Hidrofor sorunu...!?
tkartal
7 Haziran 2025
Binada resimdeki gibi bir hidrofor kullanıyoruz. Jeneratör çalışıyor fakat hidrofor beyni algılamıyor. Beynin ışıkları yanıyor. Geçen kontrol ettiğimde birisi vananın birini ters çevirmiş basınçtan dolayı bozuldu diye düşünüyorum. Kartı değişsem sizce sorun çözülür mü yada komple beyin mi değişmesi gerekiyor?
    10 KB · Görüntüleme: 75
Basınç yeterli seviyeye ulaşınca durmuyorsa basınç ayarı olmalı.
Ben elektromekanik basınç şalteri kullanıyorum. Elektronik olanları bilmiyorum.
Birde depoda hava basma yeri oluyor. Diyafram patladı ise veya başka bir sebeple hava boşaldı ise sık sık çalışır.
Mesela bazen kafasına göre çalışıyor ama su basmıyor...
Pompa kısmının çapı çok ufak.
Böyle ufak olup basıncı yüksek yazıp müşterileri aldatanlar var.
En fazla kaç kg/cm^2 basıyordu?
Şimdi hiç mi oynamıyor basınç göstergesi?
Bina yüksekliğide önemli? Aşağı katlara basar üst katlara basmaz.
Basıncı yeterli olup debisi yetmezse aşağı katlardan birisi çesmeyi açarsa gene üst katlara su gitmez.
h=basma yüksekliği metre
n=motorun deviri devir/dk
d=pervane çapı metre
g=yerçekimi ivmesi (9.81m/s^2)
h=(pi x d x n/60)^2 /(2 x g)
Basınca çevirmek için yükseklik 10 bölünecek.
P=h/10=kg/cm^2
P=h/10=kg/cm^2
Hocam basınç gayet yeterliydi. İkinci kata su basıyor. Birisi vananın birini kapatmış. Üç tane vana var. Ki zaten bozuk çalışırken bile o vanayı kapatınca motor zorlanır sesi çıkarıyordu. Şimdi su olmuş oralar hatta..
Bu tip çalışan motorların özelliklerine baktım.Santrifuj pompadan farklı çalıyormuş.
Yazdığım formül santrifuj pompalar için idi.
Bu tip pompalarda kanat etrafında boşluk azsa basınç aşırı artar.
Çalışırken vanayı kapattı ise gövde çatlamış olabilir veya sızdırmazlık contalarından salmastralarından su kaçırıyordur.
Yenisini almaktan başka çare yok galiba :)
Neresi hasar gördüğünü bilmediğim için birşey diyemeceğim.
Çevresi su olduğuna göre bir yerinden kaçak vardır.
Basınç ayarını en üst kata yetecek şekilde düşük ayarlayın. Vana kapanınca durması lazım.
Durmazsa hasar verir pompa gövdesi ve çıkış kısmına.
Yenisini alın. Tamiri yapılırsa yedek olur.
Taurek
