Elektronik cihazların kasalarında elektrik var
27.qKadiRr
29 Ağustos 2024
Herkese merhabalar konuyu doğru yere mi açtım bilmiyorum yanlışsa kusura bakmayın şöyle bir sorunum var evimde 1 adet Pioneer avr receiver 1 adet Pioneer dvd player 1 adet lg vhs player var bu cihazları kontrol kalemi ile baktığımda dış kasalarında elektrik var evdeki elektrik tesisatında topraklama mevcut ama cihazların kendi kablolarında topraklama yok ve cihazlarda bulunan elektrik hissedilen türden değil sorun yaratır mı ve bu sorunu cihazlardan ötürü sandım ama yeni aldığım tcl televizyonun vidalarına kontrol kalemini degdirince onda da elektrik gözüküyor ama oda hissedilebilir değil
Hepsi aynı prizden mi besleniyor veya yakın prizler mi? Bir de ev eski mi tesisata toprak sonradan eklendiyse öncesinde bir yerde sıfırlama yapılmış olabilir (nötr ve toprak birleştirilmiş olabilir).
Bugün evdeki tost makinsaından dolayı kaçak akım koruması attı. İnceleme yaparken ısıtıcı rezistansın gövdesi ile tel arasında 100kOm kadar dirençin varolduğunu gördüm. Zaman gittikce bu direncin azalma olasılığı sıfır değil. Tabii sizdeki cihazlar farklı, aynı sorun olmayabilir.
Kontrol kalemi ölçü aleti değildir , ota çöpe herşeye yanar . Eğer ölçü aleti ya da lamba ile kontrol ettiğinizde bir tepki varsa o zaman incelenmeli .
Isındığında zayıf noktadan oluşan kaçak daha güçlü olabilir. Rezistansı söküp izolasyon test cihazı ile ölçseniz tahminim direnç değeri daha da düşük çıkardı.
Ev tesisatı eski değilde sizin dediğiniz durum var galiba rölelerden çıkan nötr toprak hattına bağlantılı
Isıtarak ölçemezdim - kaçak sığirta hep atırodu. Azca saç kurutma fönle ısıtmaya çalıştım, bir şey değişmedi. İlerde dirençi azalır diye bıraktım bir kenara. 2022 de alınmış Gruindig'in şuan 6 bine satılan modeli.
Isıtarak ölçmeniz anlamında değil de, kendisi ısınmaya başladıktan sonra kaçak daha güçlü olabilir anlamında yazmıştım.
Yüzeye hafifçe dokunduğunuzda kontrol kaleminin ışığı sönüyorsa bir sorun olduğunu zannetmem, o sadece güç devresinin filtrelerinin normalde topraklama gerektirip çok küçük bir miktar deşarj etmesi gereken ama topraklama olmadığı için edemediği küçük bir yükten ibarettir. Ama ben uzaktan böyle gazel okurken gerçekte nedir bilemem, bu sadece bir ipucu olabilir ve siz kendi aklınızla ölçüp biçin.
Tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum.
Evet. ben de aynı şekilde anladım sizi.Aslında sorun makinanın saç kısmındakı olan yağ lekerlerin Sarı Güç ile temizlenmesinden sonra ortaya çıktı. Belki Sarı güç ile alakalı değil ve sadece denk gelmiş. Sarı güçün penetrasyon sızma kabiliyeti yuksek olduğunu tahmin ederek, belki rezistans ile gövde arasına girince dirençi düşürmüş olabilir düşüncesiyle ısıyla oradakı sıvının buharlaşmasını denedim. toprağı ayırarak ısıtabilirdim elektrikten. diğer işlere denk gelidği için fazla uğraşmadım, ilerdeki günlere bıraktım incelenmesini.
Dediğiniz gibi hocam yüzeye dokununca ışık sönüyor bende bir sorun olduğunu sanmıyorum ama insan yinede tereddütte kalıyor
Bu statik elektrik mi yoksa gerçekten kanlı canlı elektrik mi denemenin eskiden kalma basit bir yolu var . Bir lambaya iki kabloya bağlayıp birini o huylandığınız yere , diğerini de gidip nötre değdiriyorsunuz . Eğer lambada bir aksiyon yoksa Allaha şükrediyorsunuz . Bu işlemleri yaparken çıplak iletkenlere kesinlikle dokunmuyorsunuz .
S.YUCE
