İlginç PCB frezeleri
FR-4 bimetal testereyi de köreltir. FR-4 için tek uzun ömürlü çözüm karbür testere.
Bende evde Proxxon FET var ve karbür bıçak takılı. Şimdiye kadar FR-4 PCB leri bununla sorunsuz kestim
45555 eklentisine bak
Bu tip değil , ayrıca disk de olsa bimetal de olsa yüksek devir uygun değil.
HSS leri yüksek devirde (4000) çalıştıracaksanız bolca su ve ya hava lazım.
El testeresi ağzından söz ediyoruz.
bir örnek sadece..
Şerit testerede Lenox , bulabilirseniz çok iyidir.
Detaylarından belli olmuyor, ama karbür diş varsa ucunda evet sorunsuz keser. Ama HSS ise çok kısa zamanda köreliyor onlar. HSS matkap ile tek bir FR-4 PCB nin delmesini dahi bitiremiyorsun.
Hayır tamamı hss .
Bir sorunun var demektir.
A4 pcb bol delikli 10 tane bile delebilirsin kaliteli matkap ucu kullanıyorsan.
1mm gibi çaplarda uç bilemesi zordur titiz çalışılmış yani marka ister , 1mm de bile 2000 devirleri geçmiyorum.
Aliex gibi yerlerden 10 tanesi üç kuruşlar olmaz tabii.
6mm uçla delik deliyorum bir gün metal , takılır gibi oldu dönmeye devam etti ama bir gariplik var matkap gözümü bir tuhaf ediyor.
Durdurdum baktım , takılma anında, matkap üretilirken olanın tersi yönde burulmuş ve yarısı bir yönde yarısı diğer yönde .
Böyle bir uçtan ne hayır gelir ?
Karbür çok iyi ama kırılmak için bahaneye bakıyor ve pahalı amatörlere pek uymuyor ve salgıyı asla sevmiyor.
İmkan varsa yakınlarda diş malzemesi satanlarda kanal tedavisi için uçlar var eğilip bükülmeye de dayanıyorlar.
Biraz uzun olabilir kısaltıp ucunu açabilirseniz iyi iş görür.
Genel olarak sadece ince değil matkapların her türünde iyisinde yoksa yada körelmiş ise normal taş sonrası elmas ( karbür değil ) disk ( gözlükçüler filan kullanırdı eskiden cam için yani ) disk ile uç dikkatlice taşlanmalıdır.
Sanayide kalın taşlama diski ile taşlanır aynı motorda elmas ( karbür kater ) bilemek için ince taneli ve çabuk aşınan diskde olur ama ona dokundurmazlar .
Halbuki ucuna iyi bir büyüteçle bakılsa veya mikroskopla , çizik çiziktir.
Ve her çizik kesmeyen yer demektir kesmez kazır.
Gerçi günümüzde eğitimli arkadaşlarda var uç bilemek için özel aparatlar kullanıyor ve uçun kesici yeri ayna gibi oluyor.
Kalem böyle eğimli ilerletilirse esneme az olur kalemde.
Bakiri kazirken ucu bu sekilde acili tutar fakat ilerleme yonunu senin cizimdeki gibi degil de tam 90 derece yonde (ekrandan bize dogru) oldugunda cok guzel kazima islemi yapiliyor. Fakat kazima yonu degistikce ucun da donmesi gerekiyor.
Bu mantikta 0.1mm genisliginde kazima icin 1mm capli uc bile kullanilabiliyor.
V kesicilerde kesici çapı için çok spesifik bir hesap var. Kesici çapı, kesme derinliğine bağlı. pcb2gcode programında kesme derinliğini yapılandırıyorsun (zwork parametresi) Sonra da buna karşılık gelen kesici çapını belirliyorsun (mill-diameters parametresi)
[math]d = d_0 + 2z \times tan\left(\frac{\theta}{2}\right)[/math]
[imath]d_0[/imath] = ucun üreticisi tarafından belirtilen uç çapı.
d = kesici çapı yani mill-diameters
θ = V kesici ucunun açısı
z = ayarlanan kesme derinliği yani zwork
Bu durumda örneğin [imath]d_0[/imath] = 0.1, z = 0.1 mm θ = 45 için d = 0.1828 çıkıyor
Teknik problemler doğru modellenebilirse çözülebilir.
Yukarıdaki resimdeki iddianın doğru olabilmesi , silindir tabanında da kesici ağız olması şartına tam bağlıdır.
