18650 Pilleri Ters Bağlayınca Devre Yandı
StarLord
1 Temmuz 2025
Merhaba, kontrol etmeme rağmen pilleri ters taktım ve başka bir şey ile ilgilenirken dumanlar yükselmeye başladı pil yuvası kabloları erimişti ve aşırı sıcaktı pilleri hızlıca çıkardım.
Acaba piller zarar gördü mü? Pillerin gerilimini ölçerken 4.18V değerini buldum önceden şarj ettiğim için değer tutarlı ama zarar gördü mü emin değilim. Modülde gözle görülür zarar yok ama kullanılamaz halde sanırım.
Bugün powerbank modülünü tekrar test ettim. Normal çalışıyor gibi görünüyor, olay ilk olduğunda çalışmıyordu. Bu devrede aşırı gerilim (overvoltage) ve kısa devre koruması var acaba bunlar için mi sorun çıkarmadı. Normal kullanmaya devam etsem mi acaba güvenli mi?
Araştırın, çalıştırın, kurcalayın .
Yapın, Bozun, yeniden yapın.
Elektronik böyle böyle öğrenilir.
Bebek yürümek ister, düşer
Kalkar, yine yürümek ister düşer, tekrar kalkar.
Yürür ve zamanla koşar.
Sizde ;
Etsem mi, baksam mı... diye sormayın.
Araştırın, Bozun, yeniden yapın, sökün, takın.
Her yaptığınız işlem, tecrübe dir.
Çekingen davranmayın.
Elektronikle uğraşırken, kendinizi geliştirirken,
Devamlı dikkatli olun.
Uğraşın, uğraşın başarırsınız...
Kolay gelsin.
@StarLord elinde hangi ekipmanlar, test cihazları var? Atölyeni tanıtan bir konu açsan da görsek :tamam2:
Belki bir gün, daha çok yeniyim multimetre ve havya kaleminden ibaret 4 ay önce arduino ile hobi olarak başladım ama nereye gidecek bilmiyorum. Son 2 aydır da elektroniğin köklerine inmeye çalışıyorum.
greenman
