Doktara için bölüm veya üniversite
erdemtr55
3 Mart 2025
Merhaba arkadaşlar,
Ben elektrik elektronik mühendisiyim.Şuan yüksek lisansı bitirmek üzereyim.Kendim cnc torna, router ve freze tasarımı ve imalatı yaptım.
Doktora konusu olarak bu konuda çalışmayı düşünüyorum.Bu konu çalışan hoca veya bölüm önerinizi alacaktım.
Yüksek lisans tezi konusu Dtc ve arı kolonosi algortması ile asenkron motor sürümü.
Doktora icin baba bir konu bulman gerekecek. Sonucta sececegin konuda dunyada o konuyu en iyi bilen sen olacaksin.
Nasil bir konuya el atmayi dusunuyorsun?
Sürü drone kontrolü revaçta bir konu.
Diğer taraftan biyomekatronik sistemler ise (dış iskelet, elektronik protezler, yürüme destek sistemleri) her zaman güncel bir konu.
Kazıcı, delici yada kurtarma robotu gibi uzaktan/kablolu kontrollü bir sistemin araştırılması da olabilir. Maden çıkarma, deprem sonrası kurtarma yada Fukuşima'da olduğu gibi insanın girmesinin ölümcül olduğu ortamlarda çalışabilecek kablolu/kumandalı sistem/robot tasarımı.
Bir arkadaşın uğraştığı ilginç bir konu vardı. Tam içeriğini bilmiyorum ama bir grup hücrelerin elektrik alanı oluşturularak bölünmesinin kontrol edilmesi gibi biyo + elektronik birşeydi.
Her ikis tarafta bulunmus biri olarak onerim. Ilginizi cekecek, ugruna calisma isteyebileceginiz ve sonrasindaki kariyer hedeflerinize uygun 5 konu belirleyin. Sonra bunlar ile ilgili literatur taramasi yaparak olasi danismanlarinizi belirleyin. Sonra onlarin yayinlarindan bu konularda neler yaptiklarina , ne kadar ilerleme kaydettiklerine bakabilirsiniz. Buna ek olarak kurum imkanlari ( laboratuvar , teknopark , erasmus ) gibi kriterlere gore puanlama yaparak sonrasinda karar verebilirsiniz. Buna ek olarak ozellikle sanayi isbirlikli doktora programlari var. Bunlarda temel mantik hali hazirda sanayide mevcut bir sorun sanayi ortagi tarafindan bulunuyor ve cozum icin bir doktora calismasi yapiliyor. Finansmani firma sagliyor. IP konusunda oncesinde bir sozlesme yapilabiliyor. Ornegin bir elektrikli arac ureticisi ESC senksonizasyonu ve xxx problemini masaya getiriyor. Genelde bu konuda deneyimli hoca bulunuyor. Hoca da bu konuda calisacak ogrenci ayarliyor.
Konu olarak cok detay bir konu yerine dik islem sistemlerinde titresimlerden ariza tahminleme gibi daha genel bir alan secip doktora surecinde proje detaylandirilabilir. ( Bu asamada Literature Gap aranarak ilgili alanda calisma yapilabilir. )
Hedef nedir? Bilim insanı olmak/iyi maaş/rahat iş/yurt dışına yerleşmek ... ?
Aslında orta segment bir doktora tezi düşünüyorum.Çoğu gördüğüm hoca öğrenci ilk önce kolay tezler ilerliyor.Makam alınca İSTERSE kendi zorluyor.Bende orta segmentle başlamayı düşüyorum.Eğer kolay gelir veya istek bulursan zorlarım.
Mekatronik Mühendisliği'nde doktora yapıyorum.
Otonom sürüş, ototonom hareket üzerine çalışmanınız tavsiye ederim.
Drone ve yönetilebilir sürüler ise başka bir güzel alan.
Benim böyle bir yetkinliğim olsa dron ve yönetilebilir sürüler üzerine proje yapmayı çok isterdim.
@taydin abinin de dron ve yönetilebilir kargalar projesi vardı. Ne oldu acaba? :katil2:
Ben şuan içi bir kaç konu belirledim.
Bunlardan biri anahtarlamalı relüktans motor (açık son sarımlı) ile Dtc kontrol
(fuzzy histerisizli tasarım)
Benim için en önemli gereken srm motor
,tr bulamadım.Aklıma nema42 alıp içini
tornalatmak geldi.
Öneriye ve srm motor almaya açığım
tornalatmak geldi.
Akademik kariyer yapacaksanız seçeceğiniz tez konusunun gelecekte de makale çıkartmaya uygun, güncel alanlardan olmasında fayda var. Bu nedenle öncelikle tez hocanızdan fikir alın.
Tez hocam güncel yapılan makaleler göre yap dedi, Şu ara srm motorlar popüler, bir çok sorunu var.O yüzden tez konusu olarak bence uygun
Bir öneriniz varsa açığım ama
Bende bir süredir motorlarla ilgileniyorum senkron relüktans motor bulunur da anahtarlamalı reluktans motor satana hiç rastlamadım
Benim çalıştığım alanlara çok uzak bu konular, bu nedenle tavsiye veremedim.
hakkor
