Eşdeğer direnç lazım..
Evet soyle bir sorun var.
Yukarida karbon direncin karbon halkalarini ve iki halk arasindaki izole kismi goruyoruz.
Direncin bu bosluk mesafesi ve bu mesafeyi dolduran boya sorun. Recine icine gomsek bile halen bu iki parametre risk.
Diyelim ki direncin uzerinde 3 helezon var ve direncin boyu 5mm. Helezonlar da sadece 0.2mm bosluga sahipse ve dirence 1.5kV uygularsak
her bir helezon uzerinde 1500/3=500v kalir. Yani 0.2mm bosluga 500v uygulamis oluruz. Bu durumda direncin uzerindeki boyanin voltaj dayanimi kritik hale gelecek.
Dolayisi ile helezonlar arasindaki mesafenin genis olmasi gundeme geliyor. Bu yuzden de yuksek voltajli direncler uzun oluyor.
Eger direnc epoxy ile kaplanacaksa epoxy dayanimi yuksek olsa bile direncin uzerindeki boyadan kurtulmak gerekiyor.
50 Mohm direnc kac watt olabilir ki?
10 kV saf DC altinda kalsa 2W.
10 tane 5M 0.25w direncle cozulecek bir is. Izolatoru kendiniz yapiyormussunuz seri bagli 10 direnc icin de yapabilirsiniz.
Oturttuğumuz belli standart war.
Değiştirmek geçmişe dönük aksaklıklara sebebiyet verir.
Dedigin V*I bagintisi zaten P=V*V/R ile ayni sey.
10Mohm 1/4w yaklasik gucu zorlama anlaminda 1600v sinirinda calisiyor. 1600v 0.5 mm den atlar. SMD direcden kacinilirsa epoxy icine de gomulurse sorun yok gorunuyor.
Frekans ve DV/Dt etkilerinide hesaba katmak lazım.
2x22M 2W seri dirençten zıplama yapıyorsa senin dirençlerden hayde haydeye zıplar.
Dirençler üzerinden zıplarken açık devreyede geçiriyor.
Sistemde anı bir stop yada kısa devre nedeniyle durma vs olduğunda bir kaç megawatlık bobin enerjisi ortalıyı dağıtabiliyor.
Metreyle satılan, gerekli boyutta kesilen ürün iyi olur.
50MΩ ve 5MΩ direncin hazır bir ürün olarak satın alınmasına gerek olmayabilir.
Belki bir tahta parçasıdır. Ucuna çivi çakılır, tel bağlanır? Hassasiyet, tolerans kritik mi?
Oldukça krirtik.
Dif.. prob içinde kullanıldığından dolayı giriş çıkış oransalı farklı olmamalı.
Aksi takdirde her kart değiştiğinde MCU devresinde yeniden kalibrasyona gidilmek zorunda kalınır.
Olcecegin voltaj nasil bir dalga formunda. Klasik gerilim bolucu mantigindan kurtulunulabilir belki.
Bildiğin inverte yarım köprü veya tamköprü rezonans devresi.
DC çalışma gerilimi 800V ile 1100 volt arasında olabiliyor.
Bu arada rezonans devresi gerilimi normal şartlarda 4000 voltlara kadar çıkabiliyor.
Ani inverter kapanmasında bobinde ne enerji kalmışsa o gerilime dönüşüyor.
Kısacası ani pik enerjisi o mdurumda yüksek oluyor.
DC kapasitör ve devre topraktan izole olduğundan floating durumunda, toprağa bulabildiği yoldan akmaya çalışıyor.
Ocaktaki maden toprakla ilintili.
Bir taraftan ocak madenine ilişkilenirse diğer taraflarda acaip yüksek gerilimler ortaya çıkabiliyor.
Rezonans Bobin ve kapasitörü, DC bara ve Şebeke gerilimi, birde Rectifier akım dengeleyici üzerine düşen gerilimi ölçmemiz gerekiyor.
160VAC ile 4000VAC ve DC gerilimleri aynı devreyle ölçüyoruz.
@Mikro Step haklı, ucuz dirençlerle yapılabilir. Ayrıca özdisan stoklarda ucuza 6500v dirençler var. Bunlarla yapılacak seri kombinasyonlarla çözülebilir. Birde evvblog da bir kullanıcı direnç kullanarak osiloskop için yüksek voltaj probu yapıyordu. Bir kaç versiyon yaptı diye hatırlıyorum galiba en son 70kV luk bir prob yapıp çalıştırmıştı.
Maalesef özdisanda stoklarında çok düşük değerli ve düşük kapasiteli dirençler war.
Yüksek voltaj ve omajı olanlar stokta yok.
Zaten sürekli yüklü alışverişimiz war yüzyüzede görüşüyoruz.
belki ani gerilim artışlarına karşı dirençe seri bobin eklenmesi daha düşük voltajlı dirençlerin kullanmasına şans tanır. veya yükseltici trafi sargınin arasından sırf gerilim ölçmesi için ek çıkış yapılır.
samuellee8998
