arduino cnc plotter
bombrman
6 Eylül 2020
Merhabalar arduino plotter yapmaya çalışıyorum cnc sheald kulandım ve iki adet step motor sürücü kartı x ve y eksenleri için bilgisayar cd okuyucusundan döktüğün step motorler ile birlikte z ekseni için ise servo kulandım fakat sorun şu ki servoyu çalıştıramadım çizim yapıyorum inkscape ile servo eklentisinide ekledim universal g code sender programı ile oluşturduğum g kodu yüklüyorum çizim yapmaya başlıyor fakat z ekseni hiç hareket etmiyor sorun ne ola bilir nasıl bir çözüm yöntemine yönelmeliyim şimdiden teşekkürler
İşe en basitinden başla. Servonun çalıştığından emin misin? Test ettin mi?
Sorularını görsel ve kod ile desteklersen problemin ne olduğunun anlaşılması daha kolay olur.
evet servo sağlam çalışıyor yazılım grbl kulanıyorum sadece bir kütüphane
Öncelikle GCODE dosyasını incelemen lazım. Z koordinat komutları orada var mı yok mu. Belki de komutların kendisi yok ortalıkta, o zaman arduino ne yapsın? :)
nasıl
inceleye bilirim universal gcode sender kulanıyorum z eksenini hareket etirmek istedigimde x veya y ekseninde akım gidiyor fakat hareket olmuyor ama x ve y eksenini test etiğimde normal çalışıyor
Deneme amaçlı z eksenine step motor bağla. Çalışırsa grbl yi servo için konfigüre etmen gerekir.
step motor ile servo motor aynı şekilde kontrol edilmez çalışmaması normal. grbl nin muhtemelen servo motor içinde desteği vardır. tahminimce kodu ardinoya yüklemeden önce kodda bir ayar yapacaksın ve servo motoru arduinonun hangi pinine bağlayacağında emin olacaksın. bunun içinde grlb yi okumak kurcalamak gerekir.
grbl de ayar falan yok ki sadece bir kütüphane arduinoya sadece bir kütüphaneyi kod olarak yüklüyorsun
Öncelikle Grlb bir kütüphane değil bir program. ayrıca grlb Kendi içerisinde de bir dizi kütüphane kullanır.
Burda nasıl yapılacağı anlatılmış.
Burdada hazır yapılmışı var.
doğrudur evet
bunları okudum kütüphaneyi yükledim denedim gene olamdı sorun aynı devam etmekte
djkop
