Android için bilgisayara dosya aktarma uygulaması arıyorum.
Sercan
17 Mart 2019
Android de yeni sayılırım, uzun zamandır değişik Android cihazlarım olsa da onları sadece test amaçlı kullanıyordum. Aktif olarak sadece iPhone ve iPad kullanıyordum. Beklentilerim değişti ve artık aktif bir Android kullanıcısıyım.
Ben ağımdaki paylaşımlara Ağ Sürücüsü şeklinde bilgisayarıma ekleyip kullanıyorum. Android de bunu yapamadım. Ağ konumu olarak FTP hesabı ekledim ve her defasında telefondan dosya yöneticisini açıp ftp bağlantısı için servisi başlatıp kullanmam gerekiyor.
Ben ise FTP yerine samba gibi daha pratik bir erişim çözümü arıyorum. Bu arada güvenlik konusunda çok katı olması gerekmez. Bağlandığım ağ (iş yeri gibi) toplu kullanılan bir alan değil, evde kendi ağım. Bu konuda tecrübesi/tavsiyesi olan var mı?
Zaman zaman bana da lazım oluyor ama çok eksikliğini hissetmediğimden üzerine düşmedim.
Android, Apple gibi olmadığından kabloyu taktın mı kopyala yapıştır çocuk oyuncağı oluyor.
Varsa öyle bir program bende kullanırım.
Genelde kablosuz kullandığım yöntemler ise
1- Whatsapp dan hanıma gönderirim web tarayıcıdan açar pc ye indiririm. Zaman la alıştı sormuyor artık bu ne diye.
2- Telefondan google drive'a yükleyip pc den indiriyorum.
İndirdim ama paylaşma olayını çözemedim. Yanlışlık olmaması için ben telefonun samba gibi Windows'tan erişilebilmesini istiyorum. Windows paylaşımına telefondan erişmek değil. Denediğim bir çok dosya yönetici bu şekilde çalışıyordu.
7 gün deneme sürümü verdi. O yüzden şu an bütün özellikleri kullanabiliyorum. Eğer istediğimi sağlarsa ücretlisini alırım.
Telefonda ağ paylaşımını nasıl açacağım, programda bulamadım?
Sanırım aradığım çözüm bu uygulamada da yok. Google da yaptığım aramalara göre bu şeklide bir çözüm de mevcut değil. Telefondaki dosyalarıma erişebilsem çok iyi olacaktı. Şimdilik her defasında servis olarak başlatmak zorunda olduğum FTP erişimi (web erişim diye de geçiyor) en mümkün yöntem...
Evet sen telefonun SMB sunucu olmasını istiyorsun. FX sadece SMB istemci olabiliyor.
Şimdi LAN Drive diye birşey buldum. Ve biraz önce benim linux makinadan mount ettim ve fotoğraflara erişebiliyorum.
Aslında Dolphin dosya yöneticisinden de erişilebiliyor ama çok yavaş oluyor. Mount edince süper hızlı.
Windows'un SMB protokolünü desteklemesi için standart (445) port paylaşımı olması gerekiyor. Fakat bu uygulama 1445 gibi standart dışı port kullanıyor. Sanıyorum bu Android izinleri ile ilgili. Bunu aşmak için Port Forwarder gibi 3. parti bir yazılım kurmam gerekiyormuş. Dolayısı ile bu da işimi çözmedi. Bu programda istediğim gibi çıkmadığına göre ilk vardığım çıkarım (böyle bir programın yokluğu) doğruymuş...
Sonuçta telefondan FTP servisi başlattığım anda bilgisayarımdan erişebileceğim bir bağlantı zaten mevcut ben daha da kolaylaştırmak istiyorum. Programlar ayarlar ile falan süreci uzatmak değil. Linux kullanıyor olsam işim çözülmüştü! Linux kullanmıyorum her kullandığım programın orada olmasını istiyorum ama o da mümkün değil!
