O zaman R7 temas sağlamıyor. Ya lehim kötü yada direnç içten kopuk.
Şimdi devre üzerinde ölçtüm tam 0000 görünüyor. Elimde var ise değiştireceğim.
Şimdilik kısa devre et orayı. O direnç akım sınırlama ile ilgili, şu anki sorunu bulurken onun var olmasına gerek yok. Tam kısa devre yapınca normal voltajlar görecek misin bakalım.
Kısa devre yapınca 27.45v gördüm abi 7.bacakta.
Şunu lehimleyeceğim.
Resimdeki direnci lehimledim. U1 normale döndü. Sonrasında U2 yi taktım. Çıkışında 8v dan fazla göremedim ve U2 nin çok ısındığını tespit ettim. Yarın bunun üzerine çalışacağım.
@taydin Abi senin düzenlediğin resim üzerine kartın altındaki yolları da siyah olarak çizdim. Böylece takip etmem daha kolay oldu.
Şimdiki sıkıntım şöyle;
4 Farklı opamp de (Bu opamp ler çok ısınıyor.)
U2.2 = 2.58 V
U2.3 = 10.20 V
U2.4 = -4.90 V
U2.6 = 8.62 V
U2.7 = 26.71 V
5'inci bir Opamp de (Bu opamp hiç ısınmıyor.)
U2.2 = 7.57 V
U2.3 = 7.74 V
U2.4 = -4.90 V
U2.6 = 8.23 V
U2.7 = 27 V
U2 nin çıkışında bir türlü 19-20v a ulaşamıyorum.
U2 den 8v çıktığı için ve diğer 2 tr de bu 8v ile tetiklendiği için çıkışta ancak 7-8v oluyor.
U2.2 = 2.58 V
U2.3 = 10.20 V
U2.4 = -4.90 V
U2.6 = 8.62 V
U2.7 = 26.71 V
U2.2 = 7.57 V
U2.3 = 7.74 V
U2.4 = -4.90 V
U2.6 = 8.23 V
U2.7 = 27 V
9567 eklentisine bak
Evet bendekide çok ısınıyor ve 24 ac giriyorum 20 dc veriyor trafomda 350 wat
U2 nin + girişi - girişine göre baya fazla, dolayısıyla opamp çıkışının 24 V lara falan çıkması lazımdı. Ama çıkmadığına göre çıkışını birşey yüklüyor olması lazım. Çıkışını yükleyebilecek tek şey de Q1. Onu bir muayene et bakalım.
EN KISA ZAMANDA DENİYİM DÖNERİM USTADIM
Senin devredeki sorun farklı birşeydir, ben Gökhan'ın devre için söylemiştim. 24 VAC marjinal devrenin orijinal hali için. Yüksek voltaj modifikasyonu yapana kadar şimdilik daha düşük voltaj verirsen daha iyi olur.
Q1'i söktüm ölçtüm abi. Sağlam görünüyor. Yine de başka bir tane taktım ama yine aynı değerler. Hiç fark etmedi.
EDIT: Buldum yav. Devre S9014 transistöre göre yapılmış. Ben alternatif olarak bc547 kullandım. Bu iki transistörün bacak sıralaması çapraz olduğundan bc547 yi devreye ters lehimlemem gerekiyormuş.
Ölçüyorum ölçüyorum, bc547 nin emiterin de voltaj var, Kollektörde hiç voltaj yok. bir terslik var diyorum ama jeton bir türlü düşmüyor.
Base'e bakıyorum 5.5v filan var ama kollektörde voltaj yokki aksın. Bu kadar veriye rağmen doğruyu bulamıyor insan. :kizgin3::kizgin3::kizgin3:
Şimdi söküp çevirerek tekrar lehimledim. Sorunsuz çalışmaya başladı. Artık ilerleyebilirim dicem ama en son nerde kaldığımı bile unuttum :katil2:
Bende değişik TR takarken illaki datashetine bakıyorum.
Olur arada öyle dalgınlıklar.
U2.2 = 2.58 V
U2.3 = 10.20 V
U2.4 = -4.90 V
U2.6 = 8.62 V
U2.7 = 26.71 V
U2.2 = 7.57 V
U2.3 = 7.74 V
U2.4 = -4.90 V
U2.6 = 8.23 V
U2.7 = 27 V
Bu çizimi Fotoşop ta %50 opak yeşil renkte yapmaya çalışacağım bakalım. Biraz da öğreneyim şunu. Geçen denediğimde daha çalıştırdıktan sonra program çöktü :katil2:
Valla timur abi söylemese ben daha 2 ay uğraşırdım bununla. Çok yavaş öğreniyorum maalesef.
Ben de çok yavaş öğrenirim ve zor anlarım. Ama bir kere anladıktan sonra da çok sağlam anlarım :D
Genel strateji olarak bu devrede takip edeceğimiz en kritik veri, opamp'lerin + ve - besleme uçları arasındaki voltaj. Bu voltajın 36 V dan yeterince az olması lazım. Mesela maksimum 33 V diye düşündüm ben, ama bunu da azaltmamız lazım. 30 V gibi bir hedef koyalım mesela.
Abi senin üst devrenin üzerine benim alt devreyi koyunca fan çıkışı ve voltaj regülatörü yerleri farklı olduğundan tam olmadı. Sen kendi devrenin alt fotoğrafını koy. Opak işi olmuyor ben denedim. Kartın altını yeşil yaptıktan sonra yolların dışında kalan yerleri silmek lazım. Üşendim uğraşmaya yoksa yapardım :katil2:
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime... :)
Ben bu gün nerede kaldığımı hatırlamak için biraz devre üzerinde çalışacağım. Ekrandan şikayetçiyim şuan. Pota anında karşılık veremiyor. Bunun yerine max79xx entegre ile display yapsam acaba daha hızlı olur mu?
Şimdi benim merak ettiğim bir şey var.
Hazır sistemlerde gördüğüm voltaj ve akım ayarı çok rahat bir şekilde ayarlanıyor. Eğer kullanıcı çıkış voltajını 12 volta ayarlamak istiyorsa, ekran ile düğme o kadar koordineli çalışıyor ki tam 12v da potu bırakabiliyor.
Benin eski güç kaynağımı değiştirmemdeki en büyük sebep bu. Ama bu yaptığım güç kaynağında da ekran ile pot koordineli çalışmıyor. Ekran da 12 voltu gördüğümde elimi çekince 15 volta zıplıyor. Daha yavaş çevirince potu bu sefer de ayarı tutturmak işkence oluyor.
Hazır sistemlerde nasıl oluyor da böyle stabil bir ayar yaptırabiliyorlar?
O tamamen potansiyometrenin kalitesi ile ilgili. Çok turlu potansiyometre kullanmamız lazım.
ecem oruç
