Celikleri magnetik gecirgenligine gore katogorilestirmek
Mikro Step
25 Eylül 2022
Laser kesim ile celik malzemeden parca kestirecegim. Hangi malzemeden kesim yapilacagini secmem gerekiyor.
Benim icin onemli olan en yuksek magnetik gecirgenligi olan malzemeden kesim yapilmasi.
Bunu aynen bu sekilde belirttim fakat celiklerin magnetik ozelliklerinin listelendigi bir tablo olmasi lazim.
Internette bakindim goremedim.
Asagida ellerindeki malzemeleri listelemisler. Fakat magnetik ozelliklerini bilemedigim icin secim yapamiyorum.
Mantigim en yuksek magnetik gecirgenligin ham ve saf demirde olmasi gerektigini soyluyor. Demire katilan her nonmagnetik bilesen gecirgenligi dusurmesi lazim.
Bu linkte Metglass en basi cekiyor. Sonra demir sonra da permaloy geliyor. Sonrasinda nanoperm sonra da mumetal geliyor.
Fakat veriler cok dusuk B degeri icin verilmis.
S235JR dediği bizim sanayide ST37 olarak bilinen çelik olması lazım, kara saç da diyen duydum. Manyetik özelliği pek fena değildir, BH curve ü internette bir yerlerde vardı diye hatırlıyorum
Yatay zeka gene yapti yapacagini.
Neodyum miknatisin en iyi cekecegi celik malzemenin kodu nedir
ChatGPT
Neodimyum mıknatısın en iyi çekeceği çelik malzemenin kodu, 304 paslanmaz çelikten yapılmış malzemelerdir. Bu malzeme, neodimyum mıknatısın güçlü manyetik özelliklerinden yararlanırken aynı zamanda dayanıklı ve paslanmazdır. Bu nedenle, özellikle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
User
You
Neodyum miknatisin en kuvvetli cekecegi celik malzemenin kodu nedir
ChatGPT
Neodimyum mıknatısın en kuvvetli çekeceği çelik malzeme genellikle 1018 çeliktir. Bu çelik malzeme, düşük karbonlu çelik olarak bilinir ve manyetik özellikleri nedeniyle neodimyum mıknatıslarla güçlü bir şekilde etkileşime girer. Bu özellik, manyetik tutma uygulamalarında, motorlar ve jeneratörler gibi birçok endüstriyel alanda kullanılmalarını sağlar.
User
You
Neodyum miknatisin en kuvvetli cekecegi celik malzeme 304 mu 1018 mi?
ChatGPT
Özür dilerim, yanlış bilgi vermişim. Neodimyum mıknatısın en kuvvetli çekeceği çelik malzeme genellikle 1018 çelik değil, 304 paslanmaz çeliktir. 304 paslanmaz çelik, düşük karbonlu bir çelik türüdür ve manyetik özellikleri nedeniyle neodimyum mıknatıslarla güçlü bir şekilde etkileşime girer. Bu nedenle, manyetik tutma uygulamalarında ve birçok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılır. Teşekkürler, düzeltme için!
ARMCO® PURE IRON is used in several industrial processes and products. Uses for ARMCO Pure Iron include melt feedstock material to produce a variety of ferrous-bearing products such as low-carbon steels, stainless steels, acid-resistant steels, heat resistant steel, high nickel-iron alloys, magnetic alloys and casting alloys for stainless and heat resistant steels. ARMCO Pure Iron is also used directly in applications for transportation (aerospace, railway and automotive), energy (chemical/petrochemical equipment, conventional power stations and various nuclear applications), highly corrosive environments (anodes, galvanizing tanks and like uses), magnetic devices (core, pole, yoke and armature magnets and magnetic shielding), and welding (rods and fuse wire)
Saf demir malzeme benim isimi gorecek malzeme. Fakat saf demir lama bulmak kolay is olmamali.
Permaloy, mu metal
Fakat
ChatGPT
User
You
ChatGPT
User
You
ChatGPT
Konu cok eski. ama yapay zekanin ne kadar gelistigini gormek ilginc.
Neodyum miknatisin en iyi cekecegi celik malzemenin kodu nedir.
Neodyum mıknatısların en iyi çekim sağlayacağı çelik türleri, yüksek manyetik geçirgenliğe (permeabilite) sahip ve düşük kalıcı mıknatıslanma özelliği gösteren malzemelerdir. Bu tür malzemeler "yumuşak manyetik malzeme" olarak adlandırılır. En yaygın kullanılanlar:
1.​
  • Yumuşak, işlenebilir, düşük karbon içerir (%0.18 C)
  • Manyetik alanı çok iyi iletir
  • Neodyum mıknatıslar bu çeliğe çok kuvvetli tutunur
2.​
  • Benzer şekilde manyetik alanı iyi ileten çelik türleridir
  • Ucuz ve yaygın bulunur
3.​
  • En yüksek manyetik geçirgenliklerden birine sahiptir
  • Mıknatısların en güçlü şekilde yapıştığı malzemelerden biridir
  • Fakat pahalı ve daha az yaygındır
4.​
  • Transformatör çekirdeklerinde kullanılır
  • Manyetik geçirgenliği yüksektir
  • Ancak bazı türleri yüzey kaplamalıdır ve mıknatıs tutmaz
En iyi tercih?​
Pratik ve güçlü bir çekim için: AISI 1018 çeliği en ideal seçimdir. Hem ucuzdur, hem işlenebilir, hem de mıknatıslar üzerinde maksimum tutunma sağlar.
