Stx822S 433MHZ verici modulde frekans kayması sorunu
deleted
25 Şubat 2024
Stx822S 433MHZ verici modulu ile mors albesi göndermek istedim.
Ama frekans kayması aşırı fazla.
2 saat sonrası frekansı.Daha fazla bekleyemedim.Hala frakansı aşağı doğru kayıyor. :)
Srx822S 433mhz alıcı modulüde çevrede verici olmadığı halde hatalı tetikleniyor.
Data çıkışına 1k ve 10k dirençler ile led bağlayıp denemiştim.
Kondansator koydum 1nf gene hatalı tetikleniyor.
Elle ayarlama koysalar daha iyi olurmuş.:)
Datasheet içeriklerinde alıcının squelch voltajıda belirtilmemiş.
Verici ilk çalıştırıldığında aralarında 200 khz fark olan iki frekansda yayın yapıyor.
Verici uzun süre çalışınca frekansı yüksek olan kayboluyor.
Frekansı kararlı diyor ama sürekli kayıyor. :)
Data çıkışına bağladığım led düzensiz tetikleniyor.
Sürekli yansa sinyal yok iken, vericiyi pull up direnç ile sürekli çalıştıracağım.
Verici modülü tamamen serbest çalışan bir osilatör ... Frekans az bile kaymış :)
RF yokken calici cikisinda ikista gurultu olmasi normal bir sey.
Preamble ardindan asil sinyali yollarsan o gurultu yok olur.
Isin icine MCU katarsan is kolaylasir.
Peki verici modulun frekans kayması normal mi?
merkez frekansdan bile başlamıyor.
200 khz band genişliği var alıcının ama giderek dışına çıkıyor.
Alıcının osilatörüde böyle kayıyorsa o daha büyük sorun.
Onu ölçme imkanım yok.
saw rezonatörün frekansı genelde ısıdan çok etkilenir. frekans düştüğüne göre senin devrede sıcaklık artıyor olmalı.
ayrıca sdr alıcıların referans osilatörleri de çok hassas değil onun de kendi kaçıklığı var hatta sdr da açık durdukça bir yöne doğru hafifçe kayıyordur. alıcı çıkışındaki gürültü de tamamen normal. datasheet 200khz diyor ama bu alıcıların pratik band genişliği çok daha yüksek. tabi merkezden uzaklaştıkça hassasiyet düşüyor.
HT12D ile HT12E benzetimi yapamadım arduinoda. Yapay zeka beni delirtiyor. :)
Hazır kütüphaneler çalışmadı.
Arduinoda alıcıda yanlış tetikleme var mı diye bakmak için bu kodu kullandım.
10khz gönderince alıcı çıkışında led yanmıyor.
50hz gönderince yanıyor.
Tabi kesik kesik. :)
const uint8_t OUT_PIN = 2;
void setup() {
  pinMode(OUT_PIN, OUTPUT);
void squareWave(uint32_t freq, uint32_t duration_ms) {
  uint32_t halfPeriod_us = 500000 / freq; // (1/f)/2 = 0.5/f ; us cinsinden
  uint32_t endTime = millis() + duration_ms;
  while ((int32_t)(millis() - endTime) < 0) {
    digitalWrite(OUT_PIN, HIGH);
    delayMicroseconds(halfPeriod_us);
    digitalWrite(OUT_PIN, LOW);
void loop() {
  squareWave(50, 100);  // 100 ms boyunca 50 Hz
  squareWave(10000,100); //100 ms boyunca 10 kHz
50 hz altında darbe sayısı artıyor .Onun sebebini anlamadım.
Ardunio Ide'nin oluşturduğu kod hantal olduğundan olabilir.
Sorun bende.Erken bunadım. :)
Sürekli loop döngüsü kafamı karıştırıyor arduinoda.
Mekanik olarak kolay geliyor.
Elektronik olarak zor geliyor.
Arduino kodunu yazamadım bir türlü.
S = sync biti = 100
A = 0 " = 011
B = 1 " = 001
high level = 1 1 milisaniye
low level = 0 1 milisaniye
Örnek
SABAB(15ms)-paketler arası boşluk(15ms)-SABAB(15ms)
Paketler arası boşluğu paket boyu kadar mı tutayım? yoksa sadece 3 milisaniye yeter mi?
Paketler arasında 10khz sinyal yollamazsam alıcı çıkışı ortam gürültüsü yüzünden hatalı tetikleniyor.
Arduino yerine ht12 e ht12d kullandım.
ht12d deki data0 pinine bağlı led çalışmıyor.
HT12E ile HT12D yerine başka taktım durum aynı.
VT pinine bağlı led bağladım o tepki veriyor.
HT12E 10 numaralı pin butonu basılı iken HT12D 10 numaralı pin çıkışındaki led yanmıyor.
HT12E 11 numaralı pin butonu basılı iken HT12D 11 numaralı pin çıkışındaki led yanıyor
HT12E 12 nolu pin butonu basılı iken HT12D 12 numaralı pin çıkışındaki led yanıyor
HT12E 13 nolu pin butonu basılı iken HT12D 13 numaralı pin çıkışındaki led yanıyor
Srx822 data çıkışı görüntüleri bunlar.
Satıcı elindeki bütün arızalı entegreleri bana yolladı galiba.
tehlike2635
