Elektromıknatıs Anahtarlama
Bu arkadaş 60mA çeken elektromıknatısın emk'sını sönümleyebilir mi? Zamanında yanlışlıkla almıştım 10 tane kadar. İşe yarasın istiyorum. Olmazsa 3A olabı takacağım.
Shottky diyotları çok hızlıdır, bu da clamping diyotlarda istenen bir özellik. Kısa süren ters EMK akımını da rahatlıkla kaldırabilir diye düşünüyorum.
Devreyi breadboard da kurdum. Isınma süresi test ediyorum.
Arkadaşlar selamlar bende benzer bir proje yapmak istiyorum ama sizin yazdığınız kadar tekniğe hakim değilim elimde şu malzemeler var basit olarak 10 sn da bir elektromıknatıs ı arduino ki kodla açıp kapatabilir miyim bu malzemeler yeter mi ve devresi nasıl olmalı ne nereye bağlanmalı filan desteğiniz için şimdiden teşekkürler
47709 eklentisine bak
Şema okuyabilir misin?
Aşağıdaki mesajda şemayı paylaşmışım.
Sadece o şemadaki RV1 olmayacak.
Senin elektromıknatıs özellikleri nedir? Kaç volt ile çalışıyor? Kaç Amper çekiyor?
'Elektromıknatıs Anahtarlama' konusundaki mesaj https://mekatronik.org/forum/threads/elektromiknatis-anahtarlama.8462/post-143289
Cevabın için teşekkürler. Şemayı çok anlayamıyorum mesala J1 vin, D1 1N5819, R1 ve R2 10k gibi şeyleri anlamadım birde bendeki 12V luk adaptör burada hangisi oluyor? Dediğim gibi çok temel seviye gibi düşün :)
Bendeki elektromıknatıs bu linkteki https://www.robotistan.com/24v-elektromiknatis-15kg-tutma-gucu
24V Elektromıknatıs - 15Kg Tutma Gücü Teknik Özellikleri:
  • Yükseklik: 15 mm
  • Çap: 50 mm
  • Çalışma Akımı: 0,08 A
  • Sistem Gücü: 0,9 W
Senin iş biraz karışık gibi.
Bu mıknatısın tutması gereken ağırlık tam 15kg mı?
Çünkü mıknatıs 24v ile çalışıyor. Arduino 12v ile çalışıyor. Voltaj dönüştürücü filan lazım. Yada 12v ile çalışan başka bir mıknatıs bulman lazım.
Özel değilse bence yapmak istediğin şeyi detaylıca anlat.
Özel değil benim çocukla evde mini bir proje yapalım dedik kartondan minik bir ev yapacağız elektromıknatıs kapıyı tutacak kart okutunca kapı açılacak. Ama kart okutma kısmına geçemedik şimdilik 10 saniye de bir elektromıknatısı açıp kapatabilsek iyi olurdu yani bir ağırlık taşımayacak kartondan bir kapıyı hafifte olsa tutsa yeter. 12V luk adaptörle direk elektromıknatısı çalıştırınca yeterince güç veriyor ama bu gücü arduino ile anahtarlama istiyoruz umarım anlatabilmişimdir.
Sarı olan NPN Power yazan elemanı ilk defa görüyorum. Sanırım breadboard mantığında yapılmış bir transistör. Üzerinde başka şeyler yazıyor mu? Yada linki var mı?
Elemanları bir tanıyalım gerisini yapacağız.
Öncelikle; Uzun zamandır bu yapılarla uğraşmıyorum. Hata yapmış olabilirim. Diğer arkadaşlar kontrol edip düzeltebilir.
Senin bağlantı böyle olmalı.
1- LED yerine senin mıknatısı koyacaksın.
2- Yeşil hattaki direnç 1k
3- Diğer hattaki direnç 10k
4- Diyot 1N4001
5- Pil yerine 12V adaptör
Arduinoyu şimdilik USB den besle. Kesin çalışan bir yapı oluşturduğunda Adaptörden Arduinodaki Vin Girişine bir kablo çekersin.
4- Diyot 1N4001
47711 eklentisine bak
Diyot 1N4001 var mı kontrol ediyorum. Bu şemada ki 3 bacaklı N bizdeki sarı olana karşılık geliyor mudur
Çalışır büyük ihtimalle. Yoğunluktan detaylı ilgilenemiyorum. Sen sistemi kur deneme yap.
Desteğin için teşekkürler çalıştı. Sadece elektromıknatıs daha zayıf çekim gücü oluştu. normalde 12v direk bağladığımızda daha güçlü çekiyor devredeyken daha zayıf sanırım enerjinin bir kısmı dirençlere gidiyor o kısmı bilemiyorum tabi normaldir belki :neo1:
Multimetre var mı?
samuellee8998
