Komponent takibi için yeni program çalışması
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan TA3UIS
Açılır opsiyon menüden de filtreleme olayı bana şu açıdan mantıklı geldi.
Markaya göre filtreleme yapmak istediğimizde arama kutusuna Bon yazınca Tüm Bonens markalar listeleniyor diyelim.
Ama marka ismi aklımıza gelmediğinde listeden bakarak belki hatırlama umudu ile filtreleme imkanı doğdu.
Ayrıca kategori, tedarikçi, üretici kısımlarından da filtreleme yaptırarak filtrelenenler içinden tekrar bir filtreleme yaptırtmak mümkün oldu.
Diyelim bonens marka arattık, mesela kategori kısmından da tüm kategoriler içinden seçimi daraltmak mümkün oldu.
Bir nevi 4 kategori içinden çapraz sorguya çekmiş olduk :katil2:
İş görüyor bu haliyle ve bunca seneden sonraki acemiliğimle ancak bu kadar oldu, bir çok şeyi de unutmuşum :bilmem3: daha da geliştirilebilir tabi ama vakit işte...
Komponentleri bir kez veritabanına girdikten sonra raflarda ve çekmecelerde bir komponent var mı acaba diye aramak tarih olacak , komponent adının ilk bir kaç harfini yazdırmak yeterli, tedarikçisi, üreticisi ve diğer bir çok ayrıntı da veritabanına kaydettiğimiz şekliyle elimizin altında olacak. :tamam2:
Belki tüm kayıtları girmek biraz zaman alacak ama, bir kez kaydettikten sonra, ondan sonra alacağımız komponentleri bu kadar miktarlı almayacağımız için daha rahat olacak.
Mesela kendimden örnek vereyim, bir proje yapacağım zaman raflarda ilgili komponent var mı diye tek tek bakıyordum, bu yazdığım program sayesinde tek tek bakacağıma programa ilk bir kaç harfini yazmam yeterli :tamam2:
Elinize sağlık. Daha önceki mesajlarda sormuştunuz geliştirme için başka neler eklenebilir diye. Kritik stok miktarı önerisinde bulunmuştum. Ayrıca programa önemli bir özellik kazandırabileceğini düşündüğüm bir öneride bulunmak istiyorum. Mesela kompanent harici nihai üründe tanımlanabilir. Bu özellik ne işe yarayabilir. Diyelimki nihai bir ürün yaptınız ve bu ürününün 1 adeti için bir bomlist hazırladınız. Aradan bir süre geçtikten sonra bu üründen 25 adet üretmek istediniz. Programdan arşivdeki bu nihai ürünü 25 adet olarak seçtiğinizde bu adette üretim için stoğun yeterli olup olmadığını ve eksik kompanentten ne kadar sipariş edilmesi gerektiği listelenebilir.
Filtreleme işini biraz daha ileri götürdüm, önceki tasarımda marka olarak örnek BONENS seçilince tüm kategorileri gösteriyordu ama bu bence eksikti, açılır listelerden sadece BONENS ile ilgili alanlar filtrelenmeliydi, bu düzeltmemde bunu yaptım.
Mesela Kategoriden Zener diyot seçtiğimde O kategoriye ait tüm üreticiler geliyor, önceki versiyonda tüm üreticiler listeleniyordu.
Bu versiyonda katı filtreleme yaptırmış oldum.
Açıkçası şahsen böyle bir programı kullanabileceğimi düşünmüyorum. Kayıtları yarım yamalak tutacağımdan eminim, ama bir çok kişiye faydası olur. Ben bir ürünü birden fazla kategoride tanımlamak mümkün mü diye soracağım, bazen alışveriş yaparken böyle bir özelliğin gerekli olduğunu farkediyorum, şimdi spesifik bir durum gelmedi aklıma.
Açıkçası ben elimde ne kadar war ona bakmak yerine..
stoğuma ne girmiş,
Adedi ney imiş,
Kaçtan girmiş,
Neren temin edilmiş,
ne zaman stoğa girmiş,
maddeleri ilgilendiriyor.
Zaten çok adet alınca bitişine yakın haberdar oluyor daha bitmeden yenisini sipariş edebiliyorsun.
OneNote bulut üzerinden yapılan kayıtlar oldukça işe yarıyor.
Nereden istersen eriş ve kontrol et.
Fiyat değişimlerini Hem TL hemde Döviz bazında takip edip neresinin anormal olduğunu gözlemleyebiliyorum.
Tedarik linki ile de istediğim zaman yorulkmadan ilgili alandan yeniden kolayca sipariş imkanı buluyorum.
Örnek SMD ledler:
Örnek CMOS çipler:
Hatta 1 yıllık yakıt tüketimimi ve yaptığım yolu filanda aynı program altında kayıt altına alabiliyorum.
Çok amaçlı basit kullanım.
Proje tam olarak bitince web sitemde yayınlayacağım, yetkisiz erişimlerin önüne geçmek için bir üye oturum sistemi yapayım dedim ve veritabanı yapısını oluşturdum.
Gerekirse bu yapıyı değiştiririm çünkü kontrol bende. :tamam2:
Aslında kendi yaptığım veritabanı tasarımı üzerinde düşünürken bazan kategori yerine acaba etiket olsa daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Bunun avantajı, her komponente istediğin kadar etiket ekleyebilirsin. Tek etiket eklersen, mevcut kategori yapısı ortaya çıkıyor. Ama birden fazla etiket de ekleyebilirsin. Mesela bir direnç noname ise, ona "jenerik" etiketini verirsin, bir de "direnç" "pasif" etiketlerini verebilirsin
Üye kayıt formu için şu HTML şablonunu kullanabilirim şimdilik.
Bunu Ajax ile gönderip php ile veritabanına kaydederim.
Giriş ekranı da bunun gibi olabilir. Kullanıcı veritabanından aktifse oturum açabilsin, yoksa açamasın.
Bu forma Parolamı unuttum ve kayıt ol seçenekleri ekleyebilirim.
Her sayfaya özel en önemli güvenlik tanımlamaları bitti sayılır.
Dosyalar bu şekilde oldu.
Her dosyada ortalama 200 satır kod var.
Javascript kodlarım 1000 satırı geçmiş :emindegil1:
Üye şifresi password_hash() ile şifreleniyor.
Bence istatiktik değil de son eklenen komponentlerin listesi doğrudan çıkması lazım. Bunun için bir sorgu yapmaya gerek olmaması lazım.
Emin3356
