UT139C multimetre arıza
Q2 ve Q3, Q8 ve Q9 transistörlerinin de sağlam olduğundan emin ol.
Yani özet olarak, C3'leri sök ve ortak uç tekli taraf, iki diyot şeklinde ölç. Sonra D9'u da sök (o da bir diyot) onu da ölç. Aynı şekilde Q2 ve Q3, Q8 ve Q9 ve Q5'in de sağlam olduğundan emin ol. Eğer bunlar sağlam ise, LCD ekranın altındaki devreye bakmak lazım.
Şimdi tabi bu multimetrenin devre şeması elimizde yok. O yüzden devre'deki ana bileşenleri işlevlerine göre, tamamen tecrübeye dayanarak tespit edip olası arızalar üzerinden gidiyoruz. Eğer yeterince azimli isen, bunun şemasını da çıkarabilirsin ve burada forumda kaynak olarak koyarız. Çok karmaşık değildir bu devre.
SMD kodları olarak C3 ile ilgili malesef kesin ve net bir bilgi bulmak mümkün değil. Ama oradaki işlevine göre bilinçli bir tahminde bulunabiliriz. Aşağıdaki resime bak. Burada "SERIES 3" diye ifade edilen yapı çok büyük ihtimalle senin C3'e karşılık geliyor. Bu yapı şekline göre iki diyot şeklinde ölçebilirsin.
    145.1 KB · Görüntüleme: 524
semasını bakıyorum sımdi bulabilirsem elbette koyarım
ustte isaretli olan 101 yazıyordu olctum 150 160 cıktı onu 100 om ile degistim entegrenin altındakı direncte de 01f kodu vardı onuda 1 om ile degistim. hepsini olctum baska arızalı bir parca gçremedim
101 yazan direnç 100 Ω dur.
01F ise EIA standardına göre kodlanmış direnç değeri.
Ve buna göre o direncin değeri 10 MΩ. Yani sanki sağlam dirençleri söküp çok düşük direnç bağlamışsın. Umarım bu yüzden yeni bir arıza ortaya çıkmamıştır. O söktüğün dirençler duruyorsa onları tekrar yerine tak. Ama multimetre ile ölçünce 10 MΩ niye göremedin acaba? Eğer elindeki diğer multimetre 10 TL lik Çin malı multimetre ise belki bu değeri ölçememiş olabilir.
Evet haklısınız benim alet 2m om ölçüyor en fazla son olarak bana tavsiyeniz nedir ...
Evet haklısınız benim alet 3 m om ölçüyor en fazla son olarak bana tavsiyeniz nedir ...
Belki de multimetrenin beyni olan U1 arızalanmıştır. Çinliler de üzerini kazımış, piyasada varsa bile o entegrenin ne olduğu belli değil :mad:
Tamire versen, yenisinden çok para isterler. Şu seçenekler var:
1) Yeni bir UT139C al ve bunu da organ bağışı amaçlı elinde bulundur, diğeri bozulursa bundan parça kullanırsın. Her ne kadar bunda sorun yaşadıysan da, en kaliteli multimetre bile alsan gene arıza yapabilir. Neticede Allah yapımı değil bunlar, problemler her zaman sorun çıkabilir. UT139C hala fiyat performans açısından en iyi multimetrelerden birisi.
2) Multimetreyi toplayıp bana gönder, bendeki UT139C ile karşılaştırmalı ölçeyim. Eğer tamir olursa sana geri gönderirim. Ama problem U1'de ise veya başka tamir edilemeyecek bir problem varsa, gene sana geri gönderirim. Burada amaç bilgi ve tecrübe paylaşımı, ben tamirci değilim.
Ben bunu alalı 6 ay oldu tekrar 260 TL verirsem evde katliam çıkabilir :) toplam da 5 10 kez ancak kullandım zaten çok canımı sıktı ben cihazı toparlayıp gondereyim sana ekranı takmadan nasıl olsa Sökmen gerekecek birde siz bakın isterseniz.uzerindeki entegre okunabiliyor ben baktım ama işteyim şuan eve gidince entegre ve eprom bilgilerini yazarım size
s.a konu baya bi eskimiş ama bana 139c kasası lazım komple set halinde cıhaz duruyorsa kasa bölümünde sorun yoksa talip olabilirm
mmd
