MIP Ekran sürücüsü bulabilir miyim?
5 Ağustos 2024
Arkadaşlar merhaba. Pili uzun süre dayananabilecek bir kol saati üzerinde çalışıyorum. MIP ekranlar, MIPI arayüzü ile karıştırılıyor, fakat arayüz değil bu, ekranın özelliği.
MIP ekranlar fazla parlak değil, fakat güneşte, açık havada rahatça okunabiliyorlar. Tıpkı eski casio saatlerdeki gibi. Enerji harcamaları çok düşük. Basit bir pil ile yıllarca çalışabilir.
Amacım da yıllarca çalışmasını sağlamak. Bu yüzden Normal TFT veya OLED istemiyorum.
1.28inch SPI (10pin
1.39inch 6pin paralel (fpc 21 pin)
Piyasadaki akıllı saatler gibi değil, sadece dakika, saat ve ayı göstermesi yeterli. Başka hiçbirşeye gerek yok. Bildigin basit bir kol saatinin dijitali yani.
Yukarıda linklerini attığım ekranlardan herhangi biri ideal. Fakat, bunlar için sürücü bulamıyorum. Varsa da ekran boyutlarından büyük. Fakat tasarım geregi ekran boyutunu geçmemeli.
mouserde MIP ekran var gördüğüm kadarıyla şu model spi sürülüyor.
Hocam MIP ekran bulabiliyorum, istediğim gibi renkli de var. Fakat ben ekran değil, hazıra yakın bir sürücü board istiyorum. FPC kablosunu taktığımda saati hemen, en fazla Micro-Elektronika'nın visual tft IDE gibi sürükle birak basit bir ortamı ile programlayabilmeliyim. Aslında tamamen hazır board iyi olurdu ama bulamıyorum, bu yüzden visual bir programlayıcı ile kullanmayı da kabul edebilirim.
bu ekranlar hobi elektronik marketinde pek yok. o yüzden bahsettiğin gibi bir çözüm olacağını sanmıyorum.
Eğer bir ekran sana SPI arabirimini veriyorsa, artık ondan öte bir sürücü board'dan nasıl bir fayda bekliyorsun anlamadım. Sürücü board değil, o noktada artık senin bir grafik kütüphanesi seçmen lazım eğer kompleks grafikler oluşturacaksan. Ama sadece hazır bitmap'ler ile çalışacaksan, ekran datasheet'indeki komutlar ile doğrudan ekran belleğine veri yazacaksın o kadar.
LCD cam paneller satiliyor. En dusuk akimi onlarla saglarsin. Isin icine oled SPI vs girerse pille yillarca calisacak bir sey yapamazsin.
Cam panel alirsan MCU nun da LCD elektrodlari surme yetenegi varsa kolayca yapabilirsin.
Aliexpresste asagidaki LCD nin daha cok karakterli olanlari da satiliyor.
Ben de öyle düşünüyorum aslında. Program için çok zor degildir galiba.
Ama ben donanımı arıyorum, söylediğim gibi ekrandan taşmayacak pcb si olan hazır bir modül. Hadi spi tamam, örneğin jdi 1.28 inch MIP ekran tam 10 pin ile bağlanıyor mikrodenetleyiciye. Sharp bazıları 21 pin. Hadi uygun sürücüyü buldum/geliştirdim, bir de pcb tasarlamam gerekecek?
FPC portu, bir dünya diyot direnç, pcb tasarımı öncesi kalibrasyon falan.
Çinliler herşeyi üretmiş de bunu mu unutmuşlar ¿
Umarım bu modülün sürücüsünü dizayn etmek zorunda kalmam.
1.28inch SPI (10pin
Ve eğer keyifli zaman geçirmek isterseniz, çevrimiçi kumarhanelerde şansınızı da deneyebilirsiniz. https://melbeat.com.tr, düşük enerji harcayan, kolay ve güvenli oyun seçenekleriyle keyifli bir deneyim sunuyor. Eğer bu tür oyunlara ilgi duyuyorsanız, Melbeat'e göz atmanızı tavsiye ederim!
Uzun ömürlü bir kol saati yapmak için MIP ekranı kullanma fikri gerçekten harika! MIP ekranların düşük enerji tüketimi, güneş ışığında iyi okunabilirliği ve uzun pil ömrü sağlama özellikleri tam da istediğiniz gibi. Bu tür bir ekran, özellikle klasik saat tasarımlarıyla uyumlu ve günlük kullanımı için oldukça uygun olabilir.
