Masatipi Acrobat Işıklı Büyüteç
Titreşim olmaması lazım. Çalışırken göz yorar.
-Acaba, Led 'leri pwm le mi sürüyorlar.
-Potansiyometre ile ışık ayarı varsa potun içine clener temizleyici sıkarsanız belki süzelir.
-Sürücü devre yoksa kondansatör kapasite, artırımı ile dalgalanma giderilebilir.
Kafayı çıkartıp devreye bakma imkanınız var mı?
Bende lamba sipariş etmiştim bugün geldi. Ama bir sorun var büyük sipariş etmiştim. T9 ebatları ile ilgili bir standart değilmiş 30 TL için iade de etmedim. Kızdım LED'liye dönüştüreyim dedim ama o da titreşimli oluyorsa sorun olur. Ne yapsam bilemedim şimdi.
Titreşim besleme ile alakalı. Düzgün bir kaynaktan beslersen titreşim olmaz.
@taydin, buna kondansatör falan taksak? Gerçi seri bağlıdır bunlar voltaj çok yüksek olur...
Bir dakka bir kafa karışıklığı var :) Lambanın kendi ışığında bir titreşim yok. Senelerdir kullanıyorum göz yorma şikayetim yok.
Sorun, lamba açıksa, telefon da lambaya çok yakınsa, telefonun çektiği resimde yatay dalgalanma oluyor. Bir algoritma ile bunu telefon baya azaltıyor ama gene de ben lambayı kapatıp harici olarak aydınlatıyorum resim çekeceğim zaman.
Işık ayarı yok. Bir ara üşenmez isem bakarım iç yapısına.
Normal kullanımda hissedilen bir titreşim yok. Fotoğraf çekmede sorun var.
Bende anlam veremedim zaten. Masadaki tüm aydınlatma LED. Acaba büyüteç bilmediğim bir etki mi yapıyor diyorum. :D
Benim lambanın üstüne de cep telefonunu koyduğum zaman ekranda dalgalanmalar oluyor. Bir fırsatını bulunca LED'lerin üzerindeki voltaj şekline bakalım ve kondansatör ile düzgünleştirmeye çalışalım.
@Endorfin35+ Bende bu tip bir büyüteç almayı planlıyorum. Sen alalı yaklaşık 5 ay olmuş. Kulanım tecrüben nasıl? Memnun musun? Aydınlatması, büyütmesi falan nasıl? Birde sabit durmayla ilgili problem var mı?
Bendekinin kolu bu resimdekinden farklı. Benim kullandığım model Swat : HZB129(6025-8) Bunların merceklerinde 3x 5x 8x seçenekleri vardı. Bendeki kaç net hatırlamıyorum. 5x galiba. Mercek konusunda Kartal otomasyonu kıyaslama videoları var onları izle ihtiyacını ona göre tespit et.
Ben 800 gibi bir rakama aldım 420 tl iyi fiyat bence al bak en kötü iade edersin.
Class MG2815'i sipariş ettim. Lens çapı biraz daha büyük. Süper parlak led varmış ekstradan, UV led de varmış. Yorumlar çok olumluydu. Bi kere alıyoz iyi bişey olsun dedim.
Bu arada kolu sabit olmayan derken kastettiğiniz bunun gibi birşey mi:
12volt
