Jumper olmayan güç kablosu breadboard bağlama
5 Aralık 2024
Merhabalar,
Jumper kablo olmayan, normal 5V güç kablosunu breadboard’a sağlam şekilde nasıl bağlayabilirim?
İnternette gördüğüm Dupont konnektör vb. çözümler biraz uğraştırıcı geldi. Şu an sadece 2 güç kablosu bağlamam gerekiyor. Okul için yaptığım hareketli bir robot projesinde kullanacağım, yani robot hareket ederken kablonun breadboard’dan çıkmaması önemli.
Kablo ucuna lehim sürüp sertleştirerek breadboard’a takmak breadboard’a zarar verir mi?
Ya da bunun dışında daha sağlam/pratik bir yöntem önerir misiniz?
Breadboardu masa basi denemeler disinda kullanmamalisin. PCB ile ugrasmak istemiyorsan delikli bakirli pertinak uzerine devreni tel baglantilarla lehimleyerek kur.
47865 eklentisine bak
Hocam benim ilk donanım projem olucak.Ben bu tarz lehim gerektiren ve üzerinde değişiklik yapılması zor olan şeylerden uzak durmaya çalışıyorum çok teşekkürler yinede.
@BilgisayarÖğrenci elektronik ile uğraşıyorsan, eninden sonunda lehim yapman gerekecek. Her fırsatta lehim yapmaya çalışman, elini alıştırman önemli. Bahsettiğim çözümün breadboard'a zarar verme durumu yok. Birden fazla pin breadboard'a giriyor, sağlam bir şekilde duruyor ve ondan sonra da artık tel mi lehimleyeceksin yoksa benimkisi gibi erkek dupont mu takacaksın sana kalmış
47868 eklentisine bak
Robotistan, direnc.net gibi yerlerde mevcut
Üzerindeki regülatörlerin akım sınırlarına dikkat ediniz...
Buna chatpgt olmaz diyor breadboard a girmezmiş doğru mu hocam?
"Hoca" olarak değil de, öğrenmekten hiç vazgeçmeyen "hayat okulu öğrencisi", bir elektronik amatörü olarak yazıyorum. :)
"ChatGPT ne diyor, gerçek nedir?" konusuna birazdan değineceğim. Ondan önce, bazı detaylar...
Bu tür klemenslerin breadboard'a takılabilmesi bakımından belirleyici iki değer var:
1. Klemensin bacak aralıkları
2. Klemensin bacak kalınlığı
Eğer cüssesi büyükse, breadboard üzerinde fazla yer kaplayabilir ama bu kritik bir konu değil.
1. Klemensin bacak aralıkları: Piyasada farklı ölçülerde klemensler var. Breadboard ile uyumlu olabilmesi için, bacak aralıkları 2,54 mm'nin katları şeklinde olmalıdır. 2 x 2,54 = 5,08 mm veya 3 x 2,54 = 7,62 mm gibi...
Zaten en yaygın satılanlar 5,08 mm olanlar. Sizin yine de satın alma esnasında buna dikkat etmeniz gerekecek.
2. Klemensin bacak kalınlığı: Bu konu, birinci maddedeki kadar net ve kesin değil. Çeşitli kaynaklar, breadboard'a takılacak malzemelerin bacak kalınlığı konusunda 0,5-07 mm arasında bir değerin ideal olduğunu söylüyor.
Klemenslerde ise, marka ve kaliteye göre bu ölçünün biraz değişebilme olasılığı var.
Ben iki ayrı markada şu ölçüleri gördüm:
1. Kaifeng: 0,8 x 0,8 mm
2. Megaradar: 0,8 x 1,0 mm
Kişisel olarak ben, 0,8 x 0,8 mm bacak kalınlığına sahip klemenslerin breadboard'a takılması konusunda sorun olacağını düşünmüyorum. Belki biraz zorlamak gerekebilir, ama takılır. Sakıncası hiç mi yok? Var tabii. Özellikle kalitesiz breadboard'larda, fazla sayıda tak-sök yapılırsa veya takılmış olarak uzun süre üstünde tutulursa, yuvalarda bollaşma/laçkalaşma olabilir. Belki klemensin kendisi için değil ama daha sonra o yuvalara takılacak diğer malzemeler için temassızlık riski doğurabilir.
Bu sakıncayı gidermek için de, şöyle bir şey uygulanabilir: Ucuz 6 veya 8 bacaklı entegre (IC) soketi alınır, breadboard'a bu soket takılır. Klemens ise, soketin üstüne takılır. (Soketin breadboard'a takılış yönüne dikkat!)
