Ev atölyesi için Güç Kaynağı/Ölçü Aleti Önerisi
ykurt52
19 Şubat 2025
Selamlar, eve ufak bir atölye düzeni oturtmak istiyorum. Gömülü yazılım ve donanım tasarım mühendisiyim. Profesyonel hayatımda scope olarak Rohde&Schwarz RTB2004 ve Keysight MSOx4054 kullanıyorum. Güç kaynaklarım Keithley 2280S, GW Instek GPP3323, Uni-T UDP3305S-E kullanıyorum. Multimetre olarak da masamda Fluke 179, Testo 760-2, Uni-T UT71D var.
Şuan 10+ senelik mervesan dc supply, tt-technic'in bir ucuz avometresi, çinli 1MHz scope gibi çok alt kalite cihazlarım var bunları yenileyeceğim. Zamanında bütçemiz buna yetmişti..
Her cihazın kullanım alanı senaryosu farklı oluyor bildiğiniz kadarıyla. Çalışma tempomdan dolayı evde de çalıştığım oluyor haftada en az 3 gün kadar. Sürekli ofisten bir araba yük taşımak istemiyorum yıllardır bu şekilde gidiyor artık külfet geliyor iyice. Eve kurulum yapacağım için haliyle maddi olarak çok yorulmak istemiyorum. Güç kaynağından beklentim output noise/ripple kabul edilebilir seviyede olması. Aşırı hassas mV ayarı yapmayacağım, kabaca 24V'da çalışacak zaten tasarladığım cihazlar. Fakat ölçü aletinde minimum 1mV doğrulukta çalışmasını beklemekteyim ama fluke kadar bir torba para yığmak istemiyorum. Elektrikçi avometreleriyle ilgilenmiyorum işim elektronik olduğundan. Yüksek gerilim dayanımı gibi kriterlerim yok. Bir iki haftaya da ufak bir 2 kanallı scope almayı düşünüyorum. Minimum 50MHz 0.5Gs işimi görür gibi duruyor. Integrated comm. protocols tarafı şart değil fakat olursa tadından yenmez. Fnirsinin scope+multimeter çözümlerini gördüm ne kadar faydalıdır bilemem ya da bu tarz kompakt çözüm önerileriniz varsa açığım..
osiloskop olarak rigol'ün 12bit yeni çıkan modelleri var onlara bakabilirsiniz.
gerçi keysight mso kullanan adama bunu önermek de biraz ayıp olacak ama neyse :D
Çok ileri seviye cihazlara ihtiyacın yok gibi duruyor. Korad 3005D ve multimetre olarak da UNI-T UT61E+ rahatlıkla işini görmesi lazım. Gömülü sistemler üzerinde çalışan birisinin 2 kanallı osiloskop almaması lazım. SPI analizi için en az üç veya dört kanal gerekir. Diğer dijital protokolleri izlerken başka bir sinyal ile korelasyonuna bakmak için de en az üç kanal gerekir. Siglent SDS1104X-E veya özeniyorsan yeni 12 bit versiyonlarını alabilirsin.
Çok daha ileri seviye cihazlar önerilebilir. Amaç "iş görmek" ise yukarıdakiler yeterli olur. Ama amaç deney yapmak, yeni şeyler öğrenmek, farklı konseptlerle çalışmak ise bunlar yeterli olmaz.
FNRSI vs çin malı kağıt üzerinde iyi gerçekte çok kötü skoplardan kesinlikle uzak durulmalı.
uygun fiyatlı skoplarda rigol-siglent bunlar en iyi markalar. owon fena değil, tablet skoplarda micsig'in yeni nesilleri çok iyi.
multimetre olarak da brymen bm867 veya bm869 güzel ürünler.
Bugün Uni-T UDP3305C ve UT161E aldım hocam teşekkürler
Deneme amaçlı fnirsi'nin hs01 havyasını aldım birkaç kez kullanma fırsatım oldu eh işte 50 dolarlık bir cihazdan max. beklenecek performansı karşılıyordu..
Bir de sıcaklık referansı için Testo 735-2 aldım.. Tavsiyedir fiyat/performans. PC Software tarafı bana kalırsa çok zayıf fakat çok rigid bir kullanımı var ilk bir iki saatlik deneyimlerimden.
Bu cihazı nerede kullanıyorsunuz havya ucunun sıcaklığı okadar önemli mi ?
Havya ucu için değil hocam. Endüstriyel cihazlar yapıyorum. Universal sıcaklık kontrolü yapan cihazlarda ölçtüğüm kalibreli sıcaklıklığın doğruluğunu test etmek amaçlı 2. ve 3. başka referans cihazlarla da ölçüm alıyorum.
