Çin malı JCD 908S havya tamiri
6 Eylül 2024
Merhaba,
İnternette satılan "JCD 908S" diye geçen şu ucuz(300 tl) havyayı kullanmaktaydım. Karaköy'den kaliteli bir uç aldıktan sonra uzunca süredir kullanmaktaydım. 4 sene filan oldu. Isınması hızlı, beğeniyordum. Elbette bozulanı tamir etmek için hemen yenisini satın aldım. Bunu tamir edebilirsem yedek durabilir.
Ama geçen gün patladı ve içini açtığımda şöyle bir fotoğraf ile karşılaştım.
Aşadaki kaynakları buldum.
Kırmızı daire içindeki eleman "1R00" mış. - 1ohm direnç galiba.
Sarı daire içindeki elamnın yanındaki pcb'de 563 yazıyor. O da 56k ohm direnç galiba.
Bunları değiştirsem sorun çözülür mü? Yeşil ve Mavi ve Beyaz daire içindekilerde bozulmuş olabilir mi?
Arızalı kartı önce solvent yada alkol ile bir temizleyin.
Sonra parçaların değerlerini ölçüm yaparak sağlamlıklarını kontrol edin. Üzerindeki değerleri tutuyor mu? Buna göre sağlam yada bozuk diyebiliriz.
Triyakı ve yanan 1 Ω şöntü değiştirdikten sonra, ısıtıcı rezistansı da kontrol etmekte fayda var şebekeye bağlamadan. Eğer rezistansta kısa devre varsa, herşey tekrar patlar.
Dediğiniz gibi alkol ile temizledim. Ölçümleri yaptım.
Kırmızı - 1R00 bozuk.
Sarı - 56k sağlam
Mavi - Sağlam
Yeşil - Sağlam
Alttaki zener diyot sağlam.
1R00 elimde yok. Temin etmem gerekecek. O kadar karta baktım hiçbirinde yok.
Rezistans ölçtüm. Sağlam gibi. Ancak seramik kısmının ucu kırılmış. 2 tel çıktmış. Zannedersem orada kısa devre olmuş. Onun yedeği var. Direk onu kullanabilirim.
Triyak'ı sökmeden nasıl kontol edebilirim?
bendeki triyak bt136 değil galiba. Üzerinde farklı birşeyler yazıyor ama okuyamadım. Bu arada elimde sıfır bt136 var
o direnç şu mudur? Benimkinin üzerinde 1R00 yazıyordu
Triyak yanmış olsa üzerinde yanık filan olmaz mı?
O devreye triyaktan başkası böyle hasar veremez.
Direnç içinde illaki smd 1 Ω 1 Wattlık direnç olması gerekmiyor. (belki tek satmazlar) DIP malzeme de kullanabilirsiniz.
1N4148 smd bulursanız alın bulamazsanız DIP olanı kullanın.
Valla triyak sağlam gibi.. Direnç yerine notmal DIP direnç lehimleyip deneyeyim diyorum.
Tekrar patlarsa yeni rezistansı bozar mı?
Gerçi eski rezistansın ölçtüm. Birebir yeni rezistansla aynı değerde. Ama yük altında filan bozuk olabilir diyorlar
O rezistans doğrudan şebekeye bağlanmış olsa, tahminen hemen bozulmaz. 1 dk dayanabilir
ucakelektronik
