir hata olarak yazdırırdı ama ...
pili söküp dışarıda kısa süreliğine 1sn gibi yüksek akımla şoklayıp üzerine voltaj tutmuşsa yerine öyle takınız.
Hmm resimden gördüğüm kadarıyla fişe takılı değilken de çalışıyor alet. O zaman benim dediğim gibi MCU nun ayrı bir beslemesi yok. MCU ve LCD beslemesi bir şekilde 1.2 V up convert edilerek elde ediliyor olmalı.
Pili devre üzerine tekrar takıp aleti de prize takmıştım, önce görüntü yoktu, kırmızı reset düğmesine basınca görüntü geldi, bir süre böyle kalmaya devam etsin bakalım en azından şarj olduğundan emin olayım sonra ne olacak görelim.
Pil bacaklarını prize takılıyken ölçünce 1.2VDC gibi bir voltaj görüyorum.
Prize takılı olmadan pil bacaklarını ölçtüğümde yok denecek kadar az voltaj ölçüyordum, pil dışarıda iken yani devreye monteli değilken de aynı şekilde.
RitalinDelisi