Sıcaklıklar yüksek değilse suyun donma ve kaynama noktasını referans alabilirsiniz.
3 kanallı imiş havyadan sonra 3 ü görünce aklım şu 3 uçlu sıcaklık sensörlerine gitti
Hocam malesef endüstriyel standartlarda böyle gereklilikler oluyor. Referans cihaz tasarımlarda şart özellikle prekalibrasyon belgelendirme işlerinde...
Aman üstadım böyle fiyat performans ürünü mü olur . Fiyatını görünce gözlerim kocaman oldu .
Genel olarak testodan çok memnunum miraslık cihazlar yapıyorlar taş gibi yıllardır köşede duran ekipmanlar var.. Fluke kadar pahalı değil fakat fluke hissi de vermiyor
Yetkili sertifika laboratüvarlar neden bu belgeleri üreticiden istesin ki? Sonuçta beyan edilen hassasiyet sınıfına uygun testleri yapacaklar.
Buna ilişkin bir yönetmelik varmı acaba?
Benim de Testo cihazlarım var, memnunum.
Şöyle anlatayım, bir endüstriyel sıcaklık kontrol cihazı tasarlıyorsunuz. Kullanım kılavuzunuza 0.25% +-0.2 C yazdınız. Bunu neye göre yazacaksınız yani referansınız nedir? Özellikle sıcaklık ölçümleri endüstriyel standartlarda çok sıkıntılıdır. Hangi metodla ölçüm yapılıyor, hangi formla ölçülen uV sıcaklık değerine dönüştürülüyor, lineerite nedir vs.. 0.2 derece sapmalı olduğundan sahadan dönen cihazlar oldu. Kalibrasyon cihazları zaten her yıl netes gibi kurumlarda kalibre ediliyor fakat zamanla kaymalar oluyor. Bunları da anlayabilmek için birkaç farklı markanın fluke, testo ya da globaldeki x endüstriyel üretici, sıcaklık ölçüm cihazlarıyla üretim ve arge proseslerinde karşılaştırma yapıyoruz. Self-decleration başka birşeydir. Laboratuvara sertifika beyan etmiyoruz, son kullanıcıya ediyoruz..
Bahsettiğiniz konudan uzaktan da olsa haberim var.
Sorum "prekalibrasyon belgelendirme işlerinde" sözlerle ilgili. Yani belgelendirme sözü geçince, yazdıklarınızı yasal sürece dayalı işlemler ile ilişkilendirdim.
Geçenlerde internette araştırınca fark ettim ki 6 1/2 count multimetrelerle bu ölçümler gereken doğrulukta yapılabiliyor ve ısı sensörleri destekleyenler de var.
Yani 1K[imath]'dan biraz daha ucuz bu aletin yerine 1K[/imath] dolarlık multimetre alınması daha mantıklı. Zaten sensör üstünde gelmiyor ve ayrıca alınması lazım.
Sertifikalı 1/10 PT100 ler de yaklaşık 500$ yurtdi;inda. Belki daha ucuzu da var, fazla araştırmadım.
Tabii söylediklerim kalibrasyon için kalibreli referans sensör ve su banyosu bulunmuyorsa. Onlar varsa sensörün fiyatı düşer.
Tercih meselesi tabiki. Aynı işi yapan CEM marka cihazların da mesela gayet iyi olduğunu söylüyorlar fakat güvenemiyorum. Aslında bu iş için en uygunu proses kalibratörleri ki fabrikada da onlarla üretim yapıyoruz. Testoyu hem taşınabilir hem de bütün sensör tiplerini destekleyip log alabilmesinden ötürü tercih ediyorum, aynı anda 3 sensöre müsade ediyor. Ofis ortamında çalışırken referans cihaz Fluke 725 kullanıyorum hem pre-kalibrasyon hem de kalibreli okunan sensör değerlerinin simüle edilmesi için. Daha önce cjc çok hassas olan, 0.1c s-type hassasiyetinde ölçüm alan vs.vs.vs. multimetreye denk gelmedim.
NIST'in kitabında yazmışlar söylediklerimi:
Accuracy class III için DVM DMM 6.5 çözünürlük değerleri yeterli olduğunu söylüyorlar.
Bu seviyeye denk gelen ölçü aleti speklerde belirtilmiş hassasiyetini kanıtlayan kalibrasyon sertıfıkasıyla beraber satılmalı.
Tabii Testo da güzel alete benziyor.
Isı ölçümler için hangi sensör kullanıyorsunuz? Fiyatı ne kadar? Yüksek hassasiyetli kalibrasyon sertifikalı sensörler baya pahalı.
Çevrimiçi üye yok.
muzaffer can
