Yazıcı USB aygıtı tanımadı
11 Kasım 2024
Ustalar merhaba
Elimde hl 1111 2 yazıcı var
Bu yazıcılardan 1 tanesi PC ye taktığımda USB aygıtı tanımadı diyor USB kartını sağlam yazıcınınkiyle değiştirdim çalışıyor
Arızalı makinenin kartını sağlam makineye taktım o da USB aygıtı tanımadı dedi
Kartı gözden geçirdim herhangi bir fiziksel hasar görmedim
Bu konuyla ilgili yardımcı olabilecek üstadlar varsa minnettar olurum teşekkürler
Kartın fotoları burda
    3.9 MB · Görüntüleme: 92
    3.8 MB · Görüntüleme: 91
    3.4 MB · Görüntüleme: 80
    3.2 MB · Görüntüleme: 84
Usb entegresinin sağlam olduğunu, sadece basit bir arıza olduğunu umarak
D+D- hatlarına bağlı sigorta benzeri elemanların kısa devre olduğunu düşünebiliriz. Böyle bir eleman varsa tabi
Ölçü aletiyle ölçünüz. D+D- hattı veya USB 5V hattı, toprağa doğru kısadevre mi?
Sürücü veya yazılım yüklenirken yarıda bırakılırsa;
Formatter kartaki flash Firmware 'i uçmuş olabilir.
İki karttaki flash çip çıkartılıp, çalışan çipin çalışmayan çipe programlayıcı vasıtasıyla Firmware 'in tekrar yazılması gerekiyor.
Ustalar merhaba
Sorunu çözemezseniz (programlayıcı ve sıcak hava tabancası yoksa) aynı marka model ikinci el çalışan formatter kart almalısınız.
@HexfeT ustam.
Bu kartlar kolay kolay arızalanmaz.
Bilgisayara Sürücü veya farklı işletim sistemlerine ait program yüklenmeye çalışılırken firmware yarıda kesilirse,
Kartı bilgisayar tanımaz.
" USB aygıtı tanımadı" uyarısı verir.
Çözümünü yukarıda yazdım.
Sıcak hava var programlayıcı olarak sadece CH341A var
Sizin önereceğiniz cihaz varsa memnun olurum
Temin edebilirim
CH341A 24-25 flash çipleri okuması lazım. Öyle biliyorum.
Sağlam formatter karttaki 25 flash çipi çıkartıp CH341A ile okutun. Okunan Firmware bilgisayara kaydedin.
Sonra arızalı çalışmayan 25 flash çipe bilgisayara kaydettiğiniz firmware yazarsanız soun çözülür.
Bilgisayar "USB aygıt tanınmadı" mesajını vermez.
Sıcak hava tabancasını kullanırken direk flash çipe tutmayın. Bacakları arasında küçük daireler çizerek lehim eriyinceye kadar küçük daire hareketine devam edin.
çok yüksek ısı vermeyin.
hocam yaptım ama sonuç değişmedi
Sağlam Firmware ch341A ya okuttunuz .
Firmware ' i Bilgisayara kaydettiniz.
Arızalı Karttan flash çipi çıkartıp, ch341a ya takıp, bilgisayarda ki hex dosyayı okutup ch341a ile çipe yazdırdınız,
Flash çipi arızalı karttaki yerine taktınız ve kart çalışmadı.
Böyle yaptınız değil mi?
Yazdıklarımı aynen uyguladınız. Kart çalışmadı...
Bizim yaptığımız defalarca uyguladığımız bir yöntemdir.
Belki de kartta başka sorun var.
İkinci el sitelerden
200-300 TL bandında
Marka modele uygun formatter kart satın alın.
Kullanın.
Kolay gelsin
200-300 TL bandında
Kullanın.
Kolay gelsin
aynen dediğiniz gibi yaptım harfi harfine
mutlaka kartta başka bir problem var gözden kaçırıyorum
kart istedim 900 tl civarı fiyatı var
üstadım teşekkür ederim
900 TL çok yüksek bir fiyat ( sıfır ürün olabilir.)
İkinci el sitelerden, onarım maliyeti yüksek arızalı yazıcılar dan çıkma kartlardan alabilirsiniz.
İkinci el siteleri Takip etmek lazım.
Konuyu okuyan ilgili arkadaşlar,
Elinizde
Hp1020, Hp1018
formatter board varsa
1 adet makul fiyatla alabilirim.
Kargo bana ait.
Hp1020 yazıcım var. Kartı eksik.
Kendi kartını başka yazıcıya taktım.
Eray can gülal
