EMC Testi Hakkında
Taçsız Kral Pele
3 Aralık 2023
Merhabalar arkadaşlar, eskiden stajyer gençlerle çok tartışır gerekliliğini çok sorgulardık emc'nin. TSE'nin bazı evrakları istemesi gibi yada benim çalıştığım güneş enerji sahaları için bir çok zorunluluğu vardı CE için.
Bu konulara meraklı var mıdır bilmiyorum fakat sabah aşağıdaki yazı gördüm paylaşmak istedim.
Çok gördüm, testlerinde çok bulundum ama nasıl geçilir, neden buna gerek vardır diye hala sorgularım. Sonuçta filtresiz çalışan piyasada milyon cihaz var. Bence biraz ameriganın oyunu ama bilgi bilgidir fikirlerinizi merak ediyorum özellikle bu testlere daha önce giren varsa yorumlarını merak ediyorum.
Radyo ile telsizler çok etkileniyor.
Testi geçeni görmedim daha. :)
Faraday kafesi geçirmez diyorlar ama geçiriyor.
Mikrodalga fırınları örneğin telefon koyup dışardan arayınca çalıyor.
Anahtarlamalı Güç kaynaklarıda metal kafes içinde ama dışardaki radyo ve telsizler çok etkileniyor.
faraday kafesi geçirmez diye birşey yok. en kaliteli rf shieldboxlarda bile bu değerler -75 ile -80db arasında. kafes sinyali çok ciddi oranda zayıflatır. bu zayıflatma miktarı güç, frekans ve kafesin yapısı ile bağlantılıdır. örneğin tamamen kapalı metal bir kutu bile olsa içindeki elektromanyetik sinyalin manyetik fazının metalin yüzeyinde oluşturduğu manyetik alanlar dış yüzeye sarkarak orada tekrar bir anten gibi elektromanyetik sinyale dönüşür. burada kalınlık devreye giriyor. ama çoğu projede -80db yeterli gediği için genelde kapak kısmındaki rf gasketlere yoğunlaşılır. -80 db sinyalin 100 milyon kat zayıflamasına denk gelir.
mikrodalga fırınlar için attenuation 2.4 ghz civarına yoğunlaşır. pahalı rf contalar kullanmak yerine kapak kenarlarında merkez frekansın 1/4 oranında kanallar bulunur ve bunlar yüksek swr yaratarak sızıntıyı engeller. ancak bu kanallar belli bir frekans için optimize edildiğinden 900-1800 mhz cep telefonu sinyallerinin geçisine fazla bir etki etmez. bu yüzden de aradığında telefona ulaşabilirsin.
Mikrodalga fırın faraday kafesleri 2.4 GHz için yapılıyor, telefon düşük frekansta da haberleşebiliyor o yüzden geçirir
Delik çapları dalga boyunun 10 da biri seçiliyorsa daha düşük frekansların geçmemesi lazım.
cam pencere içindeki ızgara deliği çapları bu orandan daha düşük.
dalgaboyu 1/10 ise hiç geçirmez sıfıra indirecek diye bir şey yok. ama denildiği gibi çok ciddi oranda 50-60db bastıracaktır ayrıca belirttiğim gibi asıl kaçak rf contalama noktalarında. çünkü bu alanda klasik bir iletken conta yok. var olan trap sistemi 2.4 ghz için optimize.
Yakın zamanda ürettiğimiz cihaz tse’nin testinde kaldı. İlk testin sonucunu ekliyorum. Cihazın içinde 250w fırçalı dc motor, iki adet röle ve smps güç kaynağı vardı.
Yaptığım işlemler sonucunda ucu ucuna kırmızı hattın (kabul edilen sınır) altında kalmayı başardım.
Motor için snubber
Motor kablosu için blendaj
Besleme hattı ve motor kablosuna ferrit nüve
Röleler iptal yerine ssr
Cihaz gövdesine gnd
Smps güç kaynağı test odasının dışına alındı
mehmet ali uz
