Atmega328p Programlama
Bu hatalar benim de ömrümü yedi. Yok o kablo eksik yok bu kablo yanlış. Genelde toprakları birbirine bağlamayı unutuyorum. Çekmecemde de bir tane fuselarını saçma bir değere ayarlayıp düzeltemediğim çöp 328p duruyor... :)
ArduinoISP kodunda baud rate kaça ayarlı? 19200 olması lazım. Bu arada komut satırından avrdude kullanmanı tavsiye ederim. Oradaki ayarları değiştirip bir şekilde çalıştırabilirsin.
(veya tekrar USBASP düşün bence :D)
Gökhan referans aldığın örnekde Nano nun USB bağlantısı yok ,orada protoboard da takılı zaten beslemesini DUO dan vermişsin.
USB kablosunu çıkartıp dene.
resp=0X03 hatası için port yada programlayıcı seçimi hatası gibi bir açıklama yapılmış
Baud Rate 19200 ayarlı. Farklı seçenekler de denedim olmadı. USBASP son çare. Ama alsam onunlada olmayacak. Başka birşey var.
20tl çipe, 40tl unoya verdim. USBASP ye de 20tl versem, bide çipi kilitlemiş olup bir 20tl daha versem etti 80. Bu paraya 4 tane pro mini alıp yoluma devam edebilirdim.
Öğreneyim diye gözüm parayı görmüyor ama bazen gerçekten canımı acıtıyor.
Abi uno nun usb'si takılı ama diğer ucu boşta. Pc ye bağlı değil yani. Bağlı olunca duplicate gibi bir hata veriyor arduino ide si.
Şimdi baktım da, DUE 3.3 V da çalışıyor. Ama UNO 5 V da çalışıyor. Sorun bu olabilir.
Sen en iyisi UNO ile Pro Mini yi programlama üzerinde uğraş (tabi pro mini'nin 5 V olduğundan emin ol yukarıda söylediğim gibi).
Bir de şunu deneyebilirsin:
ArduinoISP içinde USE_OLD_STYLE_WIRING diye bir makro var. Şu anda o devre dışı. Onu devreye alabilirsin. Bunun için satırın başındaki // dizisini kaldır.
Abi due nin 5v çıkışı var. Kendi 3.3v çalışsada unoya 5v verdim. Bir aksaklık olmaması lazım.
Pro miniyi bu gün deneyeyim.
Gökhan senin gibi DUE ile programlama örneği videolar ben göremedim hemen her videode UNO dan MINI ye falan program atılmış.
Videoda "Herkez programlıyor bende çalışmıyor" dediğin seninle aynı kartların kullanıldığı örnek ben göremedim
Aynı sorunu birisi daha sormuş cevaplardan birinde "DUE ile UNO programlayamazsınız birbirlerinden çok farklıdır" falan demiş birisi
Ayrıca UNO kendi başına çalışabiliyormu Blink uygulaması falan yüklendiğinde çalışıyormu?
Unoyu programlayici olarak kullanip nanoyu programlamayi denermisin. Duenin pinleri 3.3v oldugu icin sikinti oluyor olabilir.
Hımm onun pinlerde mi 3.3v muş. Şimdi anladım.
Tamam abi. Pinler 3.3v muş.
Benim uno normal çalışıyor. Ama üzerindeki çipi çıkarıp sonradan aldığımı takınca çalışmıyor. Boot loader filan atamıyorum.
Aslında unonun üzerine çip takınca kartın hiç bir kablo bağlantısı olmadan çipi programlayabilmesi lazım ama olmuyor işte.
Aynen. Sen UNO'ya 5V besleme versen bile, DUE'nin SPI çıkışları (MISO, MOSİ, SCK) 3.3V dur. O yüzden sinyalizasyon çalışmaz.
Tamam abi jeton düştü. Eve geçince deneyeceğim.
Mustafa37
