QuantAsylum QA403 Audio Analyzer ve ihtiyaçları
TV stüdyolarına iş yapan birinin elinde 50Ω MIL-C-17F RG-58/U etiketli, 50 cm uzunluğunda iki ucu BNC kablolar vardı. 10 tane kablonun hepsini aldım.
BNC konnektörleri kaliteli, çapaklı falan değiller. Bunları sinyal jeneratöründe de kullanabilirim. Bazılarını kesip farklı uçlar takacağım; bu sayede dönüştürücü de yapmış olacağım.
Listede yer alan bir diğer ihtiyaç, harici beslemesi olan USB uzatmaydı. Ben de halihazırda bunun 4'lü setinden 2 tane USB 3.0 uzatma kablosu bulundurdum. Fakat nasıl olduysa birinin voltaj regülatörü yanık, diğerini de bulamıyorum. Ben de yeni bir tane sipariş ettim.
7 portlu olduğunu görünce hemen atladım ama yanlışlıkla USB 2.0 sipariş etmişim. Bunun içinde iki tane MW7211A entegre kullanılmış. Regülatör falan da yok; daha doğrusu, dahili 3.3V LDO var. Çince PDF'den çok fazla bir şey anlamak mümkün değil.
Bu arada, özellikle anahtarlı USB aldım. Bütün Ethernet arabirimi olmayan cihazlarımı da bağlayıp, kullanmadıklarımın elektrik bağlantısını kapatacağım.
Bu da bendeki bozuk 4 portlu USB 3.0 cihazın görüntüleri:
Harici besleme bağlantı yerini göremedim ...
Çoklayıcıyı doğrudan (harici güç olmadan) bilgisayara bağladım ve boştayken 4.5 VDC civarında USB voltajı var. Çoklayıcıya sadece QA403'ü bağladığımda, USB voltajı 2.5 VDC civarına düşüyor. Yani işe yaramaz hale geliyor.
Harici güç verip voltajı en yüksek değer olan 6 VDC'ye kadar arttırsam bile, QA403 3.95 VDC okuyor ki bu kırmızı alan.
Ben doğrudan USB bağlantısı yaptığımda bile QA403 4.5 VDC okuyordu.
Bu çoklayıcı, olduğu gibi işimi görmedi. QA403'e bir adaptör girişi koyuverin de bizi de uğraştırmayın böyle. Pinti herifler zaten yanında hiçbir kabloyu da göndermediler. :kizgin3:
USB voltajını sağlayan bağımsız bir güç kaynağı olması lazım kart üzerinde. O devreyi biraz debug edebilirsin. Bu kadar voltaj düşmesi normal değil. Bir tek USB port bile en az 900 mA verebilmesi lazım, 4 tane olunca en az 3600 mA akım verebiliyor olması lazım üzerindeki güç kaynağı.
Sorunu tespit ettim. Kablo kalitesinden kaynaklanıyor.
Her şeyden önce, işçiliği çok kötü olduğu için, çoklayıcıdaki tüm lehimleri Hakko FR-301 ile temizledim ve lehimleri tazeledim.
Çoklayıcının üzerindeki USB kablo çok ince ve kısaydı. Lehimleri tazelerken, daha önce bir ucu bozulduğu için ayırdığım daha kalın güç aktarımı olan 2.5 m USB kablo ile değiştirdim.
Ayrıca, kullandığım hazır USB güç kablosunu kendi yaptığım kablo ile değiştirdim.
Sonuç olarak, harici güç vermediğimde bile USB kablo 2.5 m olmasına rağmen QA403 3.85 VDC güç okuyor. Harici güç kaynağını bağladığımda ise 4.65 VDC okuyabiliyorum. Bunun için kırmızı ya da sarı herhangi bir uyarı belirmiyor. Yani QA403 normal çalışıyor görünüyor.
Shahriar'ın testinde de bu değer 4.8 VDC civarındaydı. Hatırlarsan, senin bilgisayarında kabloyu değiştirince de 100-150 mVDC iyileşme olmuştu.
Test ettiğim bilgisayarda eski sayılabilecek bir MSI H97M-G43 anakart var. Anakart ve kablo kalitesine göre en son ulaştığım değerin normal olduğunu düşünüyorum.
37114 eklentisine bak37115 eklentisine bak
Hocam benim bildiğim en iyi kablo direnci düşük olmakla beraber kapasitansınında düşük olmasıdır. Birde kablonun kendi gürültüsü ve dışarıdan aldığı gürültü var tabii. Kablonun kendi gürültüsü genelde saf olmamasından kaynaklanıyor, ne kadar saf bakırla üretilmişse o kadar gürültüsüz oluyor. Alaşım olan bir metalin üzerinden sinyal akımı geçirdiğinizde farklı metallerin elektronları gürültü açığa çıkartıyor. Bir yerde duyduğuma göre kaliteli anten kablolarının çok iyi olduğunu ucuz yollu olarak kullanıldığını duymuştum ama kendim denemedim. Çok iyi ekranlandıkları için dışarıdan pek etkilenmiyorlar. Yada elinizde iyi kablolar varsa kendi ekranlı kablonuzuda yapabilirsiniz. Toprak hattınızı ölçmenizide öneririm. AC 1v gibi düşük bir değer okumalısınız 3v üzeri bir değer okursanız tam sağlıklı değildir. 1v altındaysa mükemmeldir. Ekranlı kablolarınız sabit olarak topraklayabilirsiniz eğer cihazlarınız topraklı değilse. Özel bir şirketin AR-GE bölümünde çalışırken mühendislerin Osiloskop cihazındaki gürültüyle savaştıklarına tanık olmuştum, hiçbiride topraklamaya bakmamış. Ara uzatma prizini ölçtüm topraklama yok :)
Cszmen