Olsa bile verimsiz olur ve kıracak kuvvetleri destekler bir pozisyondur ( hedeflenen çap 0.8 - 1 mm )( çap olsa neyse birde kırılsın diyemidir nedir yan taraflarını oyuk yapıyorlar ).
Eğik düzlem problemlerini kuvvet bileşenlerini hatırlayın.
Yüzeye tam dik kalemde , alında (silindir tabanında ) ağız olup olmaması hiç şeyi değiştirmez.
Uygulamalarda kalemlerin tabanında da kesici ağız oluşturulur çünkü ilk yaklaşımda parçayla temas ve etkileşim o yüzde.
O yüzden helisel yaklaşma iyidir talaş kolay atılır .
parçayla kalemin ilk karşılaşması ve işin devamında yüzey temasları hep teğet ve kırma kuvveti bileşeni yok.
Kalemi kıracak tek kuvvet ilerleme yönündeki engel yani yan yüzeydeki kesici ağız keskinliği ve formu.
Yukarıda @taydin yazdı neden tırtıklı olduğunu.
Uygulamada delerken nasıl çalıştığına bakın tabanda kesici ağız olmazsa imkansız.
Delme başka iş frezeleme başka iş biri matkap ucu biri engraver.
Aslında kullanılacak boyu kısa olmasa (1-1.2 mm) karbür punta matkabı ideal çözüm olurdu.
Kafaya takacak olursak punta kaleminin ucunu sapa doğru derinleştirebiliriz ve ideal kesiciyi yapmış oluruz.
3mm tek ağızlı kaplamalı parmak freze ile işin tamamına dalıp tek seferde halledebilirsiniz. Ben genelde 10k rpm ile 1.6mm dalıyorum 400F ile yürüyorum. Tek ağızlı bulamazsanız iki ağızlıda olur ama 3 veya 4 ağızlı almayın. FR4 tozuna gelince solunmaması gerekiyor ama solunsada silikozis yapmaz. Siz yine de ABEK A1P3 maske takın mümkünse tam yüz olsun.
@taydin Hocam bu karbür testereyi diyelim aldık makineye taktık. Ben bununla fr4 pcb dışında uygun et kalınlıklarında alüminyum, mdf, kontraplak vs. kessem karbür testereye yazık etmiş olur muyum yoksa bu testere tamamı için ortak kullanıma uygun mudur?
Bu kesici aluminyum için kesinlikle uygun olmaz. Hemen aluminyum talaşları tarafından tıkanır ve kırılır. Aluminyum işlemek için ya az sayıda dişi olan bıçak kullanacaksın, yada talaşı çok etkili bir şekilde uzaklaştıracaksın (mesela çok yüksek tazyikli bor yağı ile)
.. bu karbür testereyi diyelim aldık makineye taktık. Ben bununla fr4 pcb dışında uygun et kalınlıklarında alüminyum, mdf, kontraplak vs. kessem karbür testereye yazık etmiş olur muyum yoksa bu testere tamamı için ortak kullanıma uygun mudur?
Kullanırsın.
Alüminyum çubuk-profil gibi şeyler kesenlerin hepsi karbür daire testere kullanıyorlar.
Ağaç kesersin , sağlam tutabiliyorsan demir kesersin ( yüksek alaşımlı ve sertleştirmiş çelikler hariç).
Ağaç cinsine göre ve ısıyı dağıtamadığı için uzun işlemlerde kalın kerestelerde yanma-kararma gibi olabilir özellikle ağızları körelmiş ise , onun haricinde kesersin.
Devir ayarlı bir oyuncak iyi olur.
Piyasada genel geçer satılanlardaki kaynatılan elmas(karbür) parçacıklar enlidir ve keserken geniş yarık açar.
Sakıncası yoksa istediğin yerde kullan.
Plaket keserken kesici ağızın çıktığı taraf çok temiz olmaz , çatlama gibi izler görülür.
İnce dişli tewstere daha uygun.
Alüminyum özellikle ince dişli şerit ve ya tepsi testere ile kesilirken dişlere "sıvaşır" ve kesme zorlaşır.
Ya çok kuvvetlice hava üfleyeceksin ya da biraz mazot-ince yağ gibi bir şeyler damlatacaksın ara ara.
Bulamazsan yemeklik yağ bile olur.
Alüminyum blok freze işlemlerinde de aynı şekilde...
Bu da proxsonu olmayan garibanlar için
ygtemr16
