2s bms güç kapatma sorunu
eselcuker
18 Ocak 2026
Ustalar eski tip bir el süpürgesi var, cihazın pilleri eski tip, 7.2 volt ve 1500mah Bunları değiştirmek için 2s bms kullanarak bir batarya yaptım, cihaza bağladığımda güç kesiyor ve çalışmıyor. Süpürgeyi güç kaynağına bağlayıp 8v verdiğimde voltaj 5 volta kadar düşüyor ve 4 amper ile çalışıyor cihaz. Sanırım bu voltaj düşüşü bmsinin gücü kesmesine sebep oluyor, bu sorunu nasıl çözebilirim
Bms kaç amper.
2s 20a bms kullanıyorum, piller aspilsan 2900 Mah sıfır bu iş için yeni aldım
Ben bir ara evdeki black&decker 4.2v sarjli süpürgeyi incelenmiştim bunların motorları boşta iken 12v amper civarı akım çekiyordu. İkincisi senin konuna gelince bunlarda bms yok,yalnızca şarj devresi var. Kullandıktan sonra şarja takıyorsun kirmizi led yanıyor, şarj olunca yesil led yanıyor. Senin bms nin mosfet lerinin amperi yetmediği için kesime gidiyor.senin yapacağın 8.4v bir adaptor bulup bu bms nin çıkışını kullanmadan yalnızca şarj devresi olarak kullanmak. Veya 50 amper civarı bir bms kullanmak.
Bms üzerinde 104 numaralı bir direnç var shunt direnç deniliyor, bu direnç üzerine benzer bir paralel direnç yada direk kısa devre yapılarak kartın akım ölçümü değiştirilebiliyor ve bu şekilde herşey çalışıyor merak ettiğim şu pilleri koruyan düşük voltaj korumasını da etkiliyor mu bu durum acaba
ismailbayram
