İlginç PCB frezeleri
N11 den PCB frezeleri aldım bir takım. Ama bunlar biraz ilginç. Normalde frezeler üç kesicili ve düz olur. Ama bunda çok daha fazla kesici kenar var, ayrıca kenarlar de dişli.
Bu tip dişli kesiciler genelde kaba talaş almada kullanılan frezelerde bulunuyor. Mesela şöyle. Yakında bir PCB imalatı yapacağım benim kahve makinası için, bakalım performansını göreceğiz.
Ortadaki resimdeki tipler mükemmel çalışıyor.
Hızlara dikkat etmek lazım.
20-30-40 ..spindle çeviriyor bu da karbür diye yüksek hız gerekmiyor ancak fazlaca hava soğutma uygulanıyorsa eyvallah.
Bu tip şekiller özellikle pleksi gibi malzemelerde
de iyi sonuç veriyor .
Talaş eriyip kanalları doldurma gibi olumsuzluk olmuyor.
Ben bunları PCB nin kendisini kesmek için kullanacağım. Yani alt ve üst ve bütün delikler delindikten sonra "outline" kesimini yapacak. 1 mm ile başlayıp uygun bir derinlik ve ilerleme belirlemeye çalışacağım. Eğer kırılırsa 1.5 mm kullanacağım.
45543 eklentisine bak
45544 eklentisine bak
45546 eklentisine bak
Rahat işinizi görür Timur Bey, alt görseldeki daha çok kılavuz değil mi?
Olabildiği kadar kısa bağla , kesici ağzı 10mm olanı bile var.
YZ ya sordum bana değerler tavsiye et diye, saçma sapan şeyler önerdi. Bir de sana sorayım, sen çok uğraştın bunlarla. 250 mm/dak ve 0.3 mm kesme derinliği nasıldır 1 mm kesici için? Aslında bu yetmez daha üstüne çıkmak istiyorum, ama ilk denemede de frezeyi kırmak istemiyorum. 300 mm/dak ve 0.6 mm kesme derinliği iyi bir hedef olur. Üç turda PCB yi kesmiş olur.
YZ ya sordum bana değerler tavsiye et diye, saçma sapan şeyler önerdi. Bir de sana sorayım, son çok uğraştın bunlarla. 250 mm/dak ve 0.3 mm kesme derinliği nasıldır 1 mm kesici için? Aslında bu yetmez daha üstüne çıkmak istiyorum, ama ilk denemede de frezeyi kırmak istemiyorum. 300 mm/dak ve 0.6 mm kesme derinliği iyi bir hedef olur. Üç turda PCB yi kesmiş olur.
250 mm/dak bu çok saniyede 4 mm yapıyor. Kırılır kesici.
Derinlik ile beraber anlamlı o değer. Ben kesin kırılır diyemiyorum.
O makalede bakır işleme için değerler verilmiş. Verilen değerler de takım kesicinin yüzey hızı. İlerleme hızı verilmemiş. Zaten genel geçer bir ilerleme hızı da verilemez. Birçok faktöre bağlı o. Parça ne kadar iyi soğutulabiliyor? Kesici çapı nedir? Makina ne kadar rijit? vs.
Biz epoksi kesiyor olacağız. Bakır o kadar ince ki, onu hesaba katmaya bile gerek yok.
Akilli bidik lifli malzemeleri kesmek icin uygun oldugunu soyluyor. Yani tahta, FR4 gibi malzemeler.
Uzun talas cikartmak yerine toz halinde talas kaldirarak kesme yaptigi icin talasin kesici uca dolanmasi sorunu olmuyor diyor.
1 mm ! freze ile kesmek yerine maket bıçağı bile olur .
Plaket ayırıcılar karbür diskler ile yapılıyor frezeleme hem zor hem uzun iş.
Eğri şekiller varsa iç cepler varsa o zaman freze kaçınılmaz.
