2x1.2V Ni-MH pil seri şarj devresi - V1
TA3UIS
Doğan
15 Kasım 2023
Devre 2 adet ni-mh aa pili seri olarak şarj ediyor, ama bir durum var, tr1 termistörü pillere sıkı sıkıya temas etmeli yoksa pillerdeki ısı değişikliklerini yanlış anlayabilir ve akım da ona göre yanlış olur bu da piller üzerinde olumsuz etki yapar. Benim piller traş makinesinin içinde olduğu için termistörü oraya koyamam/sağlıklı da olmaz.
Bu devrede tr1 termistörü olmadan ilave bir opamp ile pillerdeki akımı kontrol ederek uygun akımı versin, piller dolduysa akımı kessin.
Hangi opamp kullanılmalı?
LM386 genelde ses için kullanılıyor daha lineer bir op-amp ile daha verimli olabilir. Fakat yine de bu sefer bir karşılaştırıcıya ihtiyaç var onun için de bir Vref gerekli. Ekstra bir Vref koyarak bir de pil girişinden şant direnci ile karşılaştırma yapılırsa Q1'in akımı kontrol edilebilir.
Şu devreyi yapmaya karar verdim.
İki kere breadboard üstüne kurdum ve denedim.
10K trimpot sona dayalı iken 2.36V veriyor.
Ama hiç şarj akımı alamıyorum. :dusun1:
Şu devreyi yapmayı dene. En azından anlaşılır bir devre şeması var
38327 eklentisine bak
LM7805 ve S9014 ler ile devreyi breadboard üstünde kurdum. Korad ile 9V verdim, 2 adet kalem pilin olduğu çıkışta 7.12V ölçtüm. 2.8V civarı ölçmem gerekmez miydi?
İki farklı LM7805 ile denedim aynı, devreyi iki kere kurdum.
Bu devre bir sabit akım kaynağı, o yüzden yüksüz iken ölçüm yapmanın bir anlamı yok. İki tane pili çıkışa bağlayıp geçen akıma ve pillerin üzerindeki voltaja bakman lazım.
LM7805 ile çıkışta 5V sabit vermesi gerekmiyormu?
Bu standart b'ir 7805 voltaj regülatörü devresi değil. Bu bir sabit akım kaynağı. Sen açık devre yaptığın zaman da bir sabit akım kaynağı tek şey yapar: Verebileceği maksimum voltajı verir ve orada kalır.
Bu devrede de 2-3 kere breadboard üstünde kurdum ama hep aynı sorun çıktı. Şarj ledi hiç bir zaman yanmadı.
200mA şarj için gerekli olan 25Ω direnç 200mA akımı veremedi. 100mA filan oldu.
Bu devreyi defterden sildim.
Bu devreye internette rastladım, breadboard üstünde kurdum.
Şarj ledi yanıyor.
Devreyi korad ta 7V ile besledim. 7V tan aşağıya doğru besleme voltajı azaldıkça piller üzerindeki voltaj ve şarj akımı da düşmeye başlıyor.
7V tan yukarıya doğru ise şarj akımı ve piller üzerindeki voltaj değişmiyor.
Olması gereken besleme 7V gibi sanırım.
2x1.2V, 2500mA lik 2 adet seri bağlı Ni-MH pillerdeki voltaj 3.30V civarı. 190mA gibi bir akım ile şarj ediyor.
Şimdilik sorun yok gibi görünüyor bakalım böyle devam etsin sonuca göre bakarım.
Ne düşünüyorsunuz?
Bu pil şarj devresinin olması gerektiği gibi şarj edip etmediğini osiloskop ile test edilir mi?
Öncelikle pilin datasheet'ine bakıp tam olarak şarj prosedürünü öğrenmek lazım. Ezberden ben de bilmiyorum. elimde de NiMh pil yok hazırda, olsa denerdim senin devreyi.
Duracellin kendi şarj aletinde durum böyle.
2 Adet pili 1.5W civarı güç tüketerek şarj ediyormuş.
Çekilen akımı ölçmek için 220V uygun priz yok, o yüzden ölçemedim.
Pensampermetrenin çözünürlüğü de ölçüm için yeterli gelmedi.
Duracell şarj cihazının arkasında piller için voltaj ve akım şarj değerleri, belirtilmiş.
Benim devrenin şarj değerleri normal görünüyor bu durumda.
Pens ampermetre ile ölçümde, ölçüm halkasından sadece bir kablonun geçmesi gerekir. Resimde faz ve nötr her iki kabloda ölçüm halkası içerisinde.
@TA3UIS eğer 3B yazıcıyı aldıysan, şebeke akım ölçümü için aşağıdaki projeyi yapabilirsin. Veya hazır aparat alabilirsin
Alacağım ama Creality K1 in yeni versiyonu çıkacakmış ona göre karar vereceğim, onu bekliyorum.
Bir de yer ayarlamaya çalışıyorum odamda. Müstakil eve taşınma durumları da var, biraz daha bekletebilirim yer ayarlayamazsam.
Umutturan
