F/P Ürünü Plastik Boru Kaynak Makinesi
Gokrtl
Gökhan Kartal (TeknoDay)
27 Şubat 2019
Evde 1 adet sızdıran boru var. Usta çağırdım yaptı gitti. 3 ay sonra tekrar sızdırmaya başladı. İş başa düştü.
Yılda 1 kere ya kullanırım ya kullanmam. O yüzden lazım olduğunda idare edecek f/p odaklı bir boru kaynak makinesi tavsiyesi istiyorum. Markaları modelleri hiç bilmiyorum. Varsa kullanıp memnun kaldığınız bir ürün tavsiye bekliyorum.
Sanayiye gidip herhangi bir makina alabilirsin, bunların arasında fazla bir fark yok. Ama sadece makina ve kalıp setini alıp, makasını ayrı almak daha mantıklı. Makas da dahil olan ürünlerde makas çok dandik oluyor.
Yalnız bir şeyi anlamadım. PPRC boruların sızdırması çok düşük bir ihtimal. O sızıntının kaynağı farklı olabilir. Rakor bağlantısı varsa, sızıntının oradan olma ihtimali çok daha yüksek.
Kaynak yüzeyleri ıslak veya iyi temizlenmemiş olabilir. Ya da yeterince ısıtmamıştır. Isıtılan her iki tarafı da tam sentesinde ve soğutmadan birbiri içerisine sokup, bir süre sabit tutmak gerekir.
Geçen yaz 24 sene önce yaptığım kaynak yandan su sızdırdı ve kesip tekrar kaynak yaptım, sorun çözüldü. Isıtmada sıcaklık derecesi, bekletme süresi ve hızlı olmak önemli!
Birinden ödünç almanızı tavsiye ederim ben de
Valla şöyle bir işçilik var. Usta çok özenmiş ama maalesef yeterli olmamış. :D
Ödünç alacak tanıdık yok. Yer Antalya.
Aleti alsam böyle bir yere sokabilir miyim onuda bilmiyorum. Bakacağım bir çaresine.
Bende bundan var..tam amatör işi bir oyuncak..yanlız kutu boyunu biraz küçük yapmışlar,kablosu rahat oturmuyor ama şimdiki kutular nasıl bilmiyorum..aslında borularla değişik objeler yaparım diye almıştım ama evdeki tesisat eski olduğu için çok işimi gördü..olmasaydı ustalara onlarcakatını vermiştim belki..sızdırması usta hatası.ayrıca borunun üzerindeki şeyler nedir..pek iyi gözükmüyor ortalık..
Bu tip cihaz biraz daha kullanışlı. Dar yerlere sığması biraz daha kolay.
Patlak kısım borunun bize bakan tarafında ise tamir aparatı ile boruyu kesmeden yapılabilir.Yani boruda delik açılacak, delik ve pvc çubuk ısıtıldıktan sonra çubuk deliğe oturtulacak.fazlalık kesilecek..
46344 eklentisine bak
Dar yeri yapmak gerçekten zor. Biraz etrafı kırmak gerekebilir.
Çubuk şeklinde veya yarım pafta şeklinde tamir aparatları ile mevcut sızdıran yer tamir edilebilir.
muratbal