Daha mantıklı, daha pratik bir öneri gelirse, tabii ki bunlara gerek kalmaz.
Burada, breadboard'a takılmış klemensin fotoğrafı var:
(Temsili olarak takmışlar. Bu şekilde takılırsa, elektrik bağlantısı kurulur kurulmaz kısa devre yapar!)
Burada, hepsi de 5,08 mm olan farklı büyüklükteki (No:0 , No:1 , No:2) klemenslerin, cüsseleriyle birlikte, kablo kalınlığı ve amper değerlerinde nasıl değişiklik olduğunu görüyoruz:
Şimdi gelelim ChatGPT'ye...
Bu arkadaş, biraz ısrarcı davranılırsa, ağız değiştirebilen bir yapıya sahip.
Siz ondan bahsedince, ben de bir sorayım dedim. İlk verdiği cevapla, birkaç zincirleme sorumun ardından verdiği son cevap şöyle (arada başka teknik detaylar da var; onları atlayıp hüküm cümlesi şeklinde olanlarını yazıyorum) :
Sorum şu:
Piyasada yaygın olarak satılan yeşil veya mavi renkli klemensler breadboard ile uyumlu mudur?
İlk cevabı:
Genelde hayır — piyasada yaygın satılan yeşil/mavi vidalı PCB klemenslerin çoğu doğrudan breadboard ile uyumlu değildir.
Son cevabı:
Özellikle kaliteli breadboard’larda:
  • 5.08 mm THT klemenslerin büyük kısmı sorunsuz takılır.
Hatta elektronikçiler arasında yaygın bir yöntemdir:
  • breadboard’a doğrudan 2’li/3’lü vidalı klemens takmak,
  • güç girişini böyle yapmak.
Sadece dikkat edilmesi gereken:
  • çok sık sök-tak yapmak breadboard yaylarını gevşetebilir,
  • bazı büyük klemensler mekanik olarak dengesiz olabilir.
Ama “jumper giriyor da klemens girmez” gibi genel bir durum pek yok. Genellikle girer.
Onun bu noktaya gelmesine neden olan, aralarda sorduğum sorular da şöyle:
* 5.08 mm zaten 2.54 mm'nin iki katı demek. Bu durumda breadboard ile nasıl uyumsuz oluyor? Arada bir boş delik bırakarak, yani toplamda 3 delik işgal ederek takılabilmesi gerekmez mi?
* Saydıklarının arasında yalnızca "bacaklarının kalınlığı" bir engel çıkarabilirmiş gibi görünüyor. Peki genel olarak bunlarda bacak kalınlığı kaç mm'dir? Jumper kabloların uç kalınlıkları ne kadardır? Sanki ikisi de aynıymış gibi bir izlenimim var.
İşte bu sorularımdan sonra "Özellikle kaliteli breadboard’larda 5.08 mm THT klemenslerin büyük kısmı sorunsuz takılır" noktasına geldi. :)
Biz işin bağcı dövme kısmını bırakıp, üzüm yemeye bakalım...
"Bacak kalınlığı" konusuna vurgu yapması olumluydu. Bu bağlamda şöyle yararlı bir bilgi de verdi: "İnce pinli KF301 / KF128 türevleri tercih edilebilir."
Tesadüfen, size verdiğim linkteki Kaifeng klemensinin bir başka sitede datasheet'ini buldum ve o ürün KF128D imiş. Yani, 0,8 x 0,8 mm bacak kalınlığına sahip, ChatGPT'nin önerdiği KF128 türevi:
Basit bir bağlantı konusu nasıl bu kadar kapsamlı bir mesaja dönüştü sorusuna cevabım şu: Kendim için araştırıyor olsaydım, yine böyle didiklemem gerekecekti. Ben de bunu yaptım. :)
Projenizde başarılar!..
47867 eklentisine bak
Çok teşekkürler
Sorum şu:
İlk cevabı:
Son cevabı:
Saolun hocam bu cevabı gpt ye de attım ve üzerine konuşucam kendim de bir yere kaydedicem çünkü çözmeye çalıştığımız problemden ziyade düşünme ve olaya yaklaşıp çözüme ulaştırma yolunuz çok örnek ve öğretici. Asıl bu kısmından faydalanmamız gerek. Çok teşekkürler
kadirsahinby