Camcıların elmas dedikleri minik diskler değilde 50-100 mm diskler , benzeri diskler hava çeliği olarak kumaş kesicilerde var.
pcb ler çok ve fazla yan yana ise ince uçla kesmeye çalışmak olabilir ama zaten yeni yapılacaksa 3 mm çakıya göre aralık daha kolay olur.
2 ölçü var sap ve kesici kısım , sap 3 -3.2 mm çap ama uçlar ince , o kısımlar ne kadar kısa o kadar iyi , hatta tam sapın dibine yakın.
Bunun için pcb yi yukarı alabilirsin uygun olursa.(altına destek)
1mm için bu bile yetmeyebilir kırılabilir ama en mukavemetli olacağı kullanım şekli .
Ve ya elde uygun alet edevat varsa frezenin kesme boyunu iyice azaltırım , plaket kalınlığından az fazla olsa yeter .
Uygunsuz yerden kırılacağına baştan benim istediğim ölçüde olur.
Ne kadar uzun o kadar esneyecek ve malum karbür kesici.
İlerleme hesapları pek de standart bir şey değil.
Yukarıdaki satırlarda devir yazılmamış mesela.
Uygulamada olan şu , kesicinin her bir kesici kenarının devir sayısı ve ilerleme hızına bağlı olarak keseceği parçaya dalma miktarı belirleyici.
Dayanım olduğunu düşünelim , parçaya dalalım gitsin olmuyor parçayı esnetiyor kendi esniyor boşluklar var ne kadar az olsa da gibi etkiler bende varım diyor.
Evet yüksek devir kesin avantaj.
Ben olsam kademeli inmek yerine tek pasoda ilerlerim.
İlerleme hızını düşürüp tek seferde neredeyse aynı zamanda iş biter .
İlerleme ve dönüş yönü de önemli etken.
İlerleme ile kalem dönüş yönü aynı olduğunda kalın parçalarda yani kırılma riski olmayan durumlarda motorlara ve ya sisteme kolaylık olur ve o yüzden tercih edilir ama sende o şart yok.
Ters yönde olursa kenarların ve varsa bakır daha temiz çıkar.
Pcb 30-40 derece olursa epoksi daha kolay kesilir , elyafı dert etme.
Elyaf ancak , hava çeliği olduğunu iddia eden dandik uçlarda ve yüksek devirlerde çalışmakla körelir , pcb delmeye çalışan arkadaşların en büyük şikayeti.
Kör bir uçla hızlı kesmeye çalışmak yerine keskinliği kaybolmamış uçla düşük devirde (2-4 k devir ) daha uzun sürede ama temiz delikleri tercih ederim.
Özellikle deliğin alt tarafında bakır varken kabarma gibi olur.
Carburde körelme göz ardı..
Genel geçer bildiklerim bu kadar illa böyledir diyemem.
Sadece yaptıklarım bu şekilde.
Kısa uç deyip durduğum resimdekine benzer şeyler.
Sağdan ikinci gibi uçlarla 3-4 mm kalınlığında kat kat elyaf ve sert epoksiden oluşan kabukları dakikada 100mm / 15.000 devir civarı tek pasoda kesiyorum , kırılma ve aşınma gibi bir durum yaşamadım.
PCB dışının girintileri var o yüzden freze şart. Spindle devri 11000.
Sadece kenar keseceksen şerit testeren var diye biliyorum onu neden kullanmıyorsun.
Hızlı kolay temiz.
İnce malzeme keserken bir şart var malzeme üstünde en az 2 diş olacak.
Yani şeritte , adımdaki diş sayısı önemli o kadar.
18/24 dişli şeritle pcb kesildiğini hissetmiyor bile makina.
Tamam yazarken cevap gelmiş , olmaz .
Aslında devir şöyle 20 bin falan olsa doğrudan 0.8 mm ile deneyeceğim. Ama benim spindle içerisinde herhalde bir çeşit regülatör var. Voltajı bir yerden sonra arttırınca devir artmıyor.
İçinde zaten uçlar yok muydu, neden ayrıca uca ihtiyaç duydun?
Gamze
