Cep telefonuna bildirim için öneri
fide
8 Eylül 2021
Apartmana hidrofor takıldı. 5 tonluk tank olsa da su kesintisi farkedilmediği için bazen tank bitebiliyor. Bu yüzden ana şebekede basınç düşünce apartman sakinlerine bunu bildirmek istiyorum.
Suyun kesildiğini algılamak problem değil ama apartman sakinlerine hangi yöntemle ulaşacağını kestiremedim.
SMS, telegram, WhatsApp olası seçenekler.
Herkes telegram kullanmıyor ama en basit bildirim de telegram ile yapılıyor.
SMS diğer seçenek ama hem GSM modül hem de her bildirim için 30sms atılması gerekiyor. Kesinti uzun sürelerde olursa her ay SMS paketi yüklemek çok ekonomik lmayacak
WhatsApp için ise API desteği yok
Bu durumda siz ne önerirsiniz?
İnsanlar bu bildirimi istediklerine göre, SMS göndeme ve SIM kart bedellerini de aidata dahil edilmesine itiraz etmezler diye düşünüyorum.
Su kesilince girişde bir lamba yanıp sönsün..
Cep telefonuna SMS en kolayı. Ayrıyeten internet bağlantısına da gerek kalmayacak.
Bina sakinleri ile konuşayım. Bimcell aylık 1000SMS paket iş görür sanırım.
İnsanlar evlerindeyken cep telefonu dışında bildirimler pek işle yaramaz. Whatsapp api olsaydı güzel olurdu ama ücretli üyelik ve internet bağlantısı gerekiyor.
Lora kullanılabilir mi acaba, lora'dan gsm e (örnek veriyorum) web arayüzü vb bir şey ile whatsaptan yollasın yada alıcıda da olan lora cihazı üzerinden bildirsin.
Bence şebeke basıncı üzerinden yerine tankın belli seviyesinde (tank seviyesi düşüyorsa şebeke yoktur), sinyal verecek seviye sensörü ile LoRa ya da bu sinyal kablo/kablosuz ile interneti olan yakın bir daireye ulaşltırılıp NodeMCU gibi bir mcu ile işlenerek gerekli uyarı mesajları internet üzerinden gönderilebilir.
15 mt kablo çekerek internete çıkabilirim. Orada sorun yok. Sorun bina sakinlerinin telegram kullanmayı bilmemesi / kullanmaması. Whatsapp ta api yok ama telegram / discordda var. API ile hertürlü bildirim, foto / belge gönderiliyor. Etkileşim sağlanıyor ama whatsapp kadar yaygın kullanılmıyor.
İnternete çıkış problem değil. İş internete çıktıktan sonra.
Eğer web SMS kullanarak python ile SMS gönderebilirsem hem gsm modüle gerek kalmaz hem de aylık abnoneliğe.
SMS firmaları var birçoğu da api destekli. Arkadaşım apartman için yapmıştı. aidatları sisteme işliyor ödenmezse belli aralıklarla sms atıyor, daha sonra site avukatına sms atıyordu tahsilat için. fiyatlarda oldukça uygun düşünülebilir.
Telefonlara push bildirim nasıl olur? Hem telefon tarafına bir uygulama vs gerekmez hem hidrafor tarafına sim kart abonelik GSM modul gerekmez
Veya apartman cok katlı değilse sesi Baska alarmlarla karısmayacak seste Bir korna - sirenle 2 kısa 1 uzun gibi belli bir sıralamaya ikaz da verilebilir.
Bir seçenek de apartmanın mevcut zil tesisatı ile bir ikaz da düşünülebilir
Hattın birinin üstüne olması gerekli, o kişi taşınabilir ya da birisi hattı başka amaçlarla kullanabilir. Sms yollama firmaları var ve yanlış bilmiyorsam api desteği sunanlar var. Sanki bu yol daha ekonomik ve güvenli olabilir. Hat alınması durumunda da düzenli aralıklarla bence hattın, ben burdayım kimse beni kurcalamadı merak etme mesajını hattın sahibine yollaması gerekir.
Hattın/sim kartın güvenliği pin kodu ile sağlanabilir. Sms en pratik çözüm gibi duruyor
İnternet üzerinden e-posta ile de olabilir.
Bu kadar teferruata gerek yok denirse, bina girişine yeşil, sarı ve kırmızı renkte yanacak üç veya rgb tek lamba/led ile sakinlere uyarı bildirilmiş olur. 20x30 cm küçük bir pano üzerine renklerin de anlamları yazılır.
Yeşil şebeke
Sarı hidrofor devrede
Kırmızı depo yüzde 30 seviyede
gibi yazılabilir.
Depo seviye sensörü konumuna göre bu lambalar/ledler beslenecek.
wifi cekiyorsa veya powerline ethernet ile çözebilirsin.
hidrofor motorun elektrik hattı sizin evinize kadar geliyor dairede kullandığını modem/wifi ortak olur. buraya powerline ethernet kur smartlife tuya ile calışan bir cihaz ile çözersin..
Burda amaç nedir? Tank bitince teknik bir sorunmu oluyor, yoksa insanlara su kesik. Başkasını düşün az kullanmı demek istiyorsun?
Su kesildi, ne zaman gelecek belli değil, idareli kullanın demek istiyorum hocam.
Aradığım şey suyun kesidiğini algılama kısmı değil. İnsanlara bildirme kısmı.
En garanti çözüm SMS paketi (web sms) ile olacak sanırım. Hem ucuz hem de GSM modül gerekmeyecek.
Bildirim konusunda insanlar onay verdikten sonra web sitesi üzerinden sayfa açık olmasa bile bildirim atılabiliyor sanırım.
Gino
