Hakkaten öyle oluyor. Bir anda gaza gelip en sonunda Rohde Schwarz güç kaynağı yapmaya kalkıyoruz :katil2:
Öncelikle analog olarak çalışan ve baz kartı minimum modifikasyon ile işe yarayan hale getirelim ve bir kenara koyalım.
Ona da karşı değilim. Önce organize olup PCB sini bastırın yeterki.
Yukarıda yazdım.Basit Lm723 lü PCB lazım diye. Tık yok. Aliexpress'te var diye @Gokrtl bu yapıyı kullanıyor. Neticede, koyunun bulunmadığı yerde bu PCB ye, yani keçiye Abdurrahman Çelebi diyoruz ;)
PCB lazım açıkçası neyse masrafı veririz. İsterse R&S olsun.
Bir de trafo basit olmalı. Çok uçlu deyince, zaten sayıları azalmış olan trafo saran ustalar fiyatlarda uçuşa geçiyor.
Kontroller analog yani eski rustik tarz olmalı.
Yazılım işi olmamalı. Çünkü ileride tamirat ve basit onarımı engeller
Ha bir de
Özel bir istek olacak belki, bu devrede güç transistörü olarak PNP kullanabilir miyiz?
Yukarıda yazdım.Basit Lm723 lü PCB lazım diye. Tık yok. Aliexpress'te var diye @Gokrtl bu yapıyı kullanıyor. Neticede, koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi diyoruz
Tamam LM723 lü güç kaynağı projesi de yapılabilir. Onu ayrı bir başlıkta yeni bir proje olarak koyabilirsin. Ama burada bu çok ucuza bulunan ve oldukça işlevsel olduğu izlenimini veren 0 - 30 V, 2 mA - 3 A lik güç kaynağını adam etmeye çalışıyoruz :)
@Endorfin35+
Q2'yi tam olarak iletime sok bakalım neler oluyor :)
Bu arada verdiğim şema işe yarayacak mı?
Anladım ama o sadece yöntemi göstermek için öylesine bulduğum bir şema. Q1 ile Q2 arasında akım sınırlayıcı direnç olmalı.
Şu adreste arkadaşın biri yapmış;
Benzer bir şeyler yapmaya çalışıyorum...
Verdiğin şema güzel bence tek eleştirim o opampı nerden bulacaz. Sanki piyasada yok gibi. yada ben göremedim.
@Endorfin35+
Verdiğin iki şemanın da pcb sini çift taraflı çizeceğim. sonra pcbway yolu gözükecek. Umarım gözden kaçan filan bir hata yoktur.
Tek taraflı da çizebilirim evde pcb yapmak için ama biraz büyük olur.
ayrıca konu için yeni başlık açıp gerekli resimleri filan da yükleyeceğim. Bu konu yine en baştaki gibi demonte tasarım üzerinden gidecek. O iş şimdilik @taydin abi de.
Bence bunun için bizim DRY film yöntemini bekle. Sanıyorum Banggood'tan beklediğim kargo bu hafta Cuma gününe kadar gelir. Önümüzdeki hafta deneme yapabiliriz ki başarılı örnekler de var.
Bu devrenin sağlıklı lineer regülasyon yapması için giriş gerilimi çıkıstan ne kadar fazla olmalı?
Çıkış gerilimini takip edip, lineer regülatörün giriş gerilimini çıkış + 3/5V fazla üretecek bir buck regülator devrenin önüne eklense, verim ve ısıl sorunlar açısından iyi olmazmıydı?
Kademeli bir trafo kullanılsa bile trafonun çıkış gerilimleri 12/24/36 vs. olacak. Bu da kötü bir şartta en az 10V gibi bir gerilimin/gücün ısıya dönüşmesi demek.
Senin malzemeler de inşallah korsanlar tarafından kaçırılan gemide değildir. Dry Film yöntemini beklerim elbet ama pcb yi tekntaraflı çizmem gerekecek. Biraz büyük olabilir. Ayrıca bu dry film yöntemi ince yollar için çözüm sunacak mı bize? Tek taraflı pcb gerçekten zorluyor çünkü. Kalın çizsen sığmıyor, ince çizsen asitte eriyor yollar.
Merhabalar,
Devre ile biraz oynadım. Bölümlere ayırdım ki daha iyi anlaşılsın.
Analog Tasarım
- Opamp için TLE2141 kullandım ki 30V net alabilelim.
- Trafonun 32Vac sarılması gerekiyor ki net 30V alalım. 25V çalışmak isteyenler 28.5Vac sardırabilirler.
- İlk bölüm referans gerilimleri oluşturuyor, +35V ve -3V bunlar opamplar için. Ve taş gibi olacaklar.
- Sonrasında referans alanını göreceksiniz. Dandik zenerlerle bu iş olmaz. TL431 ile taş gibi 10V var artık.
- Gerilim referansı kısmı kolay. Ama ne yaptım 2 adet 2N3055 koydum ki devre 6A'lik olsun. Eşit akım geçmesi için 0R1 kullanıldı.
- Devrede -3V oluşmadan çıkış vermemesi gerekiyor. Bu yüzden çıkış kısmındaki devreyi göreceksiniz.
- Akım referansı direncini 0R1 yaptım ki ısıdan ölmeyelim. 5W bir direnç yeterli olacak orada. Taş direnç değil de metalfilm ya da karbon tip seçerseniz daha iyi olur.
- Bu arada LED kısmını da güncelledim, kısa devre olunca kırmızı, normal çalışmada yeşil led çalışacak.
- Devrede fan döndürecek kısım olmalı. Bunun için trafoya 12Vac bir sargı sarılıp, oradan basit bir dönüştürücü ile fan çalıştırılabilir.