Aslında bunu foruma kolayca fotoğraf yükleyebilmek için istiyorum. Fotoğraf yüklemek bir çok adım gerektiriyor ve muhtemelen bir daha hiç işime yaramayacak bir fotoğrafın birden fazla kopyası oluyor. Fotoğrafı çek, dosya yöneticisinden FTP servisini aç, bilgisayardan ilgili klasöre eriş, bunu masaüstüne kopyala (yoksa sadece isimler var fotoğrafı göremiyorum) foruma yükle, telefondan ve bilgisayardan sil derken 10dk çöpe gitti.
Fotoğrafı telefonun dahili hafızasına değil de doğrudan ağdaki bir klasöre kaydetsem o da işimi görebilir.
Tapatalk kullanabilirsin
Tapatalk daha evvel de kurdum ama çok alışamadım. Nasıl bir faydası olacak?
Ben fotoğrafları direkt foruma yüklüyorum onun sayesinde.whatsapp gibi düşünebilirsin.istedigin konuya girip fotoğraf çekip ekliyorsun.
Şu an aynı şekilde telefondan tarayıcı ile yükleyebiliyorum. Onun sorunu da şu; telefonda yazmak çok zor oluyor, bilgisayarda yazdığım bir konuya fotoğraf eklemek istediğimde mecburen fotoğrafı masaüstüne alıp oradan ekliyorum. Bir de tarayıcıdan yapabildiğim işler için uygulama tercih etmiyorum. Zaten öyle burası dışında forum insanı da değilim.
90'lı yıllarda 10 parmak olayını çözdüğüm için kendimi çok konforlu hissettiğim bir klavye alışkanlığım da var. Telefonda yazmak zaten zor, bu alışkanlığım nedeniyle olduğundan 3-5 kat zor hissettiriyor.
Şimdiye kadar beklemen hata :katil1:
LAN Drive'ı windows'a kurup kullanmak niye hoşuna gitmedi? Neticede aynı kapıya çıkacak.
Aslında Debian sorusu konuyu köpürtmek için sana bir zarftı. :p
Artık çok program kurmak istemiyorum. Mümkün olduğunca sade kalmaya çalışıyorum. Hatta bir çok uygulamayı Portable Apps (https://portableapps.com/) uygulaması ile kurmadan, USB bellek ile çalıştırıyorum.
Aslında forumda şöyle bir olay var. Resimlerin telefonda ama seni klavyeden yazıda yazmak istiyorsun.
Önce yazını yaz. Cevabı göndermeden telefonunda aynı koyu aç ve sayfayı yenile. Cevabı göndermemiş olmana rağmen yazdığın yazıları cevaplama alanında görebilirsin. Altına resimleri ekleyip gönderebilirsin. Tabi bu sadece burası için bir çözüm. Başka işlerde yine lazım olacaktır ekstra bir program.
Özetliyeyim; ben zaten fotoğraflarımı masaüstüne alıp işlem yapabiliyorum. Muhtemelen bu süreç hepimizin alışkanlıkları kadar zor ya da kolay. Benim kullandığım yöntem FTP protokolü kullandığı için servis başlatmalar filan kulağı tersten tutmak oluyor.
Konuştuğumuz alternatiflerin tamamı gene kulağı tersten tutmak üzerine. Bilgisayarda yaz telefona gir sonra bilgisayara dön fazladan bir uygulama kur onun üzerinden kullan vb...
Aradığım çözüm ağ paylaşımı gibi çok basit bir çözümü olmalı. Bilgisayarımdaki ağ diskine tıkladığım anda dosyalarım orada görünmeli.
Bazen birden fazla fotoğraf çekiyorum, aralarından daha net olanını seçmek istiyorum. Bunun için hepsini görmem gerekiyor...
Ben seni ilk mesajından itibaren anladım. Eğer istediğin gibi bir program halihazırda yoksa sende APK yazacak kapasite fazlasıyla var diye düşünüyorum. Bilmesen de birazcık araştırma ile küçük bir program yazabilirsin bence.
Eray can gülal
