Smps Giriş voltaj çökmesi
erdemtr55
3 Mart 2025
Selamın aleyküm arkadaşlar,
Ir2110 tabanlı Irfz44 mosfetli
90khz ,full bridge,stm32f103 kontrollü bir smps yapıyorum.Nüve olarak cf139 etd39 kullınyorum.Vin 12 volt ,Vout 320 volt dc.
Max güç 180watt olacak.Ama güç artıkça primer tarafta voltaj çökmesi oluyor.Duty artırıyorum.Yine voltaj çöküyor.Beslemede 4700uf elektrolit ve 500nf seramik kondansatör var.Boostrap kondansatör 1ufdır.
Aşağıda resimleri var.
    830.7 KB · Görüntüleme: 45
    1.3 MB · Görüntüleme: 39
    1 MB · Görüntüleme: 40
    1.1 MB · Görüntüleme: 38
    748 KB · Görüntüleme: 36
    817.7 KB · Görüntüleme: 36
0.1 ohm yüksek gibi geldi. bir tane daha paralel bağla. c10 1nf olmalı.
Bu tür bir devre daha önce yapmadım. Baştan belirteyim. 12V girip 320V almak yani yaklaşık 27 kat yükseltmek için bobin yerine trafo kullanmak daha doğru olmaz mı? Giriş gerilim,nden 4 yada 5 katdan daha yüksek gerlim elde edilmesi için trafonun kllanılmasının mantıklı olacağı anlatılmıştı bize. Boost devrelerde bir noktadan sonra bobinin doyuma gideceği ve anahtarlamaya cevap vermeyeceği söylendi.
Diğer taraftan yazıda full bridge olarak belirtip şematikte boost converter çizilmiş. Bu noktada ya yazı hatalı yada şematik. Fotolarda 4 transistör olduğuna göre şematik hatalı.
48595 eklentisine bak
12 volt besleme kaynağın gücü nedir? Gerekli olan akımın en az 10 kat fazlasını verebilmesi lazım.
POLONYA ELEKTRONİK DÜNYASI
12 Ağustos, 21:18 ·
Fiyat: 750 TL
DELTA ENERGY SYSTEMS 760W GÜÇ KAYNAĞI
Model: AWF-2DC-760W
Ürün Tipi: Switching Power Supply
Giriş: 100–120V / 200–240V AC, 50/60Hz
Çıkış: 12.0V DC
Çıkış Akımı: 62.3A Maks.
Toplam Güç: 760W
Üretim: Tayland
Kargo mevcuttur.
Aras Kargo ile anlaşmamız bulunmaktadır.
İletişim: 0552 231 99 38
Daha azını gör
Polonya elektronik çok uygun fiyata 50A başlayıp 200Ampere kadar giden sunucu PSU'lar satıyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı. Bir tane temin edin. Güç kaynağı sağlam değilse yaptığınız işte hatayı görmek çok çok zor olur.
Acaba sorun besleme kablosu olabilir mi?
Faz etiketli çıkış trafoya bağlı ama gnd ve vcc girişleri kabloya bağlı oda trr 0.75mm dir.Aslında mosfet üzerinde oluşan voltaj yüksek sanırım niye derseniz mosfetler ısınıyor.
Scop varsa hesapladigin istedigin max duty degerinde mos iletime gececek sekilde harici sinyalle mosu on/off et.
Deneyde frekansi dusurebilirsin. Sadece duty degerini hesapladigin max degerde sabit tut.
Her bir darbede akim sisifrdan max degere tirmanis yapacak. Ton suresinin bitiminde akimin tirmandigi degeri tespit et.
Bu akim hesapladigin degere ne kadar yaklasmis ya da ne kadar asmis ona bakarak bir kac iterasyonla sipir eksilt sipir artir yaparak sarim sayisini deneysel bulabilirsin.
Yalniz yuk tarafinda akimi somuracak bir seyler olsun. Aksi halde cok yuksek voltaj darbeleri olusur malzemeler hasar gorebilir. Hem de akim surekli tirmanisa girebilir.
Bunun icin cikisi yuksek degerde bir direncle yuklemen gerekecek. Ama olusan darbeler de mosu delmesin.
Unutma dusuk direnc degeriyle degil yuksek direncle yukleyeceksin yoksa akim merdiven basamagi gibi her darbede arta arta sonsuza gider.
Cok kontrollu bir deney yapman lazim. Frekansi dusuk tutarsan deneyi sorunsuz bitirirsin.
Walla ben nasıl anlattıysan yapmayı beceremem. Epey riskli testler.
Bir tarafta doyum bir tarafta frekans..
Deney basit. Diyelim ki tasarimda frekans 100 Khz ve max duty %90
Yani Ton sureniz max 9uS
Ext sinyal olarak ureteceginiz gate sinyali 10Khz de olur 1 Khz de olur ama darbe sureniz 9us olsun yeterli. Frekans ne kadar dusulk olursa stres o kadar az olur. Bu isi SMPS cipine yaptirmiyoruz tamamen external bir sinyal olacak. Mecburen MOS gate surucu vs olmasi lazim.
Cikis akiminiz mesela kac amper atiyorum 3A. Kac volt isteniyor diyelimki 300v.
O zaman garantileme direncimizi 100 Ohm secebiliriz. Cikisi bu degerde bir guc direnci ile yukluyoruz.
deneyi baslatiyoruz. Hesapladigimiz akimin tirmanacagi deger kac amper diyelim ki 3.3A
Scopla bakiyoruz source direncindeki direncten kac ampere cikmis 4A haa demekki sarim sayisi az.
Scopta bakiyoruz source direncinden akan akim 2A diyoruz ki haa asarim sayisi fazla olmus.
Source bacagindaki voltaji scopla okudugumuz icin sourcedaki akim sens sirencimizde belli oldugu icin
enduktansda tirmanan akimin son degerini (kirmizi noktayi) kolayca ogreniriz.
Baktik tamam akim tirmaniyor ama rampa duz degil. Demekki nuve doyuyor. Bu nuveyle olmaz. Ya da biraz gap verecegiz.
Frekansi dusuk tutmamiz tamamen guvenlik amacli.
48641 eklentisine bak
bunu yapmak için en az4 5 kere sarmak lazım.Kesmek uzatmak falan...
amandA