Dijital Kontrol İçin
- Burayı fikir vermesi için çizdim. Olur da dijital okuma kontrol yapmak isteyen için. Çok tercih etmediğim bir yöntem, gereksiz projeyi uzatır.
- Açıkçası bu bölüm üzerinde +5V ihtiyacımız olacak, nereden alınır çok zamanım olmadığı için üzerinde durmadım.
- Analog devre kullanılıp, devrenin aşağısında bulunan yer konulursa sadece okuma işlemleri gerçekleştirilebilir.
- Yok ben dijital ayarlamak isterim derseniz, yukarıdaki DAC'ları kullanıp, akım gerilim de ayarlayabilirsiniz.
Ben olsam analog tasarımı yapar geçerdim 6A, iyi bir fan ve soğutucu ile, işinizi hayli hayli görecektir.
Proteus 7 ile devre simüle edildi. 8. versiyonda da çalışacaktır.
Sorularınız olursa sorun ben yanıtlamaya çalışırım.
Özellikle analog devre favorim, ben yapacak olsam o devrede yürürdüm.
Şemadaki bazı elemanları ares karşılığı olanlar ile değiştirmek zorunda kaldım.
Herhangi bir değer değişimi yoktur. Ne hesapladıysan onlar var. Sadece kılıf değişikliği diyebilirim.
Buna bağlı olarak kutuplu kondansatörlerin yönünden emin olmak için sormak istedim.
Resimlerde "OK" ile işaretlediğim kondansatörlerin + ve - yönleri doğru mu?
Konuyu kim açtı hatırlamıyorum fakat araştırmadan balıklama dalmış ... Son satılanlar nedir ne durumdadır bilmiyorum tabi.
Hatırladığım epey sorunlu devreydi. Burda modifiye ve hataları çözülmüş şekli var.
Çin'den gelen herşey için söylenebilir bu :) Ama sorunları anlayıp giderdikten sonra Çin malları gayet tatmin edici sonuçlar veriyorlar. Linkteki makaleyi okuyayım bakalım neler yapmaya çalışmış.
İkitelli filan diyor benim siparişler uçakla geldi, hafta içi elime ulaşır. Yalnız halen lamba alamdım. O işi de çözmeliyim.
Elimde PNP kağıt ve laminatörüm var. Ayrıca dergi kağıtlarından da çok toner aktarmışlığım da var. Günümüzde SMD elemanlardan kaçış mümkün değil. Bu nedenle, DRY film için para harcayıp denememdeki amaç zaten çok ince yolları kaliteli şekilde üretmek. Tabii bu kaliteyi çift taraflı deneyeceğim.
SMD candır :), ben DIP paketleri bile SMD lehimliyorum, Delikleri delmek kanser ediyor.
İnce yollar kaliteli olursa bende uğraşırım dry film ile.
Çift taraflı derken atlamaları nasıl yapacaksın? Bir planın var mı? Ben aslında rivet olayına sıcak bakıyorum. Biraz yüksek oluyor ama amatör projelerde çok da önemli değil.
Perçin (rivet) kullanmayacağım. Aslında şimdilik atlama da yapmayacağım. O işlem de delik filan gerektiryor üstelik de oldukça küçük delikler. Bu süreci 1. fazda dikkate almayacağım. İleride belki delik içi kaplama denerim. Gidişata göre değerlendirmek lazım.
Dry Film ile 0.3 yol/ 0.3 delik içi, 0.6 dış çap via vs. çalışmak gayet mümkün.
Evinizdeki 600-1200dpi yazıcı ile aldığınız çıktı bile yeterli oluyor.
Ben daha koyu siyah basabiliyor diye inkjet yazıcı kullanıyordum. (Yazıcıyı uzun süre kullanmayınca kafanın içinde mürekkep kurudu.)
0.3 altı yollar için baskı merkezlerinden çıktı almak daha iyi. Asetatın kalınlığından dolayı bozulmalar olmaması için mürekkep dry filme temas edecek şekilde baskı alınmalı.
Evde Lazer yazıcıdan çıktı alınca da genişçe bir kap üzerinde tiner buharı banyosu ile çıktı üzerindeki toneri homojenize etmek daha iyi sonuç veriyor.
Çift taraflı pcb içinde boş bir kutuya iki floresan ampul üstüne buzlu plexy ile ışıklı bir kutu yaptım.
Çift taraflı basarken pcb yi devre boyutuna yakın kesip hazırlıyorum.
Pcb tasarımında kestiğim pcbden en az 2cm daha uzağa dört köşeye fiducial noktaları koyuyorum.
PCB karşılıklı iki yandan filmden az daha büyük, diğer kenarlarda film pcbden 2cm kadar büyük. Dry film kaplı pcb yi araya yerleştirip ışıklı kutu üzerinde fiducial noktalarını hizalayıp, bantlayıp pozluyorum.
Delik sayısı fazla olunca CNC de delmek daha iyi, daha kaliteli, daha kolay oluyor.
Delici uç olarak ta 0.3 freze. Daha büyük delikleri frezeleyerek açıyorum, uç değiştirme derdi olmuyor.
Delik içi kaplama için endüstride paladyum vs. gibi ağır metaller vs. kullanılıyor.
Öğrenebildiğim kadarı ile ev ortamında delik için kaplama çok dert. Yapılması en zor kısım.
Evde yapılabilir diye okuyup çeşitli kimyasallar da almıştım. Ama süreç pcb'nin kendisini üretmekten daha karışık uzun. Vialara tel geçirip lehimlemek daha kolay.
Nurettin Baysal