İstersen bu malzemeyi nereden temin edebileceğini ya da nasıl test yapacağını da anlatabilirim. Yardım edeyim mi?
1.​
2.​
3.​
4.​
En iyi tercih?​
Kesin ve net cevap: 1018 çelik, 304 paslanmaz çeliğe göre neodyum mıknatısı çok daha kuvvetli çeker.
Neden 1018 çelik daha iyi?​
ÖzellikAISI 1018 (Düşük karbonlu çelik)AISI 304 (Paslanmaz çelik)
Manyetik geçirgenlikYüksek – mıknatıs alanını iyi iletirDüşük – neredeyse mıknatıslanmaz
Manyetik çekim gücüÇok yüksekÇok zayıf veya hiç yok
İçeriği%0.18 karbon, demir esaslıYüksek krom (%18) ve nikel (%8) içerir
Pratikte etkisiMıknatıs adeta yapışırMıknatıs zar zor tutunur ya da hiç tutmaz
Özet:​
  • Neodyum mıknatısı en kuvvetli çeken çelikler düşük karbonlu, manyetik geçirgenliği yüksek çeliklerdir → AISI 1018 gibi.
  • 304 paslanmaz çelik, içeriğindeki nikel ve krom nedeniyle paramanyetiktir → yani mıknatıslara ya hiç çekilmez ya da çok az çekilir.
İstersen bu iki malzeme arasında çekim farkını deneysel olarak ölçmek için basit bir test sistemi kurmana da yardımcı olabilirim. Yapmak ister misin?
Özet:​
Bazı paslanmaz olarak geçen alaşımlar demir bazlı üretiliyor.Tabii, manyetik özellikleri saf çelikle kıyaslayınca daha düşük seviyede.
Örnek 403 SS.
ChatGPT
Claude böyle yanıtladı:
Neodyum mıknatısın en iyi çekeceği çelik malzemeler genellikle yüksek demir içeriğine sahip, düşük karbon oranına sahip yumuşak manyetik malzemelerdir. Bunlar arasında en verimli olanları şunlardır:
  1. Saf Demir (Pure Iron): Manyetik geçirgenliği çok yüksektir, ancak korozyona karşı dayanıksızdır.
  2. Düşük Karbonlu Yumuşak Çelik: SAE 1006, SAE 1008, SAE 1010 kodlu çelikler (karbon oranı %0.06-0.10 arasında)
  3. Elektrik Çeliği (Electrical Steel): M19, M27, M36, M43 gibi silisyum içeren çelikler
  4. Soğuk Haddelenmiş Düşük Karbonlu Çelik: SPCC, DC01, DC04 kodları
  5. Saf Nikel veya Demir-Nikel Alaşımları: Mu-metal, Permalloy gibi
Neodyum mıknatısların en iyi çekeceği çelik malzeme olarak, yüksek manyetik geçirgenliğe sahip olması nedeniyle genellikle SPCC kodlu (veya DC01) soğuk haddelenmiş düşük karbonlu çelik veya SAE 1008 kodlu yumuşak çelik tercih edilir.
Bunun aksine, paslanmaz çelik (304, 316 gibi), titanyum, yüksek karbonlu sertleştirilmiş çelikler veya alüminyum gibi malzemeler manyetik özellikleri düşük olduğundan neodyum mıknatıslar tarafından iyi çekilmezler.
Malzeme seçimi malzemenin hangi amaç için kullanılması bilinmiyorsa zor olur.
Manyetik geçirgenlik özelliklerden sadece biridir.
Diğerleri de olabilir. Örneğin, suya/kimyasallara dirençli, yapısının homojen olması , malzeme işleme yöntemin manyetik özelliklerine sorun yaratmaması ...
st37 nin manyetik geçirgenliği silisli sacdan daha iyidir.Ama işlemesi zordur.Keza c45 te manyetiği iyidir.
Zira malzemedeki karbon oranı belli bir orana dek manyetizmayı iyleştirir.304 çelik ise krom içerdiği için manyetik geçirgenliği çok azdır.Yani mıknatıs tutmaz.Bunun haricinde en iyi trafo nüvesi
döküm çelik nüvedir.
Tristor tetikleme transformatorlerinde kullanildigini biliyorum. Fakat bu transformatorler igne pals katariyla besleniyor ve surekli ve buyuk enerji aktarimi yok.
HaKo
