SLA yıkayıcıdaki IPA'yı geri kazanmak
Kirlenmiş tiner veya izopropil alkolü ultrasonik nemlendiriciyle buharlaştırarak damıtmak birkaç nedenden dolayı tehlikeli ve verimsiz bir yöntemdir:
1. Ultrasonik Nemlendirici ve Yanıcılık Riski
  • Ultrasonik nemlendiriciler soğuk buhar üretir ve sıvıyı ultrasonik titreşimlerle mikroskobik damlacıklara ayırarak havaya salar.
  • İzopropil alkol ve tinerin buharı yanıcı ve patlayıcı olabilir. Havaya yayılan buhar, herhangi bir kıvılcım veya açık alevle temas ettiğinde yangın veya patlamaya yol açabilir.
2. Verimli Bir Damıtma Sağlamaz
  • Damıtma, sıvının belirli bir sıcaklıkta buharlaştırılıp yoğunlaştırılması prensibine dayanır.
  • Ultrasonik nemlendirici, ısıtma yapmaz. Sadece sıvıyı titreşimle mikro damlacıklara çevirir ve suyla birlikte havaya verir.
  • Sonuç olarak, saflaştırma yerine kirli sıvıyı olduğu gibi dağıtmış olursunuz.
3. Kimyasal Kalıntılar ve Zehirli Buharlar
  • Kirlenmiş tiner veya alkol, içindeki çözücüler ve katkı maddeleri nedeniyle zehirli buharlar yayabilir.
  • Bu buharlar akciğerler, gözler ve sinir sistemi için zararlıdır.
  • Ultrasonik nemlendirici içindeki piezoelektrik plaka, kimyasallarla reaksiyona girerek cihazın bozulmasına ve zehirli yan ürünlerin oluşmasına neden olabilir.
Daha Güvenli Alternatifler
Eğer kirlenmiş tiner veya izopropil alkolü geri kazanmak istiyorsanız, şu yöntemler daha güvenlidir:
  1. Basit Damıtma (Distilasyon)
    • Kapalı bir sistemde ısıtma ile düşük kaynama noktasına sahip maddeler buharlaştırılır ve soğutularak yoğunlaştırılır.
    • İzopropil alkol için kaynama noktası ~82°C, tinerin içeriğine bağlı olarak değişir.
    • Soğutucu ve yoğunlaştırıcı sistemle uygun bir şekilde saflaştırma yapılabilir.
  2. Aktif Karbon Filtrasyonu
    • Kirlenmiş alkolü veya tineri aktif karbon filtresinden geçirerek bazı kirleticileri uzaklaştırabilirsiniz.
    • Bu yöntem, bazı organik kirleticileri ve boyaları filtreleyebilir.
  3. Kimyasal Çöktürme ve Filtrasyon
    • Eğer kirlenme su bazlı ise, tuz ekleyerek faz ayrımı sağlayabilirsiniz.
    • Organik çözücüleri fiziksel olarak ayırmak için vakum filtrasyonu kullanılabilir.
Tehlike kismi isitmali duzenekte de var. O kismi goz ardi edilebilir.
alkolü damıtmada çok karmaşık sistemlere-su soğutmasına bence gerek yok. çünkü çok yüksek miktarda ve kısa sürede damıtma beklentisi olmayacak.
55--60 dereceye ısınan 3d printer tablası bile ısıtma için iş görecektir. basit plastik kazanın çıkışına buharın yukarıdan girdiği bakır borulu 3-4 tur bir sistem soğutma için yeterli olur.
Bir kaç sene önce zerdeçalı ayırmak için deney yapmıştım. Kondenser sonrası etil alkol istediğim şekilde temiz çıkmadı.
Yani karışımda kompleks hafif fraksyonlar varsa distilasyön sırasında İPA ile beraber kalır. Yine de etkisi olur fikrimce.
Yalnış hatırlamıyormsam daha kontrollü madde ayırma işlerinde distilasyon kolon kullanıyorlar.
İşte bu noktada IPA nın üzerindeki filtre önem kazanıyor. Partikülleri ve küçük reçine damlacıklarını o tutacak. Yoksa bunlar mutlaka damıtma kabına ulaşır. Daha da kötüsü, kondenserin içine girer ve temizlemesi de çok zor olur.
Isitma icin ne dusunduz?
Bir de bu aparatin fiyati nedir?
Isıtma için dar bir paslanmaz tencere bulacağım. kapağı delip 8 mm hortuma uygun bir nipel vidalayacağım. Bir akvaryum pompası ile kovadan su sirkülasyonu yapacağım. Bahçede piknik tüpü olması lazım onu kullanacağım. Eğer yoksa tüp o zaman en ucuzundan bir elektrikli ocak alabilirim.
Fitrenin numarası/inceliğine göre büyük parça halinde olanlar ayrılır tabii.
Çözülmüş halde olanlara ise moleküler filtre/membran lazım. Pahalı bir şey.
Distilasyonun yardımcı olacağına hemfikirim. Önemli olan ne kadar. Deney sonrası belli olacak.
Çözünmüş olan reçine kesinlikle sorun olmayacaktır ve tencerede kalacaktır. Zaten damıtma da tam olarak çözünmüş olan reçine için ideal çalışıyor. Sorun olan, IPA nın fokurdaması neticesinde havada yoğunlaşan küçük IPA veya reçine damlaları. Filtrenin amacı bunları tutmak.
Filtre ne kadar işe yarar söyleyemem. Bunun dışında kondenserin girişi ile kaynayan yüzey arasındakı mesafe uzatılabilir.
Laboratuvarlarda fokurdama az olsun diye borox balonlara cam boncuk eklerler. Pahalı bir şey değil.
Deneyecek olsam kesinlikle alevli isiticilardan uzak dururum. 5-10w isitici varsin uzun zamanda buharlastirsin. Ustelik dusuk sicaklik, fokurdama sorunlarina da neden olmaz.
8 litre IPA var, işin çabuk bitmesi çok önemli.
bu 3d yazıcı sektörü ne kadar bereketli sürekli yeni ürün satma potansiyeli doğuyor. filament kurutucu, ipa geri dönüşüm cihazı....
Konuyu takip edince şunu sordum kendimce, zamanında cam şişe depozito uygulamalarını hatırlıyorum. Kimya ürünleri satıcıları için damıtma teçhizatlarıda olabileceğini varsayarak, bu tarz geri dönüşüm hizmetleri verebileceğini tahmin ediyorum. Nitekim sizde konuyu farkettiğiniz üzere gün geçtikçe 3d sektörü büyümekte, orantılı olarak bu hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısı da artmakta.
Timur hocam, konuyu herhangi bir kimya ürün satıcısı ile görüşme fırsatınız oldu mu? Kendileri yapmazsa bile bu hizmetin alınabilmesi üzerine yönlendirme de yapabilirler. Oda olmazsa yakın gelecekte bu ihtiyacın artacağı izah edilip, bu hizmetin verilmesi üzerine talep edilebilir.
Türkiye'de sattığı malı tanıyan esnaf bulmak malesef çok zor. Adama sorsan, "damıtma mamıtma anlamam ben kardeşim, bana ürünün kodunu, model numarasını, markasını söyle" der :kizgin1:
O sorular kurumsal şirket sıfatıyla Merck gibi dev şirketlerde çalışan satış elemanlarına sorulacak. Sakın bireysel'em demeyin - telefonu hemen kapatırlar. :gulus1:
kadirsahinby
