220V PCB Üzerinden Taşıma
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan rms
rms
9 Ekim 2024
Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, birbirine 90derece duran 2 kart arasında board to board denilen konnektör tipi ile 220V taşımak istiyorum fakat daha önceden hiç bu şekilde bir tecrübem olmadığı için sizlere danışayım istedim. Standart 2.54mm pin header kullanıp ortadaki bir pinini söksem pinler arası mesafe 5.08e çıkıyor kurtarır gibi düşünüyorum fakat düşünmekle kalmak istemiyorum ve teyit etmek istedim. Birbirlerine 90 derece durdukları için alternatif konnektör çok fazla bulamadım. Wago firmasında ürünler var fakat bir türlü uygununa denk gelemedim. Daha önce böyle bir uygulama yapan olmuş mudur? PLC'lerde bu iş genellikle nasıl yapılıyor?
En çok kullanılan yöntemlerden biri. Konnektör yok.
eğer düşük akım kapasitesi yeterli ise, kartlarda ağır komponentler (trafo, bobin, büyük kondansatör vb) yoksa pin header ile bahsettiğiniz şekilde yapabilirsiniz, daha önce DC giriş fix 15V 5V çıkış için yaptığım bir SMPS'te kullandığım bir yöntem, çok küçük bir karttı küçük trafo vs dahili mevcuttu. eğer yüksek akım, ağır komponentler vs varsa kangyang sitesinden uygun olabilecek 90 derece M3 vidalı metal lehimlenebilir terminaller temin edebilirsiniz, daha önce kullandığım bir modeli iletiyorum.
farklı alernatifler
47647 eklentisine bak
47648 eklentisine bak
Bu şekilde düşünmüştüm fakat modüler tak çıkar şeklinde bir talep geldi. Pin header kullanayım diyorum, 3pinli 2.54mm pin headerın ortadaki pinini çıkarsam 5.08mm pin aralığının kurtacağını düşünüyorum fakat yine de konnektörlerin datasheetinde verilen voltaj değerleri kafamı karıştırıyor. Genellikle 100-150V'larda test edildiği yazmakta.
Yapay zekaya sordum.
Ne kadar doğru bilmiyorum. :)
Gpt-5 mini:
250 V için PCB yol aralıkları (izolasyon mesafesi) için pratik öneriler:
  • İzole (hava) mesafesi — en az 3.2 mm.
  • Yüzey üzerinde zorunlu izolation (creepage) — en az 3.2 mm.
  • Daha güvenli tasarımlar veya kirli/nemli ortamlar için her iki değeri 4–6 mm arası uygundur.
  • Yüksek gerilim dalgalanmaları, kir, nem veya aşırı gerilim riskleri varsa 6 mm+ tercih edin.
Not: Bu değerler genel pratik önerilerdir; CE, IEC 60950/60664 gibi uygulamaya veya ürün sınıfına göre gereken minimumlar değişir—ürün tipi, yalıtım sınıfı ve çalışma gerilimi bilgisine göre standart kontrolü yapmanız gerekir.
Reactions: rms
Gpt-5 mini:
Sağ olun, ben de sordum verdiği cevaba göre uyuyor fakat o yazan değerler çok kafa karıştırıyor. Daha önce de hiç denemediğimden riske atmak istemedim:dusun1:
Bu mesafenin altında olabilirmiş.
Ama herhangi bir sebeple başlayan arkın sönmesi için mesafeleri büyük tutuyorlarmış.
Mesela kaynak arkını başlatmak için kısa devre yapıyoruz sonra arasını açıyoruz.
Fazla açarsak ark sönüyor. Açmazsak elektrodu eritiyor.
Pcb yollarıda aynı açmazsak aralarını eriterek yol boyunca ilerler ark.
Bu adam komedyen olmalı :)
  • Haha
Reactions: rms
Bta16 gibi triyaklarda standart 2.54mm aralık var ama genel olarak pcbde arayı kesiyorlar.
Daha önce 2.54mm aralığa sahip pin headerların arasını boşaltarak kullandım. Hiç bir sorunda olmadı.
Reactions: rms
plcler power katını kullanacağı voltajlara indirgeyip izole eder karttan karta gezdirmez. 220vac için min 5.08'lik mümkünse 7.62lik pitch kullanmanızı tavsiye ederim (özellikle eğer induktif yük sürülecekse). Kontak dirençleri ve insulation önemli olacaktır. Sizin yerinizde olsam 2 boardın boş köşelerinden, boş hizalama pinleri koyarak 90c yaparım, enerjiyi kablo ile board-to-board taşırım
Reactions: rms
AC-DC flyback için 220yi taşıyacağım. Bana da gezdirmek çok sağlıklı gelmiyor fakat müşteri her şeyi belirlemiş ben bunu istiyorum diyor bir türlü de diğer türlüsüne ikna edemedik. Yapacağız bir şekilde artık. Cevap veren herkese teşekkür ederim.
3lü pin headerin orta pinini boş bırakarak (bir yere bağlamadan) 220v taşıdım, sorun yaşamadım.
Reactions: rms
illaki header olacaksa 3 pin yerine 5 pin kullanarak ortayı boş bırakıp faz ve nötr için ikişer pin ayırsananız daha sağlam olur.
Çift sıra pin 90° hedaer kullanıp bir atlamalı pin bağlantısı yaparsan istediğin olur. Ancak cemre arkadaşımızın dediği nesneden de sabitleyiciyi ayrıca kullanmalısınki kıpraşıp temassızlık yapar duruma düşmesin. ikişer ikişerenine pinleri birleşik kullanıp boyunadan birer atlamalı yaparsın.
Kutuda dik PCB yerleştirmek için raylar var, onlara güveneceğim. 2x3 2.54mm header kullanıp orta kısmını boş bıraktım. Sanırım bu şekilde bazı pinleri olmayan headerlar da varmış zaten. TI firmasının birkaç referans tasarımında da kullandıklarını gördüm.
47705 eklentisine bak47703 eklentisine bak47704 eklentisine bak
Ali kara
