Renk standartları
Mehmet.b
"Senin plansızlığın, benim aciliyetim değildir."
9 Eylül 2023
Herhangi bir sarı derseniz?
Ek:
Konu dağılmasın; ancak,
toplama renklerde taban beyaz seçilir. İlgili renkler(RGB) üst üste konur. Tüm renkler birleşince(toplanınca) beyaz olur.
Çıkarma renklerde taban siyahtır. İlgili renkler(CMY) yine üst üste konur. Tüm renkler birleşince(toplanınca) siyah olur.
Ek:
Örneklediğiniz rengi denemelerim sırasında ben de görmüştüm ama sarı olarak kabul etmedim. Daha çok, zeytuni yeşilin biraz açık tonlusu diyebiliriz ona. Yine de teşekkürler. Ek bilgiler için de...
Ek:
Toplama çıkarma olarak duymamıştım. Benim fona göre aklımda kalıyor. Renklerin oluşacağı fon/ekran beyaz ise cmyk (beyaz kağıt ve printerlar) siyah ise rgb. (Monitörler) Gibi...
@taydin; renk konusu bölünüp başka bir başlık olursa iyi olacak. Buradaki asıl konu dağılıyor.
İki temel renk kullanıyoruz. Aslında renk olmayan renkler, siyah ve beyaz. Var veya yok, aydınlık karanlık olarak düşünebiliriz.
Bunların arasındaki asıl renkler bahis konusu; ama, gri ve renkler işin içine girince olay genelde iki farklı düzlem üzerinde çözümleniyor.
Eğer kağıt kullanıp üzerinde renk oluşturacak isek, RGB kullanıyoruz. Belli oranlarda (R+B+G = W) renkleri toplarsak beyaza doğru gideriz.
Ancak; aydınlatma(TV, reklam, vs.), projeksiyon(video, slayt, resim, vs.), vs. işlerde CMY kullanıyoruz. Ortam zaten karanlık. Siyahtan bu renkleri çıkarıyoruz ve RGB'yi oluşturuyoruz.
Matbaa işlerinde yine CMY kullanılmakta. Tabii bir farkla, fon rengi çok fazla değişken olduğu için ilave olarak siyah(K) mürekkep kullanılmakta.
Ben de küçük bir bilgi vereyim CSS kullandıysanız veya duyduysanız bir rgb (red-green-blue) fonksiyonu var ve 0-255 arası değer alır falstad'ta ise 0-1 arası değerler kabul ediliyor. İnternette sarı rengin rgb koduna bakarsanız kırmızı 255, yeşil 255 ve mavi 0'dır falstad'a göre ise 1, 1, 0
Ben de küçük bir bilgi vereyim CSS kullandıysanız veya duyduysanız bir rgb (red-green-blue) fonksiyonu var ve 0-255 arası değer alır falstad'ta ise 0-1 arası değerler kabul ediliyor. İnternette sarı rengin rgb koduna bakarsanız kırmızı 255, yeşil 255 ve mavi 0'dır falstad'a göre ise 1, 1, 042598 eklentisine bak
Niyetim bu renk konusunu uzatmak değil ama her ikisi de sarı diye birbirine denk gibi düşündüğünüz RGB=255,255,0 ile Falstad=1,1,0 renklerini yan yana bir görün istedim:
Sarı ve tonları epey gıcık bir renk. Bazı display üreticileri dördüncü renk olarak sarıyı eklemişlerdi.
Falstad renk olarak referans olabilecek bir yer değil. Ancak, ledler ile yakın renkleri oluşturmak mümkün.
CMY olayında da; ışık geçirgenliği RGB den daha fazla olduğu bilinmekte. aydınlatma/sahne sistemlerinde kullanılmasının sebeplerinden biriside budur.
Calismasi icin simulasyona reset atmak gerekiyor.
Sagdakini paintin renk paletindeki sari ile boyadim.
Soldaki ise falstadda slider degerleriyle oynayarak elde ettigim sari renk.
Kirmizi ve yesil max da iken mavinin degeri sarinin tonunu beliliyor.
seyfi
