Amfi test etmek için yük direnci
Amfilerin testleri yapılırken, çıkışlarına uygun bir yükün bağlanması gerekir. Normalde bu yük, uygun güçteki bir hoparlördür, ama 100 W lık bir amfinin çıkışına 100 W lık bir hoparlör bağlar ve amfiyi de 100 W verecek şekilde sürersek, hem apartman sakinlerinden, hem de mahalleliden dayak yeme riski çok fazladır :D
O yüzden amfilerin testleri yapılırken, çıkışlarına hoparlörün empedansına eşit bir güç direnci bağlanır. Rezistif yük ile hoparlör gibi kompleks bir yükün davranışı birebir aynı olmayacak, ama birçok test için de yeterince yakın sonuçlar verecektir.
Ben şimdiye kadar yaptığım testlerde, 4 Ω testleri için 4.7 Ω, 100 W lık aluminyum güç direnci, 8 Ω testleri için de 10 Ω, 100 W lık aluminyum güç direnci kullanıyordum. Kabaca istenen sonucu verdiyordu bunlar. Ama daha hassas testler için, veya amfiyi gerçek sınırlarına çok daha yakın test etmek için 4 ve 8 Ω a daha yakın dirençlerle test etmek lazım.
Bunun için şu ilave seçenekler var:
1) Okullarda fizik laboratuvarlarında deneylerde kullanılan 10 Ω, 5 A lik reostalar kullanılabilir. 4 Ω için bu reostayı 100 W a kadar, 8 Ω için de 200 W a kadar kullanabiliriz. Ama bu reostalar hem pahalı (230 ₺ gibi) hem de boyut olarak büyük.
2) Tam istenen değere sahip aluminyum güç direnci kullanmak. Türkiye'de böyle direnç araştırdım bulamadım. Özdisan firması hem 4 Ω hem de 8 Ω, 300 W aluminym direnç tedarik edebiliyor, ama fiyat 40 dolar gibi. Bir de aylarca gelmesini bekleyeceksin.
3) 5 W dirençleri paralel bağlayarak istenen güçte 4 Ω ve 8 Ω elde etmek.
Ben bu seçeneklerden 3. seçeneği uyguladım.
4 Ω için 330 Ω, 5 W dirençten 82 tane paralel bağlayacağım. Neticede 4.02 Ω, 410 W direnç elde edeceğim.
8 Ω için de 560 Ω, 5 W dirençten 70 tane paralel bağlayacağım. Neticede 8 Ω, 350 W direnç elde edeceğim.
Her bir direnç hem ortalama 60 ₺ ye malolacak, ve hem de çok yüksek güç elde ediyorum :)
Bir arkadasim Mugla'da terel bir tv kanalının tv verici isleri ile ilgileniyorlardı. Sohbet arasinda vericilerin testleri konusunda yuk olarak 50 ohm ve yeterli gucte direncle yaptiklarini anlatmislardi. O zamanlar ( yil 2000 lerde ) 1/4 wattlik karbon direncleri seri ve paralel baglayip sunni yuk yapmışlardı. Bu yukude test esnasinda yag dolu bir kaba koyup atik isiyi bertaraf ediyorlardi.
Tas direnclerin olcumu yanilttigini soylediler. Icindeki direnc teli bobin gibi sarildigi icin yuksek frekanslarda gercek karekteristigi vermiyordu.
Paylasmak istedim. Saygilar.
1. Rezistans teli olurmu acaba. Maliyetsiz olur.
2. Fiyatlarini bilmiyorum ama 1ohm vardir sanirim. 4 tane seri bagla olsun bitsin...
TV işlerinde aslında 50 Ω dummy load kullanmak en ideali. Bunların empedansı, tüm çalışma frekansı aralığında 50 Ω a çok yakın kalıyor. Kendin dirençlerle yük yaptınmı onun frekans tepkisini kestirmek mümkün olmaz. Belki de elemanlar test ederken, o frekansta yük 50 yerine 30 Ω idi.
Ama herhalde ölçümün doğruluğu çok kritik değildi iş görüyordu. Veya belki de yaptıkları DIY yükün frekans analizini yapıp sapmanın kabul edilebilir olduğunu tespit ettiler. Bu işlem tracking'li bir spektrum analizör veya VNA ile yapılabilir.
rezistans telinin direnci çok değişir ısıyla.
Ama tam olarak sıcaklık katsayısını bilmiyorum. Aldığım çin malı dirençlerde de rezistans teli kullanıldıysa bir anlamı kalmıyor :) Normalde dirençlerde kullanılan telin düşük sıcaklık katsayısı olması istenir.
Bulabildiğimiz en yüksek 4Ω ve 8Ω dirençler üzerine alçı, beton, kalekim vs. döksek? :cheeky1:
Aslında rezistans telini de denemek lazım. Bugün buradaki bir rezistansçıyı aradım, tel bolca var ama üzerine sarmak için seramiklerden yok dedi. Seramik olmayınca da her zaman telin aşırı ısınıp sarıldığı şeyi eritmesi veya yakması var.
Tellerin cesitlerini arastirmak lazim. Az isinan bir tel orumcek agi gibi bir sargi birde fan olursa kisin testler guzel olur. :cool:
Çeşitlerini bilen bir esnaf bulsam ne güzel olur, ama hiç sanmam: Şöyle bir diyalog olur kesin:
"Nikrome rezistans teli var mı?"
"Nikten kırodan falan anlamam kardeşim, resiztans teli var. Sen bana çapını ve kaç metre lazım onu söyle!"
Bir ara ozel bir reziztans yaptirdim. Hafif yasli bir usta vardi. Multimetrenin x1 kademesinde direnc olcuyor. Kagida not ediyor. Sonra baska bir direnc olcuyor not ediyor. Sonrasinda seri direnc icin topluyordu. Ustaya dedim bak burda x10 kademesi var burda tek seferde olc sonunda bir sifir fazla oku. Baya mutlu olmustu... Yasindan dolayi cokta elestirmemek lazim ama durum bu..
Dirençleri lehimlemeye başladım. Uğraştırıyor :)
4 tane daha yapmam lazım 8 Ω için. Sonra da aynısından bir tane daha. Sonra da 4 Ω için.
Bir direnç bitti, ben de bittim :cheeky4:
Direnç değer 7.83 Ω. Dirençlerin hepsi %5 toleransa sahip, yani 7.65 Ω a kadar yolu vardı, ondan iyi çıktı. Dirençleri özellikle boşluklu yaptım. Böylece yüksek güçlerde iyi hava sirkülasyonu olur ve direnç artışını engellemeye yardımcı olur.
Abi valla sabırlı adamsın helal olsun. Benim göbeğim çatlardı. :D
Araya ufak bir soru iliştireyim.
SMPS testi yapmak için bu tarz Seri-Paralel direnç yapıları uygun mudur ?
Özellikle yüksek güçlü SMPS testlerini nasıl yaptıklarını merak ediyorum.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
SMPS'de de kullanılabilir bu, ama bu sabit bir yük. SMPS testi için elektronik yük çok daha uygun olur. Hem değişik akımlar çekebiliyorsun, hem de belli bir hızda yükü devreye sokup devreden çıkarabiliyorsun. mesela 1 µs de akımı 0 dan 10 A yap, veya tersi, ve SMPS buna nasıl tepki veriyor osiloskop ile gör.
murat1557