Ekranların sürücüleri konusunda yaşadığınız zorluklar anlaşılıyor. MIP ekranlar için genellikle özel sürücüler gerekir, çünkü bu ekranlar daha az yaygın ve genellikle daha karmaşık bir yapı gerektirir. Ancak, birkaç önerim olabilir:
  1. Sürücü ve kontrol kartı seçenekleri: Bazı ekranlar için özel sürücüler veya denetleyici kartlar, üretici firmaların sağladığı teknik dökümantasyonla birlikte gelmektedir. Eğer mümkünse, ekranın üreticisiyle iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz. Bu, hem daha doğru bir sürücü bulmanıza yardımcı olabilir, hem de teknik destek alabilirsiniz.
  2. Alternatif bağlantı arayüzleri: 1.28 inch ve 1.39 inch ekranlar genellikle SPI ya da paralel bağlantıları kullanır. Ekranla uyumlu, daha küçük boyutlu bir denetleyici kartı kullanmak için genellikle STM32 veya Arduino gibi platformlar kullanılabilir. Bu platformlarda belirli SPI veya paralel iletişim protokollerini destekleyen kütüphaneler mevcut.
  3. Geliştirici toplulukları ve forumlar: MIP ekranlar, özellikle açık kaynak projeler üzerinde çalışan topluluklar tarafından ilgi görmektedir. Bu nedenle, ilgili forumlar veya geliştirici gruplarında önerilen sürücüler ve entegre çözümleri aramak faydalı olabilir.
  4. Ekran boyutu sınırlaması: Ekran boyutunu geçemediğiniz için, uygun boyutlardaki ekranları araştırmaya devam etmek önemli. MIP ekranları için genellikle küçük boyutlarda modeller bulmak daha kolay, bu yüzden boyutlara odaklanarak daha fazla seçeneği değerlendirebilirsiniz.
Kol saatiniz için MIP ekranın ideal bir seçim olduğunu düşünüyorum, çünkü hem enerji verimliliği sağlıyor hem de sade tasarımınıza uygun oluyor. İyi şanslar!
Cevap %100 yapay zeka.
Gemini gibi duruyor.
Galiba yapay zeka tam anlayamadım :dusun1:
Bu arada yapay zekalar direkt bir foruma kayıt olabilir mi yoksa birisi moderasyonu aşmak için yapay zeka kullanarak mı cevaplar yazıyor?
yapay zeka kendi kaydolamaz ama agentic otomasyonlarla biri bu amaç için yön verirse browser kullanarak forumda hareket edebilir. login olabilir. konuları takip edebilir ve promtuna göre konulara yanıt yazabilir.
Agentic gibi toollar algılanamaz mı? Mesela giriş yapmaya çalışacağı lokasyon, tarayıcısı ve işletim sistemi gibi detaylara bakılıp anlaşılamaz mı ki?
Dikkat ettiyseniz 16 Ekim 2023'de kayıt olmuş ve sadece 8 mesajı var. Azeri arkadaşımıza selamlar.
LLM ile Türkçe'ye düzenleme yaptırmış. Sadece düzenleme yaptırsa ve AI'nin kendi fikirlerini almasa, sorun kalmayacak.
Mesajlarındaki konularda da konu açılmış, konuşulmuş ve hepsine 2-3 ay sonra girip mesaj yazmış.
Robotlar sürekli üye olmaya çalışıyor. Ama hem üyelik oluşturma, hem mesaj gönderme moderasyona tabi. Moderasyonu da ancak bunun insan olduğuna ve amacının bilgi paylaşımı olduğuna ikna olunca kaldırıyoruz. Hiçbir şey otomatik değil yani. Peryodik olarak da, belli bir süre aktif olmayan üyeler için moderasyonu tekrar aktif hale getiriyoruz. Şifreler de sürekli pawn sitelerinde sorgulanıyor ve ifşa olan şifreye sahip üyelerin şifre değiştirmesi isteniyor. Bu kadar tedbirden sonra bir yapay zeka üye olup da bir spam paylaşırsa, onu tebrik edip bağrımıza basmamız lazım :katil2:
Bu kadar tedbirden sonra üye olup paylaşım yaparsa gelsin takılsın zaten yetenekli bir arkadaş demek ki :)
MIP ekranlar için birkaç model seçtim;
LS012B7DD06A, 6 bit paralel (toplam 21pin) 1.19 inch
LS014B7DD01, 6 bit paralel (toplam 21pin) 1.39-inch
Parlaklıkları elbette tft veya led ekran gibi degil, ortam ışığını kullanıyorlar ve reflective yapıdalar.
Çok uzun süre pil dayanımına sahipler.
kj300
